Дроссель для Boost"а, Ток насыщения |
Jan 14 2012, 15:16
Пользователь №: 26 732
Привет. Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн. Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 - http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdfили в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:18
Jan 14 2012, 19:02
Цитата(_gari @ Jan 14 2012, 20:58)  Вы ж тут уже всех послали писать в газеты..... Вопрос в том что говорят: "повысь частоту, болван". А я говорю - не придумали еще таких. Параллелить и последователить ключи не хочется. Вот и интересно, может упустил новые технологии. Интересно, что вопрос - подойдет ли этот материал для дросселя данного ИИП? Ответ на который: Нет, нужен другой, зазор и такой-то, превратился в обсуждение непонятно чего )
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 19:42
Jan 14 2012, 19:50
Пользователь №: 49 392
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 22:02)  Интересно, что вопрос - подойдет ли этот материал для дросселя данного ИИП? Ответ на который: Нет, нужен другой, зазор и такой-то, превратился в обсуждение непонятно чего ) Напомню вам ваш вопрос: Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:16)  Привет. Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн. Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 - http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdfили в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо. который, далее оброс страшилками про шахтёрские будни, про страшные сети, которые стандартные на 127В, вдруг могут прыгнуть в одночасье и до 380В, зависнув там, на неопределённое к-во времени. Вы уж разберитесь со своей задачей более детально, затем спросите однозначно, чего вам очень сильно хочется узнать. Поймите, если чел утверждает что: «Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками» - становится как-то не по себе, когда речь идёт о засвеченном кольце (кольцах N87) от эпкоса, планируемом применить в качестве сердечника для силового дросселя.
Jan 14 2012, 19:58
Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 21:50)  Напомню вам ваш вопрос:
который, далее оброс страшилками про шахтёрские будни, про страшные сети, которые стандартные на 127В, вдруг могут прыгнуть в одночасье и до 380В, зависнув там, на неопределённое к-во времени. Вы уж разберитесь со своей задачей более детально, затем спросите однозначно, чего вам очень сильно хочется узнать. Поймите, если чел утверждает что: «Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками» - становится как-то не по себе, когда речь идёт о засвеченном кольце (кольцах N87) от эпкоса, планируемом применить в качестве сердечника для силового дросселя. Ок. Понял. Я считал так: L=Al*N^2, где Аl=2,8 мкГн. Я ошибся? Что касается тока насыщения, то я получил его порядка 500 мА, поэтому и переспросил, годен ли такой сердечник. Что касается ответа, то я его получил, спасибо. П.С. Ну, а флуд про шахтерские будни был ответом на флуд: А почему же 1200??? Это ж не по букварю.
Jan 14 2012, 23:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 23:58)  Что касается тока насыщения, то я получил его порядка 500 мА, поэтому и переспросил, годен ли такой сердечник. Что касается ответа, то я его получил, спасибо. Ну как же 500мА? Вы что, не понимаете, что для 15А по выходу насыщение дросселя должно быть при токах порядка 30А? Или не понимаете, что сам по себе материал тут ни при чем, важны размеры и конфигурация сердечника? Про зазоры в дросселях слышать не приходилось? Тогда отставьте поиски колец и почитайте что есть импульсный стабилизатор. Как происходит накопление энергии в дросселе. На острые замечания участников особо обижаться не стоит, просто уровень запросов с багажом знаний не соотносится. Что до входного напряжения от 127 до 1270, то заведомо источник под такого калибра разгильдяев не получится. Решайте вопросы как-то по другому. Либо его отключением, защитами от перенапряжений, либо простыми методами. Простой метод - пару раз отремонтировать за счет болвана и все 1000-вольтовые броски навсегда прекращаются. Проверено.
Jan 15 2012, 08:07
Цитата(Microwatt @ Jan 15 2012, 01:12)  Ну как же 500мА? Вы что, не понимаете, что для 15А по выходу насыщение дросселя должно быть при токах порядка 30А? Или не понимаете, что сам по себе материал тут ни при чем, важны размеры и конфигурация сердечника? Про зазоры в дросселях слышать не приходилось? Тогда отставьте поиски колец и почитайте что есть импульсный стабилизатор. Как происходит накопление энергии в дросселе. На острые замечания участников особо обижаться не стоит, просто уровень запросов с багажом знаний не соотносится.
Что до входного напряжения от 127 до 1270, то заведомо источник под такого калибра разгильдяев не получится. Решайте вопросы как-то по другому. Либо его отключением, защитами от перенапряжений, либо простыми методами. Простой метод - пару раз отремонтировать за счет болвана и все 1000-вольтовые броски навсегда прекращаются. Проверено. Microwatt и другие Вы видимо неправильно трактуете мои ответы, через свои фильтры восприятия, отсюда и сарказм. Не все так плохо с моими ПТУшными знаниями. Итак, я посчитал индуктивность данного кольца на 20 витков. Получил ее - ОК как надо (в теории). Посчитал ток насыщения ДАННОГО КОЛЬЦА ДАННОЙ ФОРМЫ С ДАННОЙ ДЛИННОЙ МАГНИТНОЙ ЛИНИИ и... получил расчетный ток насыщения порядка 500 мА и понял что это не ОК, он не пригоден для тока в 30АНо... парралельно увидел вот это - http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=dle...ssel&page=0пусть и немного не то, но ток и габарит позволяет усомниться в моих опять же ПТУшных расчетах. Поэтому я создал тему, пусть немного по-корявому. В которой спросил - подойдет ли данный сердечник? И получил через пару-тройку постов саркастических замечаний нормальный ответ: "Нет. Тебе нужен ЗАЗОР и другой материал - вот такой-то". Еще раз для будущего сарказма. Маломощный аналог данного источника СОБРАН и прекрасно работает с покупным дросселем на 1 мГн, 1А, с частотой 20 кГц. Сейчас стояла задача увеличить мощность. Дросселя такого не нашел в продаже и создал тему. Может я смог донести мысль. Право забавно как-то. И какие 127 до 1270?????? ))) Транзисторы ПРОСТО должны уцелеть, если рядом или в линии перерубят кабель с большой индуктивностью или еще чего и все. Нормальная работа - 200 - 310 В. Требования надежности выше, чем у общепрома. Цитата(Plain @ Jan 15 2012, 06:36)  Топология boost никак не может быть выбрана, если на входе диапазон от 200 до 600 В, а на выходе 300 В.
Для таких условий требуется топология buck-boost, или какая-либо изолированная/полуизолированная.
Если первое, то для неё нужны самые обыкновенные 650-700 вольтовые ключи. И не одна фаза, а хотя бы десяток. Тоже поддерживаю. Но диапазон 200-310 В. Все что выше - он НЕ ДОЛЖЕН понижать, а ДОЛЖЕН просто уцелеть.  Кстати, Plain,оффтопик насчет напряжения и шахтеров спровоцировали Вы
Сообщение отредактировал Batman - Jan 15 2012, 08:29
Jan 15 2012, 08:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 15:07)  ... http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=dle...ssel&page=0пусть и немного не то, но ток и габарит позволяет усомниться в моих опять же ПТУшных расчетах. ... И какие 127 до 1270?????? ))) Транзисторы ПРОСТО должны уцелеть, если рядом или в линии перерубят кабель с большой индуктивностью или еще чего и все. Нормальная работа - 200 - 310 В. Требования надежности выше, чем у общепрома. Тоже поддерживаю. Но диапазон 200-310 В. Все что выше - он НЕ ДОЛЖЕН понижать, а ДОЛЖЕН просто уцелеть.  Кстати, Plain,оффтопик насчет напряжения и шахтеров спровоцировали Вы  Вы этой ссылкой на синфазные фильтры вы как раз и показали свою "компетентность" Простите за не скромный вопрос, но что будет с ёмкостями и потребителями (по цепи 300В) вы задумывались, коли речь идет не об импульсных перенапряжениях, а о чем то более весомом ?
Batman Дроссель для Boost"а Jan 14 2012, 15:16 Microwatt Не, так дело не пойдет. Нужно изучить хоть немного... Jan 14 2012, 15:27 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:27) Не... Jan 14 2012, 15:33 Прохожий Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:27) ..... Jan 14 2012, 15:33  AlexeyW Цитата(Прохожий @ Jan 14 2012, 19:33) А 1... Jan 14 2012, 15:39  Batman Цитата(Прохожий @ Jan 14 2012, 17:33) Ну,... Jan 14 2012, 15:42   Прохожий Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 19:42) Вы ме... Jan 14 2012, 15:54   _gari Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:42) Часто... Jan 14 2012, 16:20   Microwatt Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:42) Вы ме... Jan 14 2012, 16:24 Batman Теорию ИПП я уже изучил на практике ) Задачи прост... Jan 14 2012, 15:37 Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:16) Все у... Jan 14 2012, 15:48 Batman Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 17:48) Неу... Jan 14 2012, 15:49  Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49) Прекр... Jan 14 2012, 16:28   Microwatt Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 19:28) Ну ... Jan 14 2012, 16:39    Andron55 Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:39) Чт... Jan 14 2012, 18:43     Microwatt Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 22:43) Оди... Jan 14 2012, 18:53  Andron55 Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49) Дросс... Jan 14 2012, 17:35   Plain Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 20:35) Дов... Jan 14 2012, 17:44 Serg SP На "Паяльнике" есть тема с программами р... Jan 14 2012, 16:18 _gari N87 на 15 кГц
Однако прикупить транзисторы п... Jan 14 2012, 16:31 Batman Спасибо за прикидку. 40-50 кГц я попробую, но вряд... Jan 14 2012, 17:07        Batman Цитата(SmartRed @ Jan 15 2012, 10:48) Вы ... Jan 15 2012, 09:18         Herz Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 11:11) То чт... Jan 15 2012, 09:18         Andron55 Цитата(Batman @ Jan 15 2012, 12:18) Я при... Jan 15 2012, 11:51 Plain Топология boost никак не может быть выбрана, если ... Jan 15 2012, 04:36 SmartRed Цитата(Plain @ Jan 15 2012, 11:36) Тополо... Jan 15 2012, 05:32 W^W Для обычного буста с выходом 310 В с головой хвати... Jan 15 2012, 08:16 Batman Всем спасибо. Ушел мотать дроссели. Jan 16 2012, 07:30
