> Вопрос по таймерам и прерываниям
CortexM3
сообщение Jan 11 2012, 15:39
Пользователь №: 69 293
Всем привет. Мне нужна Ваша подсказка - необходимо получить два ШИМ сигнала первый с частотой 2 Мгц, и второй с частотой 100кГц.
Для этого я хочу использовать TIM1 и TIM3. Максимум частоты что мне удалось получить из таймера 3 это 0.5Мгц вместо 2 Мгц (вообще мне надо еще больше до 10 Мгц)... Вопрос-больше то можно получить??sm.gif И как это сделать??
В проекте у меня четыре прерывания от уарта таймера 2 таймера 3 и таймера 1. Смотрю осциллографом в режиме отладки выходные сигналы. Сигнал с частотой 0.5 Мгц искажается, в нем импульсы исчезают в зависимости от частоты другого таймера.
Вопрос - как быть с прерываниями как сделать так чтобы они не влияли друг на друга?? Или есть иной способ сформировать подобные сигналы?
Контроллер stm32f103ret6. Частота 72 Мгц. частота шины на которой висит таймер 3 36 Мгц.
Заранее благодарен.
scifi
сообщение Jan 11 2012, 15:47
Пользователь №: 25 136
Если таймер тактируется с частотой 36 МГц, то можно наружу вывести 18 МГц: 0-1-0-1-... Но в этом случае скважность регулировать не получится. Какие у вас там требования по скважности - неясно, телепатией не владею.
Формируем сигнал ШИМ при помощи прерывания таймера? Ужас какой. Это либо от безысходности, либо от незнания. Таймеры способны вырабатывать сигналы без участия процессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
