Разводка антены Sim900 |
Jun 2 2011, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите правильно ли разведена силовая часть и антена Для антены использовал хромированный разъём - впаиваю насквозь через плату (два отверстия по 0.8 посередине). Так вот зверски прыгает сигнал по CSQ. В 1 минуту -12, через минуту 20. Нахожусь в здании из альминского блока стены 50-60см, мобила ловит у всех по 5 из 5. Думаю все дело в том что пятак антены окружён землёй. Какие вообще есть рекомендации по разводке антены?
Jul 9 2011, 11:35
Пользователь №: 65 964
1. пример разводки RF для соединения модуля и торцевого разъема Amphenol 132255. земляной полигон полностью перекрывает линию (и разъем) с низу. если нужно обеспечить подключение коаксиала, то RF линию не доводите до края пп и вскрываете маску для пайки центрального контакта, для пайки экрана нужен еще один контакт, который будет находиться скрая пп, там где сейчас разъем. "расщеплять" экран не нужно, это же не любительский 27МГц. 2. CSQ мало говорит о качестве антенны, современные модули имеют высокое чутье и будут ловить даже сквозь оплетку кабелей, присутствующих на рынке. повышая чувствительность модуля производители не могут повышать вых. мощность модулей, поэтому, находясь за городом (из личного опыта) вы можете ловить сигнал станции, при этом не имея возможности выйти на связь. 3. для проверки антенны используйте векторный анализатор: надо вместо модуля впаять кабель для подключения к анализатору, при этом не забудьте полностью собрать корпус устройства и симмитировать место установки устройства. всем респект!
Jan 15 2012, 08:45
Пользователь №: 24 702
Пока был SIM300 всё работало. А когда поставил SIM900 началось такое рассогласование антенны, что через минуту после включения (видимо SIM900 начинает искать сеть) напряжение питания падает с 4 до 3в , хотя там висит конденсатор 33000мкф. Внешне это выглядит почти как КЗ- сколько конденсаторов не вешай, всё равно питание упадёт до 3в и SIM900 отключится. Рядом с выходом антенны стоит разъём SMA . Привинчена к нему антенна или нет- всё равно напряжение питания провисает до 3в Если разрезать дорожку вплотную к ноге SIM900 - с питанием становится всё хорошо. Если при разрезанной дорожке припаять к ноге SIM900 кусок провода длинной 0.5см - опять всё плохо. Почему такой сильный эффект от рассогласования ? Может SIM900 неисправен ? Я сколько экспериментировал с разными антенами на SIM300 , таких сильных провалов по питанию не наблюдал. Вопрос : Под SIM900 слой металла сплошной ? Или надо где-то вырезы делать ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jan 15 2012, 11:20
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 11:45)  Вопрос : Под SIM900 слой металла сплошной ? Или надо где-то вырезы делать ? первое это у модуля внизу есть пятак выхода антенного. под ним конечно нежелательно чтоб была земля и проводники. хотя если у Вас зазор 0,5мм то маловероятно что проблема в этом, но всеже обратить внимание на это стоит. второе это ширина проводника от модуля к разьему, по картинке я не стал вымерять. хотя опять же при такой длине проводника трудно попасть чтоб этот проводник работал как резонатор на 900МГц и был как фильтр пробка. маловероятно что проблема в разводке антенных цепей. я бы все таки посоветовал бы разобраться с питанием модуля. обеспечивает ли нужный ток потребления Ваш источник питания. а также подключение модуля к внешнему миру. не попадает ли на входы модуля напряжения выше 3В. SIM300D переносил больше 3В а вот на SIM900D больше 3В нельзя. и глюки могут быть не предсказуемые. как и то что Вы считаете успешным стартом, получив от модуля "49 49 49 49 FF FF FF FF"
MKdemiurg Разводка антены Sim900 Jun 2 2011, 14:13 Aner Ага, а цепей согласования решили не ставить? в dat... Jun 2 2011, 15:25 MKdemiurg Помнится давно я уже спрашивал о схеме согласовани... Jun 2 2011, 15:50 Aner Дайте больше информации что за антенна, далеко ли,... Jun 2 2011, 16:15 Атмег У меня вот так разведено, паяю провод с разъемом. ... Jun 2 2011, 16:46 Harbinger Плавать имеет право. Одна градация CSQ - 2 дБ, а, ... Jun 2 2011, 16:56 MKdemiurg антены использую такие
http://kosmodrom.com.ua/tab... Jun 2 2011, 16:56 Harbinger Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 19:56) пок... Jun 2 2011, 18:27 MKdemiurg Народ поделитесь наблюдениями о приёме сигнала в р... Jun 3 2011, 07:37 MKdemiurg Опытным путём было выяснено , что вышка оператора ... Jun 3 2011, 18:54 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 21:54) Поч... Jun 3 2011, 19:12 MKdemiurg Удивляет что в 50метрах от вышки такой слабый сигн... Jun 3 2011, 19:26 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 22:26) Уди... Jun 3 2011, 19:32 Aner нечему там перегружаться, антенна скорее всего нес... Jun 3 2011, 20:18 MKdemiurg Антена подключается напрямую к выводу RF_ANT (раст... Jun 3 2011, 21:01 Aner Надо видеть разводку, расположение антенны, чтобы ... Jun 3 2011, 22:13 MKdemiurg Проверил на 3х операторах ( life,mts,киевстар). В ... Jun 6 2011, 09:00 Aner Так разводить как у вас этот модем нельзя. Посмотр... Jun 7 2011, 10:38 Slonofil Простите мне мою безграмотность, поясните пожалуйс... Jun 7 2011, 11:16 MKdemiurg Весь блок будет заключён в алюминиевый корпус, - а... Jun 7 2011, 11:19 MKdemiurg Следуя советам и покурив мануал AN_SIM900-TE PCB L... Jul 6 2011, 10:41 Варяг попробуй расчитать дорожку в программе AVR TXLine.... Jul 6 2011, 11:53 Aner Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:34  Варяг Цитата(Aner @ Jul 6 2011, 15:34) Это неве... Jul 7 2011, 03:06   Aner Цитата(Варяг @ Jul 7 2011, 06:06) в чем н... Jul 7 2011, 20:14 CADiLO >>>1) Стоит ли всётаки ставить цепь согла... Jul 6 2011, 12:01 MKdemiurg Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:47 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 16:47) Отк... Jul 6 2011, 13:23 CADiLO Конечно отличаются - чипсеты то разные.
У SIM300D... Jul 6 2011, 12:57 CADiLO >>>Однако ответ на CSQ привязан к величин... Jul 6 2011, 13:38 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 6 2011, 17:38) >... Jul 6 2011, 13:42 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 17:13) Под... Jul 6 2011, 13:44 CADiLO Да, к сожалению тут Вы правы - где они берут значе... Jul 6 2011, 13:47 MKdemiurg Цитата(heburashka @ Jul 6 2011, 16:44) У ... Jul 6 2011, 14:53 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 17:53) ооо... Jul 6 2011, 15:07 MKdemiurg Цитата(Aner @ Jul 8 2011, 00:14) По этому... Jul 7 2011, 21:17 Aner Цитата(MKdemiurg @ Jul 8 2011, 00:17) А м... Jul 7 2011, 22:16  EVS ЦитатаПоскольку нет Г-образного перехода.
Берем ка... Jul 7 2011, 23:54   Velund QUOTE (EVS @ Jul 8 2011, 03:54) Из практи... Jul 8 2011, 00:28    EVS Цитата(Velund @ Jul 8 2011, 04:28) У меня... Jul 8 2011, 02:21 Slonofil Что же тогда предлагаете Вы? В сторону каких разъё... Jul 8 2011, 08:39 heburashka Цитата(Slonofil @ Jul 8 2011, 11:39) Что ... Jul 8 2011, 16:03 d-f-m Много экспериментировал с антеннами для СИМ300Д.
Ч... Jul 8 2011, 16:46 Alt.F4 Цитатаубрали кусок земли над дорожкой на второй ст... Jul 8 2011, 19:22 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2011, 22:22) Так ну... Jul 8 2011, 20:40  d-f-m Цитата(Aner @ Jul 9 2011, 00:40) Нужен, т... Jul 9 2011, 03:25 Alt.F4 ЦитатаКусок дорожки может выступить в качестве нач... Jul 9 2011, 06:06 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 09:06) Антенн... Jul 9 2011, 08:18 Alt.F4 ЦитатаНарисуйте как вы это представляете графическ... Jul 9 2011, 09:33   alexdos Получить от модуля "49 49 49 49 FF FF FF FF... Jan 15 2012, 11:56    MiklPolikov Была проблема с источником питания (((((
Хотя SIM... Jan 15 2012, 13:13     alexdos да хотябы тем что SIM300 уже не выпускают. Jan 15 2012, 13:38     ssokol Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 17:13) ... Jan 15 2012, 19:31 MKdemiurg Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 12:45) ... Jan 15 2012, 10:37 MiklPolikov Цитата(MKdemiurg @ Jan 15 2012, 13:37) Ма... Jan 15 2012, 10:42
