Сквозные пины с двух сторон, DRC |
Jan 19 2012, 15:27
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:49)  Это, конечно, изврат, но вот  Скажите на словах, а то скачивать и переносить у нас небыстро. Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:16)  Ага, т.е. этот момент тоже контролировать надо? Иначе может быть упс - плата на 1.6мм, штырьки на 1мм и привет, начинаем комбинировать... Ну об этом же и речь! Хочется, чтобы это было, а этого нету. Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:16)  Еще можно заменять падстэки непосредственно в плате, уже после совмещения. Тогда фактически будет два пада в одной координате, но никакой ошибки возникать не будет. До следующего апдейта футпринта. Как это? На что заменять? Еще пример из жизни - отверстие для крепления компонента к плате болтом. Если таких компонента два друг под другом, то их тоже можно скрепить болтом насквозь. Только DRC мешает постоянно.
Jan 19 2012, 15:39
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 18:27)  Скажите на словах, а то скачивать и переносить у нас небыстро. Ну, на словах, так на словах. Когда-то в этом форуме мы обсуждали темы монтажных отверстий, к которым иногда хочется прицепить заземление, ну и на схеме не париться с электническим компонентом "Мотнажное отверстие заземления". Ну и после бурных дебатов пришел Old1 и сказал, что можно это сделать, если монтажное отверстие добавить как VIA. Я вначале очень этому удивился, поскольку в Layout было вообще нельзя вставлять via в футпринты. А потом смотрю, действительно эта странность работает. В итоге у меня родилась идея добавить монтажный сквозной пин как VIA, у которого нет КП, а есть только anti-pad, который больше чем диаметр сверла. Ну и пример я накалякал. Единственное, надо бы его проверить с нормальным нетлистом, когда не только одна dummy net всюду. Уж очень странно, что не дает ошибку, когда отверстия не полностью совпадают, а частично перекрываются.
vitan Сквозные пины с двух сторон Jan 19 2012, 10:41 Hoodwin Да, я тоже как то думал над этим. У Samtec много т... Jan 19 2012, 13:12 vitan Нет, я к такому не готов. Если у компонента 33 та... Jan 19 2012, 13:30 Hoodwin А в качестве изврата не пойдет глухое отверстие? Т... Jan 19 2012, 14:05 Uree Нет там таких падстэков. Глубина сверловки определ... Jan 19 2012, 14:10 vitan Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:05) А в ... Jan 19 2012, 14:37 Hoodwin Это, конечно, изврат, но вот Jan 19 2012, 14:49 Uree Я вот только не пойму - если совмещать разные элем... Jan 19 2012, 14:55 Hoodwin Так бывает куча элементов, у которых пластмассовые... Jan 19 2012, 15:02 Uree Ага, т.е. этот момент тоже контролировать надо? Ин... Jan 19 2012, 15:16 Tahoe Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 19:27) Еще пр... Jan 19 2012, 16:58 Hoodwin Да, конечно! Я же говорю - изврат. Оно даже не... Jan 19 2012, 15:30 Uree Можно заменять падстэк на нулевой, со всеми нулевы... Jan 19 2012, 15:35 vitan Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:35) Можно з... Jan 19 2012, 19:27 Uree Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 20:27) Я ника... Jan 19 2012, 20:20  Hoodwin Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 23:20) Это дае... Jan 20 2012, 05:52 Hoodwin В Layout мне ни разу не попадались футпринты с VIA... Jan 19 2012, 20:04 vitan Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 00:04) Я по... Jan 20 2012, 05:59 Ant_m Цитата(vitan @ Jan 20 2012, 09:59) А нет ... Jan 20 2012, 12:07 Hoodwin У меня возникают ошибки только когда неизвестно, ч... Jan 20 2012, 06:06 vitan Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 10:06) У ме... Jan 20 2012, 07:06 Old1 Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 08:06) У ме... Jan 20 2012, 07:54  vitan Цитата(Old1 @ Jan 20 2012, 11:54) Посмотр... Jan 20 2012, 08:04 Hoodwin То что выложено выше, я делал в 16.2. Могу сохрани... Jan 20 2012, 07:31 Hoodwin Да, действительно, у мне я почему то все проверки ... Jan 20 2012, 09:13 Hoodwin Ant_m
Именно hole-to-hole?
Ну тогда расскажите, в... Jan 20 2012, 12:49 Uree NODRC_SYM_SAME_PIN не поможет. Это свойство отключ... Jan 20 2012, 13:18 Ant_m Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) NODRC_S... Jan 20 2012, 13:54  Uree Цитата(Ant_m @ Jan 20 2012, 14:54) Есть е... Jan 20 2012, 14:01 vitan Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) - рисов... Jan 20 2012, 14:02 Hoodwin А у меня такой вопрос в продолжение темы via. Можн... Jan 20 2012, 14:32 Uree 2 vitan
Думаете регион поможет? Не могу придумать... Jan 20 2012, 14:46 Hoodwin NO_DRC по-моему хуже, потому что тогда любые вообщ... Jan 20 2012, 16:16 Uree NO_DRC получается как раз лучше. Проверка hole-to-... Jan 20 2012, 16:43 Hoodwin Это да, но если при сдвиге дырка наедет на выводы ... Jan 20 2012, 16:59 Uree Да любой способ решить такую ситуацию, кроме как ... Jan 20 2012, 18:11 vitan Итак, я выбираю вариант с регионом (пока).
Провере... Jan 20 2012, 20:57
