> файловая система на SD карте, ARM9
TigerSHARC
сообщение Jan 13 2012, 08:48
Пользователь №: 52 195
в своё время ставил Линукс на ARM9 пользуясь этой ссылкой
http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html?linux.html
файловая система стояла на Nandflash
из файла аrch/arm/mach-at91/board-sam9260-ek.c:
static struct mtd_partition __initdata ek_nand_partition[] = {
.name = "Bootstrap",
.offset = 0,
.size = SZ_4M,
.name = "rootfs",
.offset = MTDPART_OFS_NXTBLK,
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
теперь нет NandFlash и файловая система будет стоять на SDкарточке (бутсрап будет на DataFlash)
как задать расположение файловой системы на SDкарте?
Alesha
сообщение Jan 16 2012, 14:02
Пользователь №: 37 873
По порядку.
static struct mtd_partition это список разделов nand, который необходимо знать ядру. При загрузке с nand u-boot передает ядру параметр загрузки root= который указывает где располагается rootfs. Ядро в свою очередь перед тем как замонтировать rootfs производит инициализацию всех вкомпилированных в него драйверов, в момент загрузки ядра происходит регистрирование mtd устройства в системе, с этого момента ядро знает таблицу разделов c nand, как только начинается стадия init0 происходит монтирование раздела с rootfs, какой раздел монтировать как раз и передается через параметр root=.
В случае загрузки с SDcard в ядро должна быть вкомпилирована поддержка sdcard, но в этом случае после инициализации драйвера sdcard система сама определить таблицу разделов на устройстве, и опять же на стадии init0 подцепит раздел, который передан через root=, а описание таблицы разделов nand уже необязательно.
То, что пишут на стартерките по-моему вообще отдельная песня, у меня сложилось впечатление что они через u-boot разворачивают рутфс в память а потом монтируют рутфс уже непосредственно из памяти (dev/ram0), и в их случае действительно надо после загрузки надо еще домонтировать sdcard (потому что предварительно смонтирован только раздел из памяти), и запускать уже из sdcard (хотя не понимаю что им мешало раздел подцепить в fstab)
Проще говоря, если надо рутфс с sdcard, то надо передать ядру параметр rootfs=/dev/mmcblockX (где X номер раздела, начиная с нуля)
mdmitry
сообщение Jan 16 2012, 14:30
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Да и не забыть вставить команду ожидания монтирования rootfs. В ядре должна быть включена поддержка sdcard (mtd устройства).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
