Борьба с помехами, Девайс глохнет ... |
Jan 9 2012, 09:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Сделал девайс на базе ObDev-овского PowerSwitch http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.htmlЗаметно его переиначил: контроллер AtMega8, реле одно и т.д. Добавил светодиодики, ввёл функции включить/выключить нагрузку через указанное время. Работает как HID (чтоб не писать кучу дров под все существующие XP-висты-семёрки). Управляющая прога на C# с промежуточной Dll на C++ для тех вещей, с которыми у .NET проблемы. Всякие там супер-универсальные USB-Lib не использовал, не люблю их ... Код 100% мой. "Принципиально-блок схему" прилагаю. Собрано на одной плате, только БП обычный на LM7812 для реле сделан на другой плате. Проблема в следующем: Когда нагрузки нет (холостой режим) либо она копеечная (типа китайской ёлочной гирлянды), всё работает как часы. Когда подключаю то, для чего оно и делалось - комповые маршрутизатор, гигабитный коммутатор, спутниковый ресивер, где-то на 5-10 раз при выключении нагрузки с помощью реле девайс глохнет - в диспетчере устройств он продолжает значиться, но упр. прога вопит, что девайс пропал и не может его повторно открыть. Помогает перетык USB. Если включить в него настольную лампу (лампа дневная, U-образная) 11Вт с каким-то то ли дросселем, то ли трансом в качестве БП, но она вырубает девайс железно. Лампа видать гонит в сеть нехилые помехи - от неё всегда колонки "хрюкают". Раньше я питал проц от того же БП (там есть ещё и LM7805, сейчас на ней один светодиодик остался), оптопару-то сделал для развязывания, думал по питанию что-то лезет - не помогло. Пытался LC фильтр ставить - http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...e=pit_rd1.shtml , только без заземления (нетути его) - по фигу. Фильтр ставил и перед трансом БП и перед нагрузкой - до лампочки оно. Эффекта не заметил никакого. Как можно с этим бороться? И что ещё можно сделать? Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jan 11 2012, 18:14
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2012, 10:22)  Как у вас выполнено соединение экрана USB-кабеля с землей вашей платы? Никак  Поначалу соединял его с землёй (корпус разъёма на землю). Разъём дико глючил (паршивые какие-то они, достали, отключался сам по себе), я его откусил кусачками, проводки USB подключаю 4-конт. разъёмчиком, штырьки как джамперы на матерях. Вот ещё нашёл - http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...ka-chast-1.htmlНо делать что-то уже наверное буду на выходных....
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 11 2012, 19:31
Jan 12 2012, 11:40
Из: Донецк, ДНР
Цитата(domowoj @ Jan 12 2012, 02:56)  Я б запитал устройство от аккумулятора, откинув (или нет) помеху по питанию. Запитано от USB. и гальванически развязано от силовой цепи оптопарой. Цитата(kovigor @ Jan 12 2012, 11:20)  Для чистоты опыта осциллограф можно запитать от отключенного от силовой цепи UPS'а ... У меня осцилл вообще на батарейках. Но я им пока никуда не тыкал.
hd44780 Борьба с помехами Jan 9 2012, 09:14 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 13:14) Как м... Jan 9 2012, 10:31 hd44780 Kovigor, спасибо за совет.
Припаял туда цепочку 45... Jan 9 2012, 18:20 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 21:20) Kovig... Jan 9 2012, 20:28 Timmy Если пин R на МК - это reset, к нему стоит прицепи... Jan 9 2012, 22:24 hd44780 Цитата(Timmy @ Jan 10 2012, 00:24) Если п... Jan 10 2012, 08:39 fantex Цитата(hd44780 @ Jan 9 2012, 12:14) Как м... Jan 10 2012, 07:28 alexvu Найдите статью "Помехоустойчивые устройства... Jan 10 2012, 13:14 hd44780 Все платы - макетки, на проволочках .
И БП, и USB... Jan 10 2012, 14:05 bolden В своё время столкнулся с зависанием ( или пересбр... Jan 10 2012, 16:54 hd44780 Подключил к девайсу свои роутеры и маршрутизаторы.... Jan 10 2012, 17:56 hd44780 Почитал. Довольно интересно.
Плату, хоть и макетку... Jan 10 2012, 19:03     kovigor Цитата(domowoj @ Jan 12 2012, 03:56) Дык ... Jan 12 2012, 09:20       hd44780 Цитата(kovigor @ Jan 12 2012, 14:17) А на... Jan 12 2012, 14:00  Сергей Борщ QUOTE (hd44780 @ Jan 11 2012, 20:14) Ника... Jan 12 2012, 07:42   hd44780 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2012, 09:42) ... Jan 12 2012, 07:52 hd44780 Кондёр на сброс поставил. 1nF не нашёл, 10 постави... Jan 14 2012, 13:47 hd44780 Та же помеха и по питанию. Jan 14 2012, 17:44 hd44780 Пробовал разные кондёры по питанию проца, не помог... Jan 15 2012, 11:03 domowoj hd44780
А на ресет у вас точно 1 МОм висит, что-т... Jan 15 2012, 11:15 hd44780 Цитата(domowoj @ Jan 15 2012, 13:15) А на... Jan 15 2012, 12:47 hd44780 Резистор 240 ом в снаббере не помог ...
Видимо пр... Jan 15 2012, 15:34 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 15 2012, 18:34) Рези... Jan 15 2012, 16:07 hd44780 Для себя .
Оптотиристор и Донецке есть - http://... Jan 15 2012, 16:42 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 15 2012, 20:42) PS. ... Jan 15 2012, 20:18 hd44780 Да, спасибо. Не доглядел.
В магазине вроде есть и ... Jan 16 2012, 08:42 shf_05 а можно внешний вид платы показать Jan 20 2012, 10:23  hd44780 Цитата(shf_05 @ Jan 20 2012, 12:23) а мож... Jan 22 2012, 16:36   kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 22 2012, 19:36) Я ж ... Jan 22 2012, 21:52 hd44780 Не...
Я проц вообще не перепрошивал.
Там в схеме у... Jan 23 2012, 07:15 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 11:15) И вс... Jan 23 2012, 08:31  hd44780 Цитата(kovigor @ Jan 23 2012, 10:31) А чт... Jan 23 2012, 09:02 Petr_I Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 11:15) И вс... Jan 23 2012, 09:48 hd44780 Petr_I, спасибо.
Про ТБ я знаю . Только в быту н... Jan 23 2012, 09:58 kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 13:58) Petr... Jan 23 2012, 10:12 hd44780 Не клеится у меня что-то с этими новомодними приба... Jan 24 2012, 08:07 Petr_I Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 12:07) Впал... Jan 24 2012, 13:40 domowoj Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 15:07) Поме... Jan 24 2012, 13:06 hd44780 Цитата(domowoj @ Jan 24 2012, 15:06) Я от... Jan 24 2012, 13:57  kovigor Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 16:57) Вопр... Jan 24 2012, 14:01 hd44780 Спасибо.
Ещё один ламерский вопрос (я никогда с э... Jan 24 2012, 14:12 domowoj Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 21:12) У BT... Jan 24 2012, 14:35  hd44780 Цитата(domowoj @ Jan 24 2012, 16:35) Вним... Jan 24 2012, 14:48 xemul Цитата(hd44780 @ Jan 24 2012, 18:12) У BT... Jan 24 2012, 15:16 hd44780 Проверил - BTA был запаян правильно.
Поставил рез... Jan 24 2012, 18:33 hd44780 Убрал пока процессор, отлаживаю узел на MOC отдель... Jan 26 2012, 10:55 hd44780 Собрал схему без внешнего симистора. Нагрузка - об... Jan 28 2012, 11:35 hd44780 В общем всё получилось. Была ошибка с подключением... Jan 29 2012, 09:10 hd44780 Да, забыл отметить. Данная особенность проявляется... Jan 30 2012, 06:58 hd44780 В общем, вроде получилось
Поставил вместо симисто... Feb 20 2012, 07:08
