> ТФТ , ХС95144XL и всё, всё, всё, собираем ещё один осциллограф.
andreichk
сообщение Jul 22 2011, 19:40
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
После долгих мучений с поиском микрух для управления ТФТ панелями, решили, что тайминг можно организовать и на небольшой плисине. Задумано - сделано. Выбрали оную средних размеров, развели на плате, припаяли, добавили СРАМ 512к х 16 , обвязку по питанию, для управления PIC32, с тактом от PLL 96 МГц. Для сьёма сигнала традиционный ADS831 на 8 разрядов и ФИФО(аналоговая часть пока не собрана). На данном этапе удалось организовать весь тайминг и рисование сетки и рамки прямо в плисине. Также добавили функцию изменения цвета фона и сетки по сигналу из ПИКа. Цвета самих линий также можно изменять по сигналам от ПИКа. Шрифты и кривые по 8ми битной шине попадают в плиску от пика на макс. скорости. Путём применения максимальной оптимизации кода ,удалось довести скорость линии ОЕ,кот. управляет записью в СРАМ, до 0.7 мксек.
На данном этапе идёт отладка управляющего кода от реального источника сигнала. Прошу высказываться по теме.
Hoodwin
сообщение Jan 17 2012, 12:17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
fox2trot
Должен Вам заметить, что китайцы поступают честнее, чем Вы со своим открытием. У любого скоростного АЦП есть ошибка смещения, которая в скоростных АЦП конвейерного типа довольно велика. Кроме нее есть еще нелинейность и ошибка усиления. Вот когда вы смешиваете несколько АЦП, то вместе с увеличением частоты дискретизации получаете и кучу проблем с калибровкой этих двух АЦП, чтобы они показывали одинаковые значения при одинаковом сигнале во всем диапазоне напряжений входа и рабочих температур. К сожалению, это непросто.
Каждому хочется видеть на осциллографе качественную гладкую кривую, а не корявую ломаную. Отрисовка обычно делается путем соединения отрезками соседних точек, и ломаная получается оттого, что число точек на один период колебания мало, скажем, меньше 3. Поэтому задача сводится к тому, чтобы получить массив с большим числом точек, соединяя которые получается гладкая на вид кривая. Это можно сделать в лоб, если выбрать частоту дискретизации в 10 раз больше максимальной частоты сигнала, но для этого нужен очень быстрый АЦП. А можно сделать иначе. Можно получить сигнал, как есть, построить его спектр (FFT), продлить его на более высокие частоты, добавив нулей, а потом сделать обратное преобразование. Тогда получится красивый гладкий сигнал, и это абсолютно честно. Проблема только в том, что это требует вычислений с большой производительностью, но их можно делать только по требованию что-то изобразить, то есть в целом это реально. И никакого жульничества в этом нет.
- andreichk   ТФТ , ХС95144XL и всё, всё, всё   Jul 22 2011, 19:40
- - andreichk   анимашка   Jul 25 2011, 09:19
- - andreichk   палитра   Jul 26 2011, 18:38
- - Victor®   Цитата(andreichk @ Jul 22 2011, 22:40) Пр...   Jul 26 2011, 18:54
- - andreichk   а что вас интересует? весь набор схем, чертежей пе...   Jul 26 2011, 19:58
|- - Victor®   Цитата(andreichk @ Jul 26 2011, 22:58) а ...   Jul 27 2011, 08:31
- - atmicandr1   Здравствуйте! А про какой дисплей речь идёт? М...   Jul 27 2011, 05:06
|- - andreichk   Цитата(atmicandr1 @ Jul 27 2011, 07:06) З...   Jul 27 2011, 20:02
|- - One   Цитата(andreichk @ Jul 28 2011, 00:02) .....   Jul 28 2011, 07:50
- - SFx   не понял как вы АЦП цепляете... в схеме FPGA нет ...   Jul 27 2011, 13:13
- - andreichk   ну раз хоть кому-то интересно, выкладываю часть пр...   Jul 28 2011, 21:30
- - d1n1s   Мне тоже интересна тема, ибо возникали идеи сделат...   Jul 29 2011, 17:09
|- - zltigo   QUOTE (d1n1s @ Jul 29 2011, 19:09) Мне то...   Jul 29 2011, 18:02
- - andreichk   вот что-то похожее и мы хотим сделать, может даже ...   Jul 29 2011, 19:29
|- - atmicandr1   Цитата(andreichk @ Jul 30 2011, 01:29) да...   Jul 30 2011, 08:16
|- - andreichk   Цитата(atmicandr1 @ Jul 30 2011, 10:16) И...   Jul 30 2011, 09:21
- - swer   с нетерпением ждём! схему, печатку, прошивку и...   Aug 28 2011, 10:09
- - mar1957   Здравствуйте!!! Очень интересует данны...   Nov 8 2011, 03:39
- - Digi   Я в своем осциллографе применял дисплей , купленый...   Jan 9 2012, 18:47
- - fox2trot   К слову, наверное не открою америку через форточку...   Jan 16 2012, 18:03
|- - fox2trot   Цитата(Hoodwin @ Jan 17 2012, 16:17) Долж...   Jan 17 2012, 13:21
- - Hoodwin   Ваша нечестность была в том, что вы называли жульн...   Jan 17 2012, 13:57
|- - fox2trot   Цитата(Hoodwin @ Jan 17 2012, 17:57) Ваша...   Jan 17 2012, 14:34
- - Hoodwin   "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы...   Jan 17 2012, 14:52
|- - fox2trot   Цитата(Hoodwin @ Jan 17 2012, 18:52) ...   Jan 18 2012, 07:24
|- - Timmy   Цитата(Hoodwin @ Jan 17 2012, 18:52) Поло...   Jan 18 2012, 17:55
- - Hoodwin   1. Любой осциллограф не обязан Вам показывать ниче...   Jan 18 2012, 08:05
|- - fox2trot   Цитата(Hoodwin @ Jan 18 2012, 12:05) 1. Л...   Jan 18 2012, 17:52
- - andreichk   http://www.youtube.com/watch?v=hS9K_cPUOSk немного...   Feb 1 2012, 08:19
- - andreichk   Итак, начинаем описание нашего нового цифрового дв...   Feb 5 2012, 00:21
- - atmicandr1   Стесняюсь спросить... А этот модуль со Спартаном в...   Feb 5 2012, 17:08
|- - andreichk   Цитата(atmicandr1 @ Feb 5 2012, 19:08) Ст...   Feb 5 2012, 20:01
- - atmicandr1   Я если честно, то в шоке... Сам спартан стоит 170 ...   Feb 6 2012, 16:22
|- - andreichk   Цитата(atmicandr1 @ Feb 6 2012, 18:22) Я ...   Feb 6 2012, 19:13
- - andreichk   Осциллограф имеет несколько независимых режимов си...   Feb 6 2012, 22:23
- - andreichk   Демонстрация работы цифрового двухканального осцил...   Feb 19 2012, 19:49
|- - andrewkrot   Цитата(andreichk @ Feb 19 2012, 22:49) Де...   Mar 1 2012, 14:59
|- - fox2trot   Цитата(andrewkrot @ Mar 1 2012, 18:59) Чт...   Mar 2 2012, 21:02
- - fox2trot   Если не секрет, как у вас реализован алгоритм обра...   Feb 22 2012, 17:49
- - andreichk   видеосигнал и строчный синхроимпульс видеосигнал ...   Feb 22 2012, 18:34
|- - fox2trot   Цитата(andreichk @ Feb 22 2012, 22:34) ни...   Feb 23 2012, 07:41
- - andreichk   память двупортовая (с организацией переключающихся...   Feb 23 2012, 08:28
- - andreichk   Встроили частотомер, от 100 Гц до 30 Мгц. Прямогол...   Feb 23 2012, 22:42
- - Igor_moiseenkov@mail.ru   Есть плата SK-XC6SLX9 от starterkit.ru, хотелось ...   Mar 1 2012, 13:22
- - andreichk   вот собственно и вся схема. нет только питательных...   Mar 1 2012, 16:24
|- - Igor_moiseenkov@mail.ru   Цитата(andreichk @ Mar 1 2012, 20:24) вот...   Mar 19 2012, 12:56
- - andreichk   народ, подскажите, где можно нарыть шрифтов для ве...   Mar 4 2012, 08:13
- - OMOH   скинте пожалусто самую последнёю ПП и прошивку   Jul 24 2012, 16:49
- - MishaN   Не совсем в тему но может кому будет интересно. Ес...   Jul 26 2012, 20:09
- - andreichk   По просьбе трудящихся выкладываю последнюю рабочую...   Jul 29 2012, 08:34
- - atmicandr   Стесняюсь спросить... А где все файлы схем, печатн...   Apr 28 2014, 05:40
- - ThunderOwl   Добрый день! Кто бы пожалуйста пояснил, какова...   Jan 5 2017, 21:36
|- - a123-flex   Цитата(ThunderOwl @ Jan 6 2017, 00:36) До...   Jan 12 2017, 07:34
- - ThunderOwl   Уважаемый a123-flex, на обижайтесь пожалуйста, но....   Jan 16 2017, 08:53
- - a123-flex   Цитата(ThunderOwl @ Jan 16 2017, 11:53) У...   Jan 18 2017, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
