> Unique S/N для проекта FPGA, где взять?
bark
сообщение Jan 10 2012, 08:34
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Знатоки, подскажите как вписать уникальный идентификатор для экземпляра устройства?
что хотелось бы получить:
нужно сделать допустим 10 экземпляров устройства. хотелось бы иметь _один_ файл прошивки для всех экземпляров.
чтобы код внутри ПЛИС мог на базе доступных подручных ресурсов сгенерировать себе ID и быть уникальным.
Можно ли где-то вычитать серийный номер или любой уникальный идентификатор в ПЛИС Stratix IV / EEPROM / Flash / Marwell 1G phy ?
хоть где-то есть какой-нить регистр с уникальным значением который можно было бы использовать в проекте?
Необходимо для защиты проекта и избежания путаницы с экзеплярами.
например модуль памяти SDRAM имеет прошитый свой серийник. но в данном проекте не используется память, поэтому не хочется ни модуль включать в комплект ни добавлять контроллер в проект.
Работаю 20ns в сутки.
SAURIS GmbH
сообщение Jan 10 2012, 13:37
Пользователь №: 54 291
Если конфигурация стратикса уже защищена, то этого более чем достаточно для защиты всего от копирования. Шифровать ЕЕПРОМ конечно можно, или, что проще, считать какой нибудь хэш типа MD5 данных в ней + какой-то секретной информации, хранящейся жестко в ПЛИС, и проверять ее на правильность, но для защиты от копирования это уже лишнее, это скорее защита от модификации еепромины юзером.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jan 10 2012, 13:39
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
bark
сообщение Jan 10 2012, 14:06
Из: Украина Юг
не хочется начисто исключать человеческий фактор.
вдруг бумажка с юзеркеем из кармана выпадет.. либо какой-нить дурак с первого раза его подберёт.. дуракам ведь везёт )
либо по каким-то причинам его надо будет сообщить заказчику. (не исключено.. допустим надо будет срочно на объекте перепрошить железяку и восстановить работу)
поэтому оставлять один единственный фронт обороны своего продукта не хочется.
сами данные частично в ЕЕПРОМ в ходе работы должны быть частично изменяемые. (например IP или порты приема передачи данных.. вдруг сеть админы переконфигурят)
а часть статичной (типа серийника, версии, даты прошивки, контрольное секретное слово)
вот на основе этого похоже и прийдётся сочинять алгоритм хеша/шифра, чтобы без фирменного НоуХау нельзя было клонировать и включать работу несанкционированные экземпляры.
Stewart Little
сообщение Jan 10 2012, 14:33
Лентяй
Пользователь №: 843
128/256 бит?
Так вот как раз для этого данная технология и придумана. Ключ шифрования Вы прошиваете в ПЛИС сами, до передачи разработки заказчику. А потом можете высылать ему битстримы, кодированные с этим ключом, хоть до опупения - все равно, они смогут сконфигурировать только Вашу ПЛИС'ину (строго говоря, только ПЛИС'ину с тем же прошитым ключом).
Имхо, проблема высосана из пальца...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
bark
сообщение Jan 10 2012, 15:03
Из: Украина Юг
Цитата(Stewart Little @ Jan 10 2012, 16:33) *
Правильно ли я понимаю что юзеркей либо прошивается намертво в стратикс, либо висит там временно и питается батарейкой?
в случае прошивки ключа намертво стратикс ещё можно прошивать некодированными вариантами прошивки или уже надо исключительно кодированные?
Я документацию проглядывал, но практики с ними ещё не было. может что-то не так понял.
какие там ньюансы ещё не совсем понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
