> Не понимаю окончательно работу GNU линкера, Секция линкуется, но мне не понятно, почему,
haker_fox
сообщение Jan 9 2012, 09:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Решил углубить знания по линкеру. Нужно rolleyes.gif Имеется следующий код
CODE
.section     .text
.code 32
    LDR        PC,        =0x40004000
.section    .data
data1:        .word    0x89ABCDEF
.section    .bss
bss1:        .word    0
.section    .fox, "ax"
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    BX        LR
и скрипт линкера
CODE
MEMORY
    RAM(RW)        :    org = 0x40000000, len = 32K
    RAMOV(RW)    :    org = 0x40004000, len = 4K
SECTIONS
    .text : { *.(text) } > RAM
    .data : { *.( data ) } > RAM
    .bss  : { *.( bss ) } > RAM
    .fox  : { *(.fox .fox*) } > RAMOV
Трансляция кода идет следующим образом
CODE
arm-kgp-elf-as -mcpu=arm7tdmi-s test.s -o test.o
arm-kgp-elf-ld test.o -o test.elf -Ttest.ld
В этом случае все собирается отлично. В эльфе все необходимые секции.
Стоит секцию .fox пометить только флагом "x" в исходнике на языке ассемблера, как она перестает линковаться. Я не понимаю почему это происходит? Документация говорить, что флаг "a" - это перемещаемая (allocatable) секция.
Но нигде не могу найти описания, для чего секции дается такой статус? Почему секцию просто нельзя пометить "xw", например? Да, стандартные секции .text, .data и .bss линкуются всегда...
Буду благодарен за любую информацию!
З.Ы. МК LPC2468.
Спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Jan 15 2012, 02:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Еще вопрос. Может быть ответы на него есть, но не знаю, как правильно его сформулировать поисковику.
В общем, в крипте для линкера определены сегмены памяти (озу, флеш и т.д.) в разделе MEMORY. Можно ли их значения получить в программе на Си? Либо определить эти сегменты (имена) где-то в другом файле (Makefile?), а затем оттуда уже цеплять к скрипту и программе на си?
В общем программа на Си должна знать почти все об определенных секциях памяти. Лишний раз объявлять их через #define чревато ошибками...
Заранее спасибо!!!
Выбор.
am1808
сообщение Jan 15 2012, 08:31
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
Заранее спасибо!!!
конечно можно, объявляете указатель как extern в Сишном модуле как адрес начала секции, затем в линкере даете этому указателю адрес интересующей вас секции, и компилируете, подцепляя ваш линкер скрипт.
почитайте:
info ld
хороший и наглядный пример можно посмотреть тут:
http://www.compsoc.man.ac.uk/~moz/kernelne...all/kernel.html
Сообщение отредактировал am1808 - Jan 15 2012, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
