> SPI и ее нагрузочная способность, LPC2368 и 10 Slave устройств
Lexy_one
сообщение Dec 28 2011, 15:14
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста какая нагрузочная способность в LPC2368 по линиям SPI.
У меня следующая проблема:
Мастер на шине SPI - LPC2368. К шине подключено 2 DataFlash и 8 CPU (mega32).
Проблема заключается в том, что не работает доступ к флеш памяти... при чем обмен с cpu работает..???
варианты:
2 DataFlash и 4 CPU
1 DataFlash и 8 CPU
работают.
а вот максимальный 2 DataFlash и 8 CPU - нет, даже при снижении скорости обмена.
P.S. Или может дело не в нагрузочной способности.?
Lexy_one
сообщение Jan 10 2012, 12:08
Из: Чернигов
С буферами, конечно лучше будет... Но на готовой плате еще буфер вставить, проблематично!!!
Сделал следующее: Отрезал флешки от процессоров, а процессоры посадил на свободный порт, и как не странно - заработало,
Соответственно, сделал следующий вывод: SPI у процессоров нормальный! А вот у DataFlash выходной буфер на линии MISO - слабенький. Тоесть 2-4 флешки еще както работать будут, а вот больше - сомневаюсь.
P.S. Интересно, почему у флешки такой слабенький выходной буфер???
Ruslan1
сообщение Jan 11 2012, 20:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Слабость буфера (как и прочие характеристики выводов подключенных к SPI) обычно становятся понятны во время чтения даташита на микросхему. Там же есть максимальная нагрузочная способность в пикофарадах.
Насчет шума: имел однажды интимные отношения с платой из-за звона в шинах адреса-данных-управляющих сигналов (SDRAM на ARM9). Лечилось последовательным впендюриванием 22-омных резисторов.
Обязательно выясните причину, обнюхайте все осциллографом (вход должен быть низкоемкостной) или хотя бы симулятором (но это возможно если плата честный плэйн земли имеет, без плэйна ничего путного не увидите). Иначе окажется, что работает оно случайно, а через пару недель упадет температура/повысится влажность/пятен на солнце станет больше - и опять "не фурычит"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
