> Дрейфуют ли термопара?
zheka
сообщение Jan 15 2012, 10:42
Пользователь №: 13 164
Господа, есть вопрос.
Имеется термопара К-типа, усилитель термопары AD595CD и АЦП ADS1100.
4 месяца назад собрал на коленке, то есть навесным монтажом схемку на ADS595CD. Напряжение измерял цифровым мультимером. Получалось довольно точно - под мышкой термопара показывала 36.6 градусов, в ледяной ямке диаметром 5 мм, заполненной водой, показывала 0.7 градусов, в кипящей воде 100,5 градусов.
Сейчас спаял плату из двух термопар, двух усилителей и двух АЦП.
Результат - разница между показаниями термопар расположеных рядом или опущенных в воду на расстоянии 1 см колеблется от 0.5 до 1.5 градусов. При этом под мышкой показывает 73-38 градусов, в ледяной воде 3-4 градуса. Показания мультимера на выходе усилителя термопары отличаются от оцифрованных АЦП данных на 0,1-0.2 градуса, так что погрешность вносимую оцифровкой можно не учитывать, а само влияние АЦП, я думаю, ничтожно, та как входное его сопротивление порядка 2 мОм.
В чем может быть причина? Выпаивать микросхемы и опять собирать навесным неохота. Может ли характер холодного спая как-то влиять на это показания? У меня микросхема припаяна в медной дорожке обычным припоем, дальше к этой же дорожке припаян разъем с лужеными контактами. А раньше, когда показания были более правильными, я припаивал к ножкам микросхемы фрагмент штекера IDC, а на него накручивал провода термопары.
У кого есть опыт калибровки связки термопары+ AD595CD+какой-нибудь АЦП?
Хочук добавить - калибровочные резисторы отсутствуют, калибровать собираюсь программно.
Замыкаю контакты термопар, получаю показания на 1 микросхеме ровно 30 градусов, на другой 31.5 градусов.
- - Пушкарев Михаил   А Вы не допускаете, что в каждой из ваших "св...   Jan 15 2012, 11:26
|- - Tanya   Термопары действительно дрейфуют при циклировании....   Jan 15 2012, 14:45
- - zheka   Правильно ли я понял что калибровать нужно следующ...   Jan 16 2012, 03:48
|- - Tanya   Цитата(zheka @ Jan 16 2012, 07:48) Правил...   Jan 16 2012, 05:29
- - V_G   Правильно, если считать зависимость термо-эдс (а т...   Jan 16 2012, 04:43
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(V_G @ Jan 16 2012, 08:43) Правильн...   Jan 16 2012, 05:00
- - Vishv   Для минимизации погрешностей Вам необходимо учесть...   Jan 16 2012, 04:50
- - zheka   А почему в парах? В пару температура может уже сни...   Jan 16 2012, 06:51
|- - Tanya   Цитата(zheka @ Jan 16 2012, 10:51) А поче...   Jan 16 2012, 07:00
|- - gregory   Цитата(zheka @ Jan 16 2012, 11:51) А поче...   Jan 17 2012, 14:10
|- - Holly   Спаяйте дифференциальную термопару, засуньте один ...   Jan 17 2012, 18:39
|- - MaslovVG   Вообще то термопарные измерители калибруют с помощ...   Jan 17 2012, 19:44
|- - Holly   Цитата(MaslovVG @ Jan 17 2012, 22:44) Воо...   Jan 18 2012, 21:07
- - zheka   Питание действительно, однополярное, +5 вольт. А с...   Jan 16 2012, 07:23
|- - Tanya   Цитата(zheka @ Jan 16 2012, 11:23) Питани...   Jan 16 2012, 07:53
- - zheka   То есть при закорачивании микросхема показывает те...   Jan 16 2012, 08:10
- - Tanya   Цитата(zheka @ Jan 16 2012, 12:10) . В ре...   Jan 16 2012, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
