Дроссель для Boost"а, Ток насыщения |
Jan 14 2012, 15:16
Пользователь №: 26 732
Привет. Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн. Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 - http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdfили в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:18
Jan 14 2012, 15:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:27)  ... но нужно знать амплитуду тока. Ну, и режим работы самого повышающего преобразователя. Неплохо было бы и частоту узнать... А 1 мГн для 30 Ампер, ПМСМ, крутовато. Из феррита будет величиной со свиное рыло. А физику, видимо, даже в школе не открывал...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 14 2012, 15:35
Jan 14 2012, 15:42
Цитата(Прохожий @ Jan 14 2012, 17:33)  Ну, и режим работы самого повышающего преобразователя. Неплохо было бы и частоту узнать... А 1 мГн для 30 Ампер, ПМСМ, крутовато. Из феррита будет величиной со свиное рыло. А физику, видимо, даже в школе не открывал... Вы меня обидеть хотите??? )) Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете? Цитата(AlexeyW @ Jan 14 2012, 17:39)  Можно уменьшить, наверное, раза в 3-5.. На 100кГц пульсации всего в 1А на фоне 30А  С удовольствием бы разогнал и до 200 кГц, но вскипят мои транзисторы )
Jan 14 2012, 16:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:42)  Вы меня обидеть хотите??? )) Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете?
С удовольствием бы разогнал и до 200 кГц, но вскипят мои транзисторы ) 15кГц - уже не ферритовая епархия, кубометр потребуется.. Рекомендовал бы килогерц 40-50. Но нужно знать амплитуду тока. Если Вы точно знаете, что с 200 до 310 вольт повышать, то я Вам ее назову - порядка 55-60ампер Если это 40 кГц, то дроссель нужен около 100мкГн. Считаем в эпкосе Е55-28-21 зазор 7мм (прокладка 3.5мм) 40 витков. Как это говорят..."не хило"? Если еще учесть толщину провода для 30А, то... Более реально Е65 28 витков при 5мм зазоре. Если учесть температуру, то еще жестче требования. При 50кГц уже на 25% задачка проще. Можно 70-75мкгн. Но чтобы все это перебирать нужно источник разрабатывать с пониманием основных процессов в нем.
Batman Дроссель для Boost"а Jan 14 2012, 15:16 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:27) Не... Jan 14 2012, 15:33  AlexeyW Цитата(Прохожий @ Jan 14 2012, 19:33) А 1... Jan 14 2012, 15:39   Прохожий Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 19:42) Вы ме... Jan 14 2012, 15:54   _gari Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:42) Часто... Jan 14 2012, 16:20 Batman Теорию ИПП я уже изучил на практике ) Задачи прост... Jan 14 2012, 15:37 Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:16) Все у... Jan 14 2012, 15:48 Batman Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 17:48) Неу... Jan 14 2012, 15:49  Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49) Прекр... Jan 14 2012, 16:28   Microwatt Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 19:28) Ну ... Jan 14 2012, 16:39    Andron55 Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:39) Чт... Jan 14 2012, 18:43     Microwatt Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 22:43) Оди... Jan 14 2012, 18:53  Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49) Дросс... Jan 14 2012, 17:35   Plain Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 20:35) Дов... Jan 14 2012, 17:44 Serg SP На "Паяльнике" есть тема с программами р... Jan 14 2012, 16:18 _gari N87 на 15 кГц
Однако прикупить транзисторы п... Jan 14 2012, 16:31 Batman Спасибо за прикидку. 40-50 кГц я попробую, но вряд... Jan 14 2012, 17:07 Batman Так, ок. Покажите пжаста, мне силовой ключ с напря... Jan 14 2012, 18:51 _gari Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 21:51) Так, ... Jan 14 2012, 18:58  Batman Цитата(_gari @ Jan 14 2012, 20:58) Вы ж т... Jan 14 2012, 19:02   Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 22:02) Интер... Jan 14 2012, 19:50    Batman Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 21:50) Нап... Jan 14 2012, 19:58     Microwatt Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 23:58) Что к... Jan 14 2012, 23:12      Batman Цитата(Microwatt @ Jan 15 2012, 01:12) Ну... Jan 15 2012, 08:07       SmartRed Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 15:07) ...
h... Jan 15 2012, 08:48        Batman Цитата(SmartRed @ Jan 15 2012, 10:48) Вы ... Jan 15 2012, 09:18         Herz Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 11:11) То чт... Jan 15 2012, 09:18         Andron55 Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 12:18) Я при... Jan 15 2012, 11:51 Plain Топология boost никак не может быть выбрана, если ... Jan 15 2012, 04:36 SmartRed Цитата(Plain @ Jan 15 2012, 11:36) Тополо... Jan 15 2012, 05:32 W^W Для обычного буста с выходом 310 В с головой хвати... Jan 15 2012, 08:16 Batman Всем спасибо. Ушел мотать дроссели. Jan 16 2012, 07:30
