> Выбор топологии DC-DC преобразователя
pr0m
сообщение Dec 13 2011, 10:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
День добрый!
Постановка задачи:
нужно разработать DC-DC преобразователь 48VDC->400VDC, 2.5...3kW.
Прорабатываю 2 варианта ( сравниваю по критериям КПД, EMI, и технологичности изготовления ):
1) Мультифазный прямоход (косой мост либо PSFB). Currents sharing.
2) LLC-конвертер
Частота 50..100кГц
Значимые достоинства 1-го варианта (собсно, присущие многофазнику):
- распределение токов - выше КПД
- ниже пульсации на выходе
- трасформаторы меньше - проще оптимизировать намотку в смысле глубины проникновения и т.п.
- имею опыт построения
Недостатки: n дросселей на выходе
Значимые достоинства 2-го варианта:
- отстутствие дросселя на выходе (видится большим плюсом)
- помягше в работе (?)
Недостатки:
- сосредоточенные большие токи ~70...80А в первичке - проблемы с использованием обычной печатной платы (сопротивление квадрата печатного проводника уже одного порядка с сопротивлением ключей)
- сложнее обеспечить требуемое сечение по меди и Dpen. Фольга 0.2мм и 2-3 витка в первичке на сердечнике Е62 вроде бы как-то решают проблему
- не имею опыта
Прошу помочь советом тех, кто имел опыт в построении чего-нить подобного!
Кстати, занятный документ попался, пока обкуривал тему - некий SCPC (switched current power converter vs multiphase buck) SCPC.
Сообщение отредактировал pr0m - Dec 13 2011, 10:46
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
kapri
сообщение Jan 18 2012, 09:17
Пользователь №: 68 507
Можно построит такой источник питания собрав его из нескольких модулей Vicor. Взять 8 модулей V48A48E500BL (Uвх=48В, Uвых1го модуля=48В, P1модуля=500Вт, -10...+100С) можно сделать источник Uвх=48В, Uвых=384В, P=4кВт или теже модули только 300Вт-ные тогда 2,4кВт. Модули можно обьединять в сборки как последовательно так и паралельно, т.к. у них есть вход для синхронизации и внутренняя логика позволяющая распределять нагрузку между модулями с точностью до 1%. При этом один модуль становится master-ром, а остальные slave. Входы обьединяем и выходы последовательно, и еще включаем выводы управления для компенсации падения напряжения на проводах если нужно.
описание на русском - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7 и
datasheet - http://www.vicorpower.com/cms/home/product...Sheet_Directory
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
