> STM32F103RET6 USB. запуск без USB_DISCONNECT
h0t
сообщение Jan 15 2012, 15:42
Пользователь №: 67 345
Добрый вечер.
Попалась плата (с STM32F103RET6) разводка собственная. Когда человек рисовал схему не развел USB_DISCONNECT (pull-up нет в итоге).
Библиотека (USB-FS-Device) опирается на этот сигнал, сильно не разбирался с функциями библиотеки, но в принципе думаю что зависти без этого сигнала
можно. Но у меня это не получается к сожалению. Побывал выкосить прерывание на USB_DISCONNECT но все равно не завелось.
Подскажите пожалуйста внятную документацию по USB для STM32 (не нашел с описанием регистров и т.д.) что-бы организовать пересылку
руками или понять как изменить библиотеку.
P.S. Да для затравки практикуюсь с примерами из C:\Keil\ARM\Examples\ST\STM32F10xUSBLib\Demos и без успешно.
Видимо я встрял с этой платой. Ибо заполучив схему выяснилось что USB D+ D- идет напрямую(!!!!) (через резистор) и поэтому комп не видит устройства. Что с этим можно сделать, у кого какие идеи?
Сообщение отредактировал h0t - Jan 15 2012, 16:36
KnightIgor
сообщение Jan 15 2012, 17:01
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Это вопрос не программирования, а аппаратуры и спецификации USB: чтобы устройство распозналось (считалось подключенным), необходимо подать на линию D+ USB питание 3V3 через резистор в 1,5К.
Суть сигнала USB_DISCONNECT, который на многих EK и DK и примерах к ним заведен на порт PD2, - управление подключением этого самого резистора, чтобы можно было программно симулировать под- и отсоединение разъема USB.
Налепите на плату указанный резистор жестко. Все должно заработать.
h0t
сообщение Jan 15 2012, 17:37
Начал разбираться, и понял, выше написал. Спасибо огромное.
P.S. если у кого есть схемы выложите, чем проще тем лучше.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 15 2012, 19:16
Причина редактирования: Бездумное цитирование
kovigor
сообщение Jan 15 2012, 20:14
Пользователь №: 56 295
А что, с вашей платой схема не поставлялась ? Например:
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=34
А документация у STM - да, барахло. По сравнению с теми же NXP и Atmel - жалкое убожество. И сами АРМы их мне не понравились, и то, что без их библиотек шагу ступить невозможно - тоже. NXP и Atmel гораздо приятнее ...
h0t
сообщение Jan 16 2012, 17:22
Это схема собственной разработки (дали написать прошивку)
Теперь следующая проблема:
допаял схему для USB простенькую (1.5КОм на 3.3, и пару конденсаторов)
Теперь собираю и заливаю в МК (это STM32_USB-FS-Device_Lib_V3\Project\Virtual_COM_Port ) подключая устройство радостно получаю "неизвестное устройство". в итоге можно грешить на PID и VID но вроде как этот пример должен работать. Кароче все упирается в нормальную документацию, которой нет. Хоть список регистров для управления USB где можно взять?
Что подскажите, как еще проверить в чем проблема?
Сообщение отредактировал h0t - Jan 16 2012, 17:28
- h0t   STM32F103RET6 USB. запуск без USB_DISCONNECT   Jan 15 2012, 15:42
|- - sonycman   Цитата(kovigor @ Jan 16 2012, 00:14) А до...   Jan 15 2012, 21:59
- - vlad_new   Это всего лиш реакция на 1,5 кОм. Сам USB у тебя м...   Jan 16 2012, 17:39
|- - h0t   Цитата(vlad_new @ Jan 16 2012, 21:39) Это...   Jan 16 2012, 17:43
|- - vlad_new   Цитата(h0t @ Jan 16 2012, 21:43) Да я пон...   Jan 16 2012, 18:51
|- - h0t   Цитата(vlad_new @ Jan 16 2012, 22:51) Вря...   Jan 16 2012, 19:06
|- - vlad_new   Цитата(h0t @ Jan 16 2012, 23:06) Да нет, ...   Jan 16 2012, 19:21
|- - h0t   Цитата(vlad_new @ Jan 16 2012, 23:21) Воо...   Jan 16 2012, 19:36
|- - vlad_new   Цитата(h0t @ Jan 16 2012, 23:36) Эту плат...   Jan 16 2012, 21:31
|- - h0t   Цитата(vlad_new @ Jan 17 2012, 01:31) Есл...   Jan 17 2012, 06:37
|- - Zwerg_nase   Цитата(h0t @ Jan 17 2012, 10:37) Спасибо,...   Jan 18 2012, 08:11
- - aaarrr   С железом все относительно просто. Убедитесь, что:...   Jan 16 2012, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
