> NIOS и двухпортовая память для программ/данных
alexadmin
сообщение Oct 25 2011, 11:58
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Занимаюсь оптимизацией быстродействия встроенного ПО, возник ряд вопросов по технической части...
Есть процессор NIOSII/f, работает из on-chip памяти. Как лучше сделать с точки зрения быстродействия: отдельно память программ, отдельно память данных и подключить их соответсвенно к instruction master и data master портам ниоса или сделать двухпортовую память, один порт к instruction master, другой к data master? Второй вариант более гибкий, и с точки зрения здравого смысла должен быть не медленнее. А на практике разница будет?
И попутный вопрос - может ли увеличение размера кэша дать положительный результат, при условии, что программа и так исполняется из on-chip RAM с латентностью = 1?
vadimuzzz
сообщение Oct 25 2011, 12:29
Пользователь №: 6 988
я всегда 2-портовую ставлю, блоки m9k в циклонах поддерживают этот режим. по поводу кэша согласен с barabek, никакой выгоды от него не вижу в описанной вами ситуации. правда nios/f не дает полностью отключить кэши, все равно останется кэш инструкций
Fynjisx
сообщение Jan 12 2012, 11:52
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
а как в SOPC, указать процу, что вот эта область - instruction memory, а та - data memory?
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
