> Посоветуйте драйвер LED матрицы
Stepanov
сообщение Jan 18 2012, 21:10
Пользователь №: 46 143
Нужно подобрать дешевый и по возможности малогабаритный драйвер для матрицы светодиодов размера до 8х8, оптимально в районе 32...64 светодиода. Последовательный интерфейс загрузки I2C/SPI. Порекомендуйте, кто с чем работал? Нужно для бегущих строк.
aaarrr
сообщение Jan 18 2012, 21:21
Пользователь №: 1 448
DM163/164, например. Не без глюков, но понравились. Если расскажете, как будет разворачиваться строка (разрешение, duty cycle и т.п.), то можно будет что-то конкретное посоветовать.
Stepanov
сообщение Jan 19 2012, 10:10
Спасибо, изучаю предложенный вариант.
Для повышения яркости надо разбивать на наименьшие последовательности сканирования, 8х8 - дает скважность 1/8 это предельно мало, 1/16 вообще не допустимо. Надо выбрать минимум по стоимости на один подключенный светодиод. Строки будут маленькие, размером с бейдж, разрешение до 16х128, поэтому габариты критичны, особенной высота. Обильная обвязка тоже ни к чему, т.е. ставить 128 резисторов - плохое решение. И нужна регулировка яркости встроенная, поскольку отображаться будет не только текст. Проблема сейчас в том что именно драйверы составляют 60-80% себестоимости, что не может не заставлять продолжать поиски дешевого и "сердитого" варианта. Изделие должно быть длинным и плоским. В идеале нужно вписать управление матрицей 16*128 в полосу 150*15мм. чтобы изделие было одноплатным на четырехслойке. BGA приветствуются, особенно если их можно развести в пределах пятого класса. т.е. отверстия 0.25 дорожки 0.15.
Можно сканировать матрицу 16*128 двумя группами по 8*128. Но это требует 256 (открытых коллекторов) и столько же резисторов если не будет встроенных источников тока, что ввергает в раздумия. Причем цена является критическим фактором, ибо не госбюджет пилим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
