> Питание в PC, эффективное охлаждение, моем
admin
сообщение Jul 25 2004, 14:39
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
конфигурация компьютера следующая:
Athlon XP 1700 (1467МГц) -> 2000МГц (200*10, 1.625В), где-то как P4-3000.
Chaintech 7NJS (nForce2) 133 -> 200МГц DDR (dual channel, 400 МГц эф.)
512 RАМ DDR 400
HDD 40. Silent, ATA 133.
Ati Radion 9800SE 128bit, 128Mb, доп питание -> overclocked. +4 конвеера.
Практически компьютер оверклокера.
Вобщем проблема охлаждения и питания.
БП стоит 250 Ватт (POWERMAN FSP250-60GTA), но я перебрал штук 5 БП с работы и только с одним нормально гнался процессор (причем там были БП и по 300 Ватт, вот такие вот оказывается лажевые БП)
Очень грелся чипсет (штатная частота 133, а у меня 200) пришлось присобачить к нему радиатор от P4 выпилив немного в нем и просверлив дырки. На радиатор поставил вентилятор (7см на 7 см) от кулера GleanTech SilentBrease I. На процессоре стоит SilentBrease III (вентилятор 8см на 8см)
Они тиие, работают от 12 ваольт штатно.
В БП внутренние радиаторы дополнил пластинами из металла для вуеличения площади и сделал контакт с корпусм БП, вентилятор посадил на 5 вольт, чтоб не шумел.
На видюхе кулер штатный, делает выдув в верх если смотреть на плату сбоку. т.е. дует на крышку корпуса корпус старый интеловский, отстегивается сначала морда, потом снимается весь кожух целиком)
Память БГА, греется тоже, без радиатора. На ведюху внутри дует еще один вентилятор (8см на 8см), тихий, не очень быстрый.
скорости вентиляторов БП: 1000 ЦПУ: 2100 СИС: 1900 RPM
Состояние с закрытым корпусом:
Температура:
CPU 75C
SYS 57C
(зимой не замерзну smile.gif )
С отрытым корпусом:
СРУ 55С
SYS 38C
t окр = 28С
(корпус горячий, в некоторых местах больно касаться, но держаться можно)
Питание:
1.625 -> 1,60
3,3 -> 3,12
5 -> 4,7
2,5 -> 2,77
12 -> 12.03
-12 -> -11...-14 очь прыгает.
Открываю корпус, внутри очень горячий винт,
питание пока такое же (-12 -> -14.01)
Но это все отступление, вопрос в том как температура на БП влияет,
может ли он реально сгореть от перегрева в таком режиме ( я пока еще ни одного сгоревшего не видел, а кулера многим отключал чтоб не гудели)
Что подвержено в первую очередь выходу из строя при работе на таких температурах? Вполне возможно что тепература в некоторых частях плат может быть и выше. Что может быть причиной просаживания -12 вольт в блоке питания и как это поправить.
Вот так вот я столкнулся с вопросом охлаждения и правильного питания.
P.S. при всем этом стабильная работа системы в течение всего дня.
Sergius
сообщение Dec 9 2004, 12:06
Пользователь №: 1 390
Интерестно, если стабилизируется +12В, то может ли быть нестабильным -12В? И мерял ли кто-то -12В или все по датчику смотрели? Лично у меня показывает около -5В! Хочу проверить - правда или нет... но никак руки не дойдут. Ведь толку с -12В не много.
- udofun   Питание в PC, эффективное охлаждение   Jul 25 2004, 14:39
- - Oleg   При такой высокой температуре (57!!) очень...   Jul 26 2004, 05:18
- - VAI   Я в такой ситуации поступил так: - вырезал в боков...   Jul 26 2004, 06:48
- - udofun   ясно, по поводу электролитов и диоднов понял. VAI...   Jul 26 2004, 07:01
- - VAI   до Bartona 2500+ стоял 1600+. Кристал чуть ли не в...   Jul 26 2004, 09:28
- - udofun   кстати я для работы сейчас тоже хочу атлон64 брать...   Jul 26 2004, 10:47
- - VAI   Покупали inbox, этот штатный вентилятор и использу...   Aug 1 2004, 09:05
- - udofun   Хмм.. по обзору ясно что он не сильно впереди... а...   Aug 3 2004, 09:11
- - VAI   Сравнение проводилось на 32-х битной платформе. Пр...   Aug 3 2004, 11:41
- - udofun   Цитирую: Что же касается Athlon 64 FX-51, то в сл...   Aug 3 2004, 11:52
- - VAI   Пока нет ничего на win-64. Ну может игрушки какие,...   Aug 3 2004, 14:47
- - bvn123   По поводу непосредственно БП: ThermalTake выпускае...   Aug 13 2004, 07:49
- - udofun   спасибо, обращу внимание!   Aug 14 2004, 19:31
- - udofun   привезли CPU: Athlon64 3200+ BOX (просто поражен...   Aug 17 2004, 14:24
- - Sergius   Советую поставить радиаторы на видеопамять. А в ко...   Dec 8 2004, 11:00
- - Cadence-free   Просадка по 12 вольтам идет из-за хренового блока ...   Dec 8 2004, 11:28
|- - ShiphT   Цитата(Cadence-free @ Dec 8 2004, 14:28)...   Dec 8 2004, 14:34
- - ShiphT   Цитата(udofun @ Jul 25 2004, 17:39)...... Но ...   Dec 8 2004, 14:30
- - Nixon   Ошибаетесь как раз вы, ShiphT! Все современны...   Dec 8 2004, 15:35
|- - ShiphT   Цитата(Nixon @ Dec 8 2004, 18:35)Ошибаетесь к...   Dec 9 2004, 09:45
- - vetal   Странно, я думал, что современные процы больше 1.5...   Dec 8 2004, 15:49
- - Nixon   Внимательно почитайте предыдущий мой пост (хотя мн...   Dec 8 2004, 16:31
- - Alexandr   У меня был случай: компьютер с 300Вт блоком питани...   Dec 8 2004, 17:51
- - ShiphT   Цитата(Sergius @ Dec 9 2004, 15:06)Интерестно...   Dec 9 2004, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
