> RS485-USART, Проблема с IDLE
spoluer
сообщение Dec 27 2011, 10:02
Пользователь №: 59 546
Пытаюсь переслать байт от компьютера на STM32F103RET6 по следующей схеме:
ПК<->RS232<->RS485<->USART
В качестве IDE использую IAR 6.21.
Переходник RS232-RS485 работает корректно. На плате используется драйвер приема/передачи RS485 MAX3486, который работает также корректно.
При приеме байта от ПК, программа залетает в прерывание, в нем[прерывании] видно, что установлены флаги RXNE=0, а IDLE=1. При том, что буфер данных DR содержит принятый байт. Разрешено только прерывание по приему данных RXNIE=1, а прерывание по состоянию IDLE не разрешено IDLEIE=0. Если запретить прерывание по приему данных RXNIE=0, то программа не улетает в прерывание, но флаг IDLE-состояния устанавливается IDLE=1.
В общем, ощущение как-будто программа уходит в прерывание по непустому буферу приема, но при этом флаг RXNE сбрасывается в 0.
На осциллограмме сигнала на выводе PA3 (USART2 RX) видно, что передаются нужные данные, что подтверждает тот факт, что в буфере данных находятся принятые данные.
Подскажите, друзья, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что флаг RXNE должен сбрасываться в 0 только когда данные прочитаны из буфера данных DR? И что это за IDLE-frame? Откуда он берется и почему устанавливается флаг IDLE=1
Вот собственно код.
CODE
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x.h"
void SetupUSART(void);
void InitNVIC(void);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
extern uint16_t tmp,rx,tx_end;
int main()
InitNVIC();
SetupUSART();
while(1)
return 0;
void InitNVIC(void)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
/* Configure USART2 Rx (PA3) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART2 Tx (PA2) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
/* Configure PA1 as rs485 tx select */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
/* Configure PA4 as rs485 rx select */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
// GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
// GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
// USART_SendData(USART2, 0x02);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
sevastianovd
сообщение Jan 13 2012, 08:17
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
уйдите от прерываний, пусть контроллер тупо ждет байт (в примерах есть), так исключите схемотехнику
- spoluer   RS485-USART   Dec 27 2011, 10:02
- - KnightIgor   Не показана программа обработки прерывания (ISR). ...   Dec 27 2011, 10:38
- - spoluer   CODEvoid USART2_IRQHandler(void) { if(USART_GetI...   Jan 10 2012, 01:17
- - sevastianovd   снимите флаг прерывания Кодif(USART_GetITStatu...   Jan 10 2012, 02:09
|- - KnightIgor   Цитата(sevastianovd @ Jan 10 2012, 03:09)...   Jan 10 2012, 08:31
|- - demiurg_spb   Не знаю вашей схемотехники устройства, но смею пре...   Jan 10 2012, 09:36
|- - spoluer   Цитата(demiurg_spb @ Jan 10 2012, 16:36) ...   Jan 10 2012, 09:51
||- - demiurg_spb   Тем более... Вы же ведь управляете направлением пе...   Jan 10 2012, 10:00
|- - KnightIgor   Цитата(demiurg_spb @ Jan 10 2012, 10:36) ...   Jan 10 2012, 10:58
- - spoluer   1. Да управляю. Выводы PA1 и PA4. 2. В логической ...   Jan 10 2012, 10:14
|- - demiurg_spb   1. Достаточно одной ноги: просто соедините вместе ...   Jan 10 2012, 10:33
- - spoluer   to demiurg_spb 1. Это понятно, что достаточно одно...   Jan 11 2012, 02:24
|- - demiurg_spb   Ловите! Проверено не на одном проекте... CODE/...   Jan 11 2012, 04:47
- - spoluer   Что-то лыжи совсем не едут... Я данный вами код не...   Jan 11 2012, 07:12
|- - KnightIgor   Цитата(spoluer @ Jan 11 2012, 08:12) В об...   Jan 11 2012, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
