> Борьба с помехами, Девайс глохнет ...
hd44780
сообщение Jan 9 2012, 09:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Сделал девайс на базе ObDev-овского PowerSwitch http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
Заметно его переиначил: контроллер AtMega8, реле одно и т.д. Добавил светодиодики, ввёл функции включить/выключить нагрузку через указанное время.
Работает как HID (чтоб не писать кучу дров под все существующие XP-висты-семёрки). Управляющая прога на C# с промежуточной Dll на C++ для тех вещей, с которыми у .NET проблемы.
Всякие там супер-универсальные USB-Lib не использовал, не люблю их ... Код 100% мой.
"Принципиально-блок схему" прилагаю.
Собрано на одной плате, только БП обычный на LM7812 для реле сделан на другой плате.
Проблема в следующем:
Когда нагрузки нет (холостой режим) либо она копеечная (типа китайской ёлочной гирлянды), всё работает как часы.
Когда подключаю то, для чего оно и делалось - комповые маршрутизатор, гигабитный коммутатор, спутниковый ресивер, где-то на 5-10 раз при выключении нагрузки с помощью реле девайс глохнет - в диспетчере устройств он продолжает значиться, но упр. прога вопит, что девайс пропал и не может его повторно открыть. Помогает перетык USB.
Если включить в него настольную лампу (лампа дневная, U-образная) 11Вт с каким-то то ли дросселем, то ли трансом в качестве БП, но она вырубает девайс железно. Лампа видать гонит в сеть нехилые помехи - от неё всегда колонки "хрюкают".
Раньше я питал проц от того же БП (там есть ещё и LM7805, сейчас на ней один светодиодик остался), оптопару-то сделал для развязывания, думал по питанию что-то лезет - не помогло.
Пытался LC фильтр ставить - http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...e=pit_rd1.shtml , только без заземления (нетути его) - по фигу.
Фильтр ставил и перед трансом БП и перед нагрузкой - до лампочки оно. Эффекта не заметил никакого.
Как можно с этим бороться? И что ещё можно сделать?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 10 2012, 19:03
Из: Донецк, ДНР
Почитал. Довольно интересно.
Плату, хоть и макетку, придётся переделывать sad.gif .
Оптопару попробую убрать, транзюк вообще на другую плату вынесу. Глядишь, чего и получится....
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Борьба с помехами   Jan 9 2012, 09:14
- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 13:14) Как м...   Jan 9 2012, 10:31
- - hd44780   Kovigor, спасибо за совет. Припаял туда цепочку 45...   Jan 9 2012, 18:20
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 21:20) Kovig...   Jan 9 2012, 20:28
- - Timmy   Если пин R на МК - это reset, к нему стоит прицепи...   Jan 9 2012, 22:24
|- - hd44780   Цитата(Timmy @ Jan 10 2012, 00:24) Если п...   Jan 10 2012, 08:39
- - fantex   Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 12:14) Как м...   Jan 10 2012, 07:28
- - alexvu   Найдите статью "Помехоустойчивые устройства...   Jan 10 2012, 13:14
- - hd44780   Все платы - макетки, на проволочках . И БП, и USB...   Jan 10 2012, 14:05
- - bolden   В своё время столкнулся с зависанием ( или пересбр...   Jan 10 2012, 16:54
- - hd44780   Подключил к девайсу свои роутеры и маршрутизаторы....   Jan 10 2012, 17:56
- - Сергей Борщ   Как у вас выполнено соединение экрана USB-кабеля с...   Jan 11 2012, 08:22
|- - hd44780   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2012, 10:22) ...   Jan 11 2012, 18:14
|- - alexPec   Была с авр-ми та же беда - зависали при импульсных...   Jan 11 2012, 19:03
||- - kovigor   Цитата(alexPec @ Jan 11 2012, 23:03) Была...   Jan 11 2012, 20:37
||- - domowoj   Цитата(kovigor @ Jan 12 2012, 03:37) Поме...   Jan 12 2012, 00:56
||- - kovigor   Цитата(domowoj @ Jan 12 2012, 03:56) Дык ...   Jan 12 2012, 09:20
||- - hd44780   Цитата(domowoj @ Jan 12 2012, 02:56) Я б ...   Jan 12 2012, 11:40
||- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 12 2012, 15:40) У ме...   Jan 12 2012, 12:17
||- - hd44780   Цитата(kovigor @ Jan 12 2012, 14:17) А на...   Jan 12 2012, 14:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (hd44780 @ Jan 11 2012, 20:14) Ника...   Jan 12 2012, 07:42
|- - hd44780   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2012, 09:42) ...   Jan 12 2012, 07:52
- - hd44780   Кондёр на сброс поставил. 1nF не нашёл, 10 постави...   Jan 14 2012, 13:47
- - hd44780   Та же помеха и по питанию.   Jan 14 2012, 17:44
- - hd44780   Пробовал разные кондёры по питанию проца, не помог...   Jan 15 2012, 11:03
- - domowoj   hd44780 А на ресет у вас точно 1 МОм висит, что-т...   Jan 15 2012, 11:15
|- - hd44780   Цитата(domowoj @ Jan 15 2012, 13:15) А на...   Jan 15 2012, 12:47
- - hd44780   Резистор 240 ом в снаббере не помог ... Видимо пр...   Jan 15 2012, 15:34
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 15 2012, 18:34) Рези...   Jan 15 2012, 16:07
- - hd44780   Для себя . Оптотиристор и Донецке есть - http://...   Jan 15 2012, 16:42
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 15 2012, 20:42) PS. ...   Jan 15 2012, 20:18
- - hd44780   Да, спасибо. Не доглядел. В магазине вроде есть и ...   Jan 16 2012, 08:42
|- - shf_05   а можно внешний вид платы показать   Jan 20 2012, 10:23
|- - hd44780   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2012, 12:23) а мож...   Jan 22 2012, 16:36
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 22 2012, 19:36) Я ж ...   Jan 22 2012, 21:52
- - hd44780   Не... Я проц вообще не перепрошивал. Там в схеме у...   Jan 23 2012, 07:15
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 11:15) И вс...   Jan 23 2012, 08:31
||- - hd44780   Цитата(kovigor @ Jan 23 2012, 10:31) А чт...   Jan 23 2012, 09:02
|- - Petr_I   Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 11:15) И вс...   Jan 23 2012, 09:48
- - hd44780   Petr_I, спасибо. Про ТБ я знаю . Только в быту н...   Jan 23 2012, 09:58
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 13:58) Petr...   Jan 23 2012, 10:12
- - hd44780   Не клеится у меня что-то с этими новомодними приба...   Jan 24 2012, 08:07
|- - Petr_I   Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 12:07) Впал...   Jan 24 2012, 13:40
- - domowoj   Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 15:07) Поме...   Jan 24 2012, 13:06
|- - hd44780   Цитата(domowoj @ Jan 24 2012, 15:06) Я от...   Jan 24 2012, 13:57
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 16:57) Вопр...   Jan 24 2012, 14:01
- - hd44780   Спасибо. Ещё один ламерский вопрос (я никогда с э...   Jan 24 2012, 14:12
|- - domowoj   Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 21:12) У BT...   Jan 24 2012, 14:35
||- - hd44780   Цитата(domowoj @ Jan 24 2012, 16:35) Вним...   Jan 24 2012, 14:48
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 18:12) У BT...   Jan 24 2012, 15:16
- - hd44780   Проверил - BTA был запаян правильно. Поставил рез...   Jan 24 2012, 18:33
- - hd44780   Убрал пока процессор, отлаживаю узел на MOC отдель...   Jan 26 2012, 10:55
- - hd44780   Собрал схему без внешнего симистора. Нагрузка - об...   Jan 28 2012, 11:35
- - hd44780   В общем всё получилось. Была ошибка с подключением...   Jan 29 2012, 09:10
- - hd44780   Да, забыл отметить. Данная особенность проявляется...   Jan 30 2012, 06:58
- - hd44780   В общем, вроде получилось Поставил вместо симисто...   Feb 20 2012, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
