> Подключение Max16803 с внешним транзистором
man1
сообщение Jan 17 2012, 20:03
Пользователь №: 34 008
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема . Подключаю Max16803 (светодиодный драйвер) c внешним транзистором IRL2505
по такой схеме
Диммирую с частотой 600Гц и скважностью 1:250. Проблема в том что транзистор IRL2505 греется хотя ток через него 2А. По своим характеристика этот транзистор при таком токе греться не должен у него максимальный ток 105А, и сопротивление перехода 0.008 Ом.
Вот внутренности MAX16803
Пробовал поставить между max16803 и транзистором TC4427 но нагрев транзистора не удалось уменьшить.
Причем когда без MAX16803 включаю транзистор и диммирую, транзистор пропускает 5А и не греется.
Сообщение отредактировал man1 - Jan 17 2012, 20:13
beaRTS
сообщение Jan 18 2012, 03:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
чисто интуитивно: разве в базе у транзистора не должно быть резистора??? Понятно, что транзистор в ключевом режиме работает, но все равно, по-моему, там должен быть резистор, ведь биполярный транзистор управляется током, а не напряжением, значит этот ток в базе транзистора надо задать резистором, учитывая максимальную нагрузочную способность выхода "OUT" Вашей микросхемы (т.е. максимально допустимый выходной ток, отдаваемый портом. Чтоб этот самый порт не сгорел)
глянул документацию на микруху... хмм, оказывается это стандартная схема включения (без резистора в базе)... тогда что-то другое здесь
Сообщение отредактировал beaRTS - Jan 18 2012, 03:52
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
