> Нужна подсказка по С., Как оно работает?
smk
сообщение Jan 19 2012, 12:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ниже приведен кусок кода. Код работает. Как я понимаю условие перестанет выполняться, если очередной байт будет равен нулю. Так? Ну из этого проистекает другой вопрос, а с чего это байт, следующий за последним байтом в массиве, будет 0? Как это работает, чего я не понимаю?
unsigned char HELLO[]="Hello, I'm STM8S105C6, but who are you?";
unsigned char *byteNum = HELLO; // Указатель на передаваемый байт.
void UART2_TXE(void) interrupt 20
        if (*byteNum)
                UART2_DR=*byteNum; // Отправить байт.
                byteNum++;
        else UART2_CR2 &= ~(1<<7); // Запретить прерывания по TXE, всё передано.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
xemul
сообщение Jan 19 2012, 12:38
Пользователь №: 18 731
В "" в C задаются строковые константы. Любой букварь по С скажет, что строка — это одномерный массив символов, заканчивающийся нулевым символом.
'\0' в конце строковой константы добавляет компилятор, размер массива должен этот '\0' учитывать.
smk
сообщение Jan 19 2012, 12:41
Из: Украина, Киев
'\0' в конце строки добавляет компилятор, размер массива должен этот '\0' учитывать.
Спасибо. Теперь ясно. А то я по другим букварям учился да и не доходило дело до таких тонкостей, а тут увидел и задумался.
sparcmaster
сообщение Jan 19 2012, 13:09
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Вот вам Букварь по которому надо учиться.
Сообщение отредактировал sparcmaster - Jan 19 2012, 13:10
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2012, 13:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sparcmaster @ Jan 19 2012, 15:09) *
Это действительно букварь, но учиться надо не по этому экземпляру, а по второму или третьему изданию, оно легко находится в интернете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
