> Синхронизация методом передискретизации, Фильтры Фарроу, ФАПЧ
ToR_TDA
сообщение Jan 11 2012, 12:34
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте, форумчане!
Есть синусоидальный сигнал частотой 125кГц, который цифруется с частотой 2МГц. Необходимо петлей ФАПЧ засинхронизировать отсчеты при условии возможной отстройки частоты на 100Гц и случайной начальной фазе. Использую фильтр Фарроу, моделирую в Матлабе. Опираюсь на модели Petrova и ссылку Synchronization
Прикрепляю две модели: первая "farrow_2" основана на моделях Petrova и дает положительный результат, вторая "farrow_pll_2" основана на ссылке выше и отказывается работать.
В чем ошибка(и) во второй модели?
P.S. В моделях частота синусоиды 125,1 кГц. Алгоритм будет писаться для DSP.
des00
сообщение Jan 12 2012, 09:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Вкурил документ, очень странно там считается мю и предлагается делать систему восстановления тактовой.
В моделях уважаемого petrov NCO работает на частоте нарезки сигнала, а учет ошибки по тактовой в NCO делается 1 раз на символ (для детектора работающего в домене 2sps, ошибка идет с частотой 1sps). Мю считается как значение аккумулятора по фиксированному модулю пересчета == средней тактовой частоте потока.
А в сабжевом документе идет интерполяция сигнала ошибки до частоты работы NCO генератора и коррекция NCO происходит постоянно. Мю считается как значения аккумулятора по переменному модулю пересчета == значение средней тактовой частоты + ошибка.
Ошибка кроется где-то здесь и в физике работы этой схемы восстановления. С одной стороны в моделях petrov просто подкручивается фаза NCO и частота регулируется в небольших пределах. А в документе подкручивается частота NCO. что лучше, мне и самому интересно. Надеюсь гуру объяснят %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
