> Сквозные пины с двух сторон, DRC
vitan
сообщение Jan 19 2012, 10:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Часто надо ставить компоненты симметрично с двух сторон платы. Часто у них есть маленькие пины толщиной меньше, чем плата. Еще часто бывают компоненты просто с крепежными отверстиями, которые совмещаются при расположении с двух сторон платы один в точности над другим.
Как при этом избавиться от DRC (P-P)? Отключать надоело.
vitan
сообщение Jan 19 2012, 15:27
Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:49) *
Скажите на словах, а то скачивать и переносить у нас небыстро.
Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:16) *
Ага, т.е. этот момент тоже контролировать надо? Иначе может быть упс - плата на 1.6мм, штырьки на 1мм и привет, начинаем комбинировать...
Ну об этом же и речь! Хочется, чтобы это было, а этого нету.
Еще можно заменять падстэки непосредственно в плате, уже после совмещения. Тогда фактически будет два пада в одной координате, но никакой ошибки возникать не будет. До следующего апдейта футпринта.
Как это? На что заменять?
Еще пример из жизни - отверстие для крепления компонента к плате болтом. Если таких компонента два друг под другом, то их тоже можно скрепить болтом насквозь. Только DRC мешает постоянно.
Tahoe
сообщение Jan 19 2012, 16:58
Пользователь №: 15 600
В Layout есть возможность "Mark as good DRC". А при запуске DRC есть опция "Hide Known Good DRC". Чем не устраивает такой вариант?
PCB Editor, скорее всего, есть нечто аналогичное. Один раз пометить и дельце обстряпано.
- vitan   Сквозные пины с двух сторон   Jan 19 2012, 10:41
- - Hoodwin   Да, я тоже как то думал над этим. У Samtec много т...   Jan 19 2012, 13:12
- - vitan   Нет, я к такому не готов. Если у компонента 33 та...   Jan 19 2012, 13:30
- - Hoodwin   А в качестве изврата не пойдет глухое отверстие? Т...   Jan 19 2012, 14:05
- - Uree   Нет там таких падстэков. Глубина сверловки определ...   Jan 19 2012, 14:10
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:05) А в ...   Jan 19 2012, 14:37
- - Hoodwin   Это, конечно, изврат, но вот   Jan 19 2012, 14:49
- - Uree   Я вот только не пойму - если совмещать разные элем...   Jan 19 2012, 14:55
- - Hoodwin   Так бывает куча элементов, у которых пластмассовые...   Jan 19 2012, 15:02
- - Uree   Ага, т.е. этот момент тоже контролировать надо? Ин...   Jan 19 2012, 15:16
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 18:27) Скажит...   Jan 19 2012, 15:39
- - Hoodwin   Да, конечно! Я же говорю - изврат. Оно даже не...   Jan 19 2012, 15:30
- - Uree   Можно заменять падстэк на нулевой, со всеми нулевы...   Jan 19 2012, 15:35
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:35) Можно з...   Jan 19 2012, 19:27
|- - Uree   Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 20:27) Я ника...   Jan 19 2012, 20:20
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 23:20) Это дае...   Jan 20 2012, 05:52
- - Hoodwin   В Layout мне ни разу не попадались футпринты с VIA...   Jan 19 2012, 20:04
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 00:04) Я по...   Jan 20 2012, 05:59
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Jan 20 2012, 09:59) А нет ...   Jan 20 2012, 12:07
- - Hoodwin   У меня возникают ошибки только когда неизвестно, ч...   Jan 20 2012, 06:06
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 10:06) У ме...   Jan 20 2012, 07:06
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 08:06) У ме...   Jan 20 2012, 07:54
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Jan 20 2012, 11:54) Посмотр...   Jan 20 2012, 08:04
- - Hoodwin   То что выложено выше, я делал в 16.2. Могу сохрани...   Jan 20 2012, 07:31
- - Hoodwin   Да, действительно, у мне я почему то все проверки ...   Jan 20 2012, 09:13
- - Hoodwin   Ant_m Именно hole-to-hole? Ну тогда расскажите, в...   Jan 20 2012, 12:49
- - Uree   NODRC_SYM_SAME_PIN не поможет. Это свойство отключ...   Jan 20 2012, 13:18
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) NODRC_S...   Jan 20 2012, 13:54
|- - Uree   Цитата(Ant_m @ Jan 20 2012, 14:54) Есть е...   Jan 20 2012, 14:01
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) - рисов...   Jan 20 2012, 14:02
- - Hoodwin   А у меня такой вопрос в продолжение темы via. Можн...   Jan 20 2012, 14:32
- - Uree   2 vitan Думаете регион поможет? Не могу придумать...   Jan 20 2012, 14:46
- - Hoodwin   NO_DRC по-моему хуже, потому что тогда любые вообщ...   Jan 20 2012, 16:16
- - Uree   NO_DRC получается как раз лучше. Проверка hole-to-...   Jan 20 2012, 16:43
- - Hoodwin   Это да, но если при сдвиге дырка наедет на выводы ...   Jan 20 2012, 16:59
- - Uree   Да любой способ решить такую ситуацию, кроме как ...   Jan 20 2012, 18:11
- - vitan   Итак, я выбираю вариант с регионом (пока). Провере...   Jan 20 2012, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
