> ОС на ARM9 как правильно сделать?
Caruso
сообщение Dec 29 2011, 13:57
Пользователь №: 54 266
Всем добрый вечер.
Извините за сумбурность, но что бы правильно задать вопрос надо хоть как - то разбираться. А я только - только начинаю.
Недавно сделал небольшую платку что бы освоить ARM9. На плате установлен AT91SAM9 + Spartan 3AN (висит на шине ARM) + 2 COM порта + NAND 2Gb + 8 Mbit SRAM + microSD + USB (slave) + ethernet 100Mb.
Так вот что с ней можно сделать? Допустим, если я хочу иметь на этой плате какую - нибудь ОС, например ANDROID или LINUX (т. е. как операционка портируется на нужный контроллер). Смогу ли я это сделать на таком железе.
DpInRock
сообщение Jan 9 2012, 06:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Имхо неинтересное сравнение.
А если немного подумать, то станет ясно, что раз кэш команд справляется со своей работой, то весьма вероятно и кэш данных также справляется со своей работой.
Тем более, что исходный файл сжатого изображения считывается существенно реже (ведь он сжатый) уже декодированных данных.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 03:24
Пользователь №: 10 491
Да, точно, сорри.
Но все-равно, это только один из частных случаев, наиболее благоприятный для SDRAM.
Для полноты картины имхо надо рассмотреть еще 3 варианта:
-недостаточный кэш комманд
-недостаточный кэш данных
-недостаточный кэш и команд, и данных
Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 10:52) *
Плата уже запушена в производство.
1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/
У синхронной статики объемы до 72 Мбит я находил.
- Caruso   ОС на ARM9 как правильно сделать?   Dec 29 2011, 13:57
- - aaarrr   На 8Mbit SRAM развернуть какую-либо "тяжелую...   Dec 29 2011, 14:39
- - andrewlekar   Оперативку надо было ставить хотя бы 64 мегабайта,...   Dec 30 2011, 04:28
- - Caruso   Плата уже запушена в производство. 1. Посмотрел па...   Dec 30 2011, 06:52
|- - sasamy   Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 10:52) Плата...   Dec 30 2011, 08:31
- - DpInRock   ЦитатаНужно именно SRAM Любопытно было бы узнать п...   Dec 30 2011, 08:44
- - Caruso   Цитатаsasamy Спасибо за ссылку! Сам бы очень д...   Dec 30 2011, 10:12
- - andrewlekar   За счёт кэша разница будет незначительная. Может п...   Dec 30 2011, 10:34
- - Caruso   ЦитатаЯдро + QT А поясните поподробнее, что это зн...   Dec 30 2011, 10:54
|- - Lotor   Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 14:54) QT эт...   Dec 30 2011, 11:08
- - DpInRock   Цитатачто бы сравнить быстродействие Могу сразу с...   Dec 30 2011, 11:16
|- - SpyBot   Цитата(DpInRock @ Dec 30 2011, 15:16) Мог...   Jan 9 2012, 02:42
- - toweroff   DpInRock, а могло это нивелироваться доступом к фл...   Dec 30 2011, 12:13
|- - toweroff   Цитата(toweroff @ Dec 30 2011, 16:13) дос...   Dec 30 2011, 14:25
- - aaarrr   При работе с кэшем в большинстве задач различия бу...   Dec 30 2011, 12:22
- - DpInRock   Цитатаивелироваться доступом к флеше Нет у меня фл...   Dec 30 2011, 12:44
- - DpInRock   ЦитатаДля полноты картины имхо надо рассмотреть ещ...   Jan 12 2012, 06:58
- - Caruso   ЦитатаУ синхронной статики объемы до 72 Мбит я нах...   Jan 12 2012, 07:01
- - aaarrr   Цитата(Caruso @ Jan 12 2012, 11:01) Может...   Jan 12 2012, 12:38
- - SpyBot   Цитата(Caruso @ Jan 12 2012, 11:01) Может...   Jan 12 2012, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
