> LwIP стек в STM32F217
Acvarif
сообщение Jan 12 2012, 09:42
Пользователь №: 39 850
На st имеется демка под LwIP на stm32f207 для PHY DP83848C (режим MII) (в демке реализованы почти все возможные варианты серверов и клиентов).
Поскольку у меня на столе имеется платка с stm32f217 + phy ks8721bl (режим RMII) пришлось демку LwIP переделать под нее (не поленился переделал все демки в том числе и под FREE RTOS). Все приложения работают без проблем. Вот ссылка на архив (большой ~47м ). (переделаны проекты для Keil, проекты под IAR переделываюся только сменой камня. Все работает также без проблем) Но остался вопрос.
Нормального понимания как работать с LwIP + stm32 пока нет. Дока на стек и демку не проясняет.
У кого есть опыт работы с LwIP + stm32 подсобите please для старта простым примером LwIP как принять одни данные по UDP и отправить другие.
В демке имеется UDP эхо сервер. Поможет даже подсказка как сделать так, чтобы сервер отправлял не эхо, а конкретные данные из конкретного буфера типа *my_buf.
В main все начинается так:
    /* check if any packet received */
    if (ETH_CheckFrameReceived())
      /* process received ethernet packet */
      LwIP_Pkt_Handle();
Функция ETH_CheckFrameReceived делает это:
CODE
* @brief This function polls for a frame reception
* @param None
* @retval Returns 1 when a frame is received, 0 if none.
uint32_t ETH_CheckFrameReceived(void)
/* check if last segment */
if(((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_OWN) == (uint32_t)RESET) &&
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS) != (uint32_t)RESET))
DMA_RX_FRAME_infos->LS_Rx_Desc = DMARxDescToGet;
DMA_RX_FRAME_infos->Seg_Count++;
return 1;
/* check if first segment */
else if(((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_OWN) == (uint32_t)RESET) &&
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_FS) != (uint32_t)RESET)&&
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS) == (uint32_t)RESET))
DMA_RX_FRAME_infos->FS_Rx_Desc = DMARxDescToGet;
DMA_RX_FRAME_infos->LS_Rx_Desc = NULL;
DMA_RX_FRAME_infos->Seg_Count = 1;
DMARxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMARxDescToGet->Buffer2NextDescAddr);
/* check if intermediate segment */
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_FS) == (uint32_t)RESET)&&
(DMA_RX_FRAME_infos->Seg_Count) ++;
return 0;
Я так понимаю, что функция проверяет имеется ли что-то в DMA В частности если имеется фрейм и сегмент в фрейме последний, то возвращается 1.
Что такое последний сегмент? Понимаю, что можно послать меня на очередной мануал. Но мануалы меня уже сильно достали из за их непоследовательности и часто бесполезности.
Ответьте пожалуйста на русском коротко работу функции ETH_CheckFrameReceived(void) (функция почемуто всегда, послал я фрейм или нет, возвращает 1)
Дальше начинается кошмар по имени
      LwIP_Pkt_Handle();
который далее переходит в
  /* Read a received packet from the Ethernet buffers and send it to the lwIP for handling */
  ethernetif_input(&netif);
и куда дальше попадают собственно данные посланного из компа UDP пакета, так, чтобы с ними можно было -бы поработать и как послать компу ответ в виде своего пакета (а не того же самого) не допираю.
Подсобите, кто сталкивался с этим.
Нашел пока это http://lwip.wikia.com/wiki/Raw/UDP
Всеравно не понятно как на базе LwIP послать на комп UDP пакет Ну допустим так:
   struct udp_pcb *upcb;
   /* Create a new UDP control block  */
   upcb = udp_new();
   /* Bind the upcb to the UDP_PORT port */
   /* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */
   udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 23);
  /* Connect to the remote client */
  udp_connect(upcb, addr, 23);
В каком виде нужно записать addr?
Похоже, что дальше можно
udp_send(struct udp_pcb * pcb, struct pbuf * p)
тоесть
udp_send(upcb, p);
Что такое struct pbuf * p
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 12 2012, 14:48
MK2
сообщение Jan 15 2012, 18:20
Пользователь №: 60 535
А чем вы с компьютера посылали пакеты?
Acvarif
сообщение Jan 16 2012, 06:36
Да вот этой штукой http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html Хотя в демке есть программки (вроде под DOS), но они лишены визуальности - работать неудобно.
Acvarif
сообщение Jan 16 2012, 13:23
В общем вроде все получилось. Использовал имеющийся в демке проект под FreeRTOS udptcp_echo_server_netconn
и функцию мигания светодиодом void ToggleLed4(void * pvParameters).
Немного ее модифицировал:
CODE
struct netconn *connn;
struct netbuf *buf1;
struct netbuf *buf2;
struct ip_addr addr;
char *data1;
char *data2;
char text1[] = "Hello,my name is SK-STM32F217\n\r";
char text2[] = "I am transmit UDP package\n\r";
int i,n = 0;
/* create a new connection */
connn = netconn_new(NETCONN_UDP);
/* set up the IP address of the remote host */
addr.addr = htonl(0xC0A802A8);
/* connect the connection to the remote host */
netconn_connect(connn, &addr, 7);
/* create a new netbuf */
buf1 = netbuf_new();
buf2 = netbuf_new();
while(1)
test = xnetif.ip_addr.addr;
/*check if IP address assigned*/
if (test !=0)
for( ;; )
/* toggle LED1 each 250ms */
STM_EVAL_LEDToggle(LED1);
vTaskDelay(1000);
data1 = netbuf_alloc(buf1, strlen(text1));
/* create some arbitrary data */
for(i = 0; i < sizeof(text1); i++)
data1[i] = text1[i];
data2 = netbuf_alloc(buf2, strlen(text2));
for(i = 0; i < sizeof(text2); i++)
data2[i] = text2[i];
if(n == 0)
n = 1;
netbuf_ref(buf1, text1, strlen(text1));
netconn_send(connn, buf1);
netbuf_delete(buf1);
else
n = 0;
netbuf_ref(buf2, text2, strlen(text2));
netconn_send(connn, buf2);
netbuf_delete(buf2);
Все вроде работает. Теперь стала задача подсчитать скорость передачи, а заодно и проверить надежность передающей системы.
Как можно это сделать на базе этой функции.
Ну допустим запустить цикл передачи в 1000 пакетов по 256 байт и осциллоскопом как-то (пока не представляю как) померять период передачи 1000 пакетов.
Может можно както без осциллоскопа?
scifi
сообщение Jan 16 2012, 13:36
Пользователь №: 25 136
В MAC есть счётчики для различной статистики (например, число отправленных и принятых пакетов). Просто смотрите их содержимое до и после "передачи в 1000 пакетов по 256 байт". То же самое полезно проделать со стороны ПК.
Acvarif
сообщение Jan 16 2012, 14:52
Спасибо за информацию. Посмотрю.
Попытался сделать влоб, поставив светодиод (вроде должен индицировать время передачи 1000 пакетов) типа так:
CODE
STM_EVAL_LEDOn(LED2);
for(j = 0; j < 1000; j++)
if(n == 0)
n = 1;
else
n = 0;
STM_EVAL_LEDOff(LED2);
Но очевидно так будет не корректно. Не знаю почему но пакет из ~10 000 байт светодиод отсчитывает за 160 мс, что очень много для скорости в TBase100
Хотя я не уверен, что скорость Mac выставлена 100. Покак не допру где это утанавливается. Да даже если скорость 10 всеравно 160мс это многовато будет.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 16 2012, 14:54
scifi
сообщение Jan 16 2012, 19:43
Пакет 10000 байт? Вы в курсе, что макс. размер кадра Ethernet - это 1500 байт или около того? Это если не учитывать экзотику типа Jumbo Frame. Значит, пакет фрагментируется на уровне IP. Я думаю, скорость физического уровня здесь ни при чём. В lwip есть огромное множество настроек, которые могут влиять на самые разные вещи, включая задержки при пересылке. Но это только предположение.
- Acvarif   LwIP стек в STM32F217   Jan 12 2012, 09:42
- - kan35   Дока на lwIP существует, она вполне полезная, по к...   Jan 12 2012, 15:49
|- - Acvarif   Спасибо. Начало проясняться. Удалось послать ст...   Jan 13 2012, 06:43
- - kan35   Вы продолжаете работать на уровне pcb, я же предла...   Jan 13 2012, 07:33
|- - Acvarif   ЦитатаВы продолжаете работать на уровне pcb, я же ...   Jan 13 2012, 11:39
|- - Acvarif   Цитата(Acvarif @ Jan 13 2012, 15:39) Пыта...   Jan 13 2012, 13:03
|- - Acvarif   Все прояснилось. Мануал 2001 года подходит для LwI...   Jan 13 2012, 14:51
- - kan35   Чтобы активировать те или иные Api кроме того, что...   Jan 13 2012, 16:34
|- - Acvarif   Спасибо. Почти получилось... Портит картину netcon...   Jan 13 2012, 18:58
|- - Acvarif   RE: LwIP стек в STM32F217   Jan 14 2012, 13:40
- - kan35   opt.h - это настройки по умолчанию, их не стоит тр...   Jan 14 2012, 17:05
|- - Acvarif   Понял. Спасибо. Файл нашел. Можно ли подружить это...   Jan 14 2012, 18:17
- - kan35   Должен работать конечно, но нюансов не скажу, так ...   Jan 14 2012, 19:04
|- - Acvarif   Понял. Спасибо. С ОС стек компилится без проблем. ...   Jan 14 2012, 19:35
||- - Acvarif   Цитата(scifi @ Jan 16 2012, 22:43) Пакет ...   Jan 16 2012, 20:16
||- - MALLOY2   Цитата(Acvarif @ Jan 16 2012, 22:16) Да, ...   Jan 17 2012, 08:45
||- - sparcmaster   Цитата(Acvarif @ Jan 17 2012, 00:16) Буду...   Jan 17 2012, 08:51
|- - =F8=   Цитата(Acvarif @ Jan 16 2012, 17:52) Но о...   Jan 17 2012, 09:11
|- - scifi   Цитата(=F8= @ Jan 17 2012, 13:11) Парамет...   Jan 17 2012, 11:10
|- - =F8=   Цитата(scifi @ Jan 17 2012, 14:10) Это из...   Jan 17 2012, 12:37
- - MALLOY2   ЦитатаБуду признателен, за подсказку - технологию ...   Jan 17 2012, 09:44
|- - Acvarif   Цитата(MALLOY2 @ Jan 17 2012, 12:44) Я по...   Jan 17 2012, 13:25
- - Twen   Аналогично использую МК stm32 + LwIp на FreeRTOS, ...   Jan 17 2012, 12:38
- - =F8=   Если кто не знает. В LwIP системма выдачи отладочн...   Jan 17 2012, 13:48
|- - Acvarif   Спасибо за полезную информацию. Что имеется ввиду...   Jan 17 2012, 14:12
||- - =F8=   Цитата(Acvarif @ Jan 17 2012, 18:12) Спас...   Jan 17 2012, 15:59
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 17 2012, 16:48) Если кт...   Jan 18 2012, 07:40
|- - =F8=   Цитата(Acvarif @ Jan 18 2012, 10:40) А эт...   Jan 18 2012, 11:25
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 18 2012, 14:25) Извиняю...   Jan 18 2012, 13:27
|- - =F8=   Прежде всего нужно переопределить макрос LWIP_DBG_...   Jan 18 2012, 13:57
|- - Acvarif   Сделано так LWIP_DBG_ON LWIP_DBG_LEVEL_ALL CODE/**...   Jan 18 2012, 14:29
- - kan35   Я бы не парился с этим режимом. лучше напишите сво...   Jan 18 2012, 08:11
|- - Acvarif   Цитата(kan35 @ Jan 18 2012, 11:11) Я бы н...   Jan 18 2012, 08:45
- - kan35   Все верно у тебя сделано. Чтобы printf куда-то вы...   Jan 18 2012, 10:16
- - MALLOY2   ЦитатаПолучается определяет функцию для выдачи соо...   Jan 18 2012, 10:44
- - =F8=   Глубина стека в задаче какая? printf довольно стек...   Jan 18 2012, 15:56
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 18 2012, 18:56) Глубина...   Jan 18 2012, 18:46
- - =F8=   Чтоб появились сообшения в настройках проекта укаж...   Jan 19 2012, 10:14
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 13:14) Чтоб по...   Jan 19 2012, 12:26
- - =F8=   Посмотрел код..... 1 Вы обявляете локальную переме...   Jan 19 2012, 13:04
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 16:04) Посмотр...   Jan 19 2012, 14:31
- - =F8=   А размер пакета(SIZE) увеличить не забыли? От этог...   Jan 19 2012, 14:50
|- - Acvarif   Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 17:50) А разме...   Jan 19 2012, 15:10
|- - Acvarif   Касательно этой темы: 1. Удержит ли LwIP+FreeRto...   Jan 20 2012, 15:52
- - MALLOY2   ЦитатаНапример работа с ADC, DAC, цифровая обработ...   Jan 20 2012, 16:05
|- - Acvarif   Цитата(MALLOY2 @ Jan 20 2012, 20:05) Стра...   Jan 20 2012, 17:58
- - Twen   Добрый день. Я разбираюсь с реализацией веб0сервер...   Jan 28 2012, 08:46
|- - Алллексей   Цитата(Twen @ Jan 28 2012, 12:46) Добрый ...   Aug 20 2013, 12:32
- - Log_in   Доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с работ...   Dec 20 2013, 11:44
|- - Golikov A.   Цитата(Log_in @ Dec 20 2013, 15:44) Добро...   Dec 20 2013, 12:37
- - Log_in   Дело в том, что у меня F107, и в связи с этим в би...   Dec 20 2013, 12:50
- - Golikov A.   ОЙ блин! не,... надо ваще забыть про мое сообщ...   Dec 20 2013, 13:01
- - Log_in   Использовал функцию LwIP_Periodic_Handle, вызывающ...   Dec 23 2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
