> Что выбрать?!, ERSA vs METCAL
Энри
сообщение Jan 6 2012, 21:17
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
приветствую всех-всех, поздравляю с Наступившим Новым Годом и с Рождеством!
итак, прошу помочь в выборе рабочей лошадки...
в правом углу ринга, вот этот зверь:
http://ru.farnell.com/ersa/0ic2000ac/dual-...chip/dp/1299806
а в левом углу ринга, вот этот мутант (по форме "бошки" другого не скажешь...):
http://ru.farnell.com/oki-metcal/mx-5041/s...5000/dp/1705190
Вообще, я изначально хотел купить ERSA. так как понравился интерфейс, красивая станция, много настроек, есть "микроволна" и воооооот почти созрел, а тут бац! и увидел вот эту видяху! =(( чтоб им пусто было... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94966 и толи я дурак, толи МЕТКАЛ че-то изобрел, но мне принцип индукции очень понравился... Вот теперь разубедите мну! Что лучше, а что нет!
Спасибо за заранее взорванный моск!
Vasiliym86
сообщение Jan 12 2012, 05:54
Пользователь №: 66 013
Жала меняются на лету, это да, это удобно, спора нет. Но выбран САМЫЙ неудачный способ. Сейчас я вам расскажу про удачные способы....
1-й вариант инструмента с быстрой сменой жал - это стародревнёшный общепринятый. Жало в нагревателе, фиксируется стопорным винтом. При наличии большого пинцета-отвертки специального из комплекта станции меняется довольно быстро, прямо на лету:
2-й вариант. Он более прогрессивен и перспективен, он похож на вариант ERSA. Главное отличие заключается в том, что в съемный наконечник встроен ферритовый цилиндрик - это и есть нагревательный элемент. В паяльнике стоит катушка-индуктор, которая окружает ферритовый цилиндрик, когда наконечник установлен в инструмент. Менять на лету можно и это быстро, НО НУЖНО ВЫКЛЮЧАТЬ СТАНЦИЮ. Иначе есть шанс спалить индуктор. Все равно менять быстро и удобно.
Терморегулировка может быть через термопару, как во многих случаях и есть, так можно задавать тепературу любую с блока станции. А может быть и постоянная температура наконечника, то есть та самая точка Кюри задает температуру ХХ наконечника. В любом случае, выигрыш колосален, теплопроводность нагреватель-точка припоя постоянна и максимальна. Нагреватель поэтому миниатюрен, а наконечник имеет небольшую теплоемкость - это так же огромный выигрыш. Дело в том, что для массивных компонентов в случае классического паяльника (и эрса такая же) нужно выставлять температуру повыше и обязательно ставить массивное жало, чтобы тепла хватило для нагрева компонента и расплавления большого количества припоя. Таким образом компонент получает нехилый тепловой удар каждый раз при пайке!!! Некоторые современные керамические элементы такого безобразия не выдерживают, да и флюсы неправильно работают, им ведь важен термопрофиль. Все это относится и к предыдущему варианту, но в нем наконечник имеет большую теплоемкость да и контакт с нагревателем более плотный и температуру не приходится сильно задирать.
3-й вариант. Самый крутой и дорогой. Наконечник объединен с нагревателем. То же, что и в предыдущем случае, только индуктор встроен в наконечник. Так же терморегулировка может быть с блока станции(для военных очень важно) или свойствами ферромагнетика в нагревателе. Меняется наконечник молниеносно, вынимается из рукоятки и вставляется другой. Нужно иметь пинцет или резиновую такую салфетку, чтобы не хватать горячий наконечник руками. Как и в предыдущем варианте пайка происходит по быстрому термопрофилю и компонент не перегреть ну никак, конечно, если жало выбрано правильно.
Итак у OKI-Metcal есть паяльники 2 и 3-го типа без регулировки с блока станции, 3-й тип дороже, это и есть MX-5000.
Pace придерживается классики, у них есть 1-го типа и 3-го типа с регулировкой с блока станции, паяльник TD-100 - это их шедевр laugh.gif
Китайцы делают только 1-й тип и 2-й тип с регулировкой с блока станции. Последний у них удался относительно хорошо, но недостатков море, о них отдельная тема, я ссылку выше давал.
У ERSA, которую рассматриваем как раз один из самых неудачных вариантов, они взяли самое плохое от 1-го типа и от 2-го.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Jan 12 2012, 08:07
- Энри   Что выбрать?!   Jan 6 2012, 21:17
- - Aner   Ersa круче.   Jan 6 2012, 21:32
- - Andreymai   Я использую ERSA i-con2. Доволен. Быстро нагревает...   Jan 7 2012, 06:38
- - andrey_s   Цитата(Энри @ Jan 7 2012, 01:17) Вообще, ...   Jan 7 2012, 07:35
- - Vik-Z   Вызывает опасение частота генератора паяльной стан...   Jan 7 2012, 11:26
|- - Vasily_   Цитата(Vik-Z @ Jan 7 2012, 13:26) Вы...   Jan 7 2012, 12:16
- - Secter   ...меткал явно покруче ерсы будет. Причем выбрана ...   Jan 7 2012, 16:42
- - Энри   Цитата(Secter @ Jan 7 2012, 19:42) ...ме...   Jan 7 2012, 17:16
|- - Secter   Цитата(Энри @ Jan 7 2012, 21:16) ...выгод...   Jan 7 2012, 17:25
- - Энри   Secter, ну подскажите, пожалуйста, где купить лучш...   Jan 7 2012, 20:40
|- - Secter   Цитата(Энри @ Jan 8 2012, 00:40) Просто в...   Jan 8 2012, 13:01
- - SNGNL   Цитата(andrey_s @ Jan 7 2012, 11:35) Metc...   Jan 7 2012, 22:50
|- - andrey_s   Цитата(SNGNL @ Jan 8 2012, 02:50) Словос...   Jan 8 2012, 09:20
- - Огурцов   Цитата(Энри @ Jan 6 2012, 21:17) Спасибо ...   Jan 8 2012, 06:42
- - SNGNL   Цитата(andrey_s @ Jan 8 2012, 13:20) Тем ...   Jan 9 2012, 16:35
|- - Vasiliym86   Цитата(SNGNL @ Jan 9 2012, 19:35) О, у те...   Jan 10 2012, 05:46
- - Энри   Мммда... в итоге, я совсем запутался, видимо ранов...   Jan 10 2012, 20:01
- - Vasiliym86   Вот как раз опаздываем с внедрением высоких технол...   Jan 11 2012, 06:05
|- - Mike18   Цитата(Vasiliym86 @ Jan 11 2012, 10:05) ....   Jan 12 2012, 19:44
- - SNGNL   Цитата(Vasiliym86 @ Jan 11 2012, 10:05) д...   Jan 11 2012, 18:29
|- - dxp   QUOTE (Vasiliym86 @ Jan 12 2012, 12:54) У...   Jan 12 2012, 07:09
|- - andrey_s   Цитата(Vasiliym86 @ Jan 12 2012, 08:54) Ж...   Jan 12 2012, 09:25
- - Vasiliym86   В очередной раз приходим к выводу, что китайцы дел...   Jan 12 2012, 11:09
- - Vik-Z   Цитата(Mike18 @ Jan 12 2012, 20:44) Со ст...   Jan 14 2012, 10:38
- - Mike18   Цитата(Vik-Z @ Jan 14 2012, 14:38) И...   Jan 16 2012, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:15
