> Сквозные пины с двух сторон, DRC
vitan
сообщение Jan 19 2012, 10:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Часто надо ставить компоненты симметрично с двух сторон платы. Часто у них есть маленькие пины толщиной меньше, чем плата. Еще часто бывают компоненты просто с крепежными отверстиями, которые совмещаются при расположении с двух сторон платы один в точности над другим.
Как при этом избавиться от DRC (P-P)? Отключать надоело.
vitan
сообщение Jan 19 2012, 19:27
Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:35) *
Можно заменять падстэк на нулевой, со всеми нулевыми параметрами. Он как бы есть, но его как бы и нет...sm.gif
Я никак не пойму идею. Что это дает?
Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 19:39) *
Ну, на словах, так на словах. Когда-то в этом форуме мы обсуждали темы монтажных отверстий, к которым иногда хочется прицепить заземление, ну и на схеме не париться с электническим компонентом "Мотнажное отверстие заземления". Ну и после бурных дебатов пришел Old1 и сказал, что можно это сделать, если монтажное отверстие добавить как VIA. Я вначале очень этому удивился, поскольку в Layout было вообще нельзя вставлять via в футпринты. А потом смотрю, действительно эта странность работает.
Гм. Вроде, это довольно естественно и не странно. А что, там нельзя создать, например, BGA с предварительно разведенными фанаутами?
В итоге у меня родилась идея добавить монтажный сквозной пин как VIA, у которого нет КП, а есть только anti-pad, который больше чем диаметр сверла. Ну и пример я накалякал. Единственное, надо бы его проверить с нормальным нетлистом, когда не только одна dummy net всюду. Уж очень странно, что не дает ошибку, когда отверстия не полностью совпадают, а частично перекрываются.
Я не понял, а как Вы прицепляете к таком via заземление, если у него нету КП?
Цитата(Tahoe @ Jan 19 2012, 20:58) *
В Layout есть возможность "Mark as good DRC". А при запуске DRC есть опция "Hide Known Good DRC". Чем не устраивает такой вариант?
PCB Editor, скорее всего, есть нечто аналогичное. Один раз пометить и дельце обстряпано.
Ну да, это называетеся waive. Но в том-то и дело, что этого не хочется. Кроме того, завейвленые ошибки снова появляются, как только сдвинешь компонент, например. Утомляет это.
Вспомнил, что у ментора есть фишка backdrilling. Это когда высверливают медь с обратной стороны сквозного пина, чтобы улучшить качество сигнала. По идее, это нельзя сделать без точного понимания глубины сверления. Значит, при этом эта глубина в САПРе контролируется. В аллегро это есть? Может, получиться приспособить?
Uree
сообщение Jan 19 2012, 20:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это дает отсутствие ошибки при совпадении координат отверстий. Одно отверстие, одного компонента нормальное, второе - измененное на нулевое. В результате при совмещении не возникает ошибка.
Бэкдриллинг в аллегро есть, но это именно опция генерации файла сверловки(дополнительного, насколько я понял). К DRC отношения не имеет.
- vitan   Сквозные пины с двух сторон   Jan 19 2012, 10:41
- - Hoodwin   Да, я тоже как то думал над этим. У Samtec много т...   Jan 19 2012, 13:12
- - vitan   Нет, я к такому не готов. Если у компонента 33 та...   Jan 19 2012, 13:30
- - Hoodwin   А в качестве изврата не пойдет глухое отверстие? Т...   Jan 19 2012, 14:05
- - Uree   Нет там таких падстэков. Глубина сверловки определ...   Jan 19 2012, 14:10
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:05) А в ...   Jan 19 2012, 14:37
- - Hoodwin   Это, конечно, изврат, но вот   Jan 19 2012, 14:49
- - Uree   Я вот только не пойму - если совмещать разные элем...   Jan 19 2012, 14:55
- - Hoodwin   Так бывает куча элементов, у которых пластмассовые...   Jan 19 2012, 15:02
- - Uree   Ага, т.е. этот момент тоже контролировать надо? Ин...   Jan 19 2012, 15:16
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 18:49) Это,...   Jan 19 2012, 15:27
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 18:27) Скажит...   Jan 19 2012, 15:39
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Jan 19 2012, 19:27) Еще пр...   Jan 19 2012, 16:58
- - Hoodwin   Да, конечно! Я же говорю - изврат. Оно даже не...   Jan 19 2012, 15:30
- - Uree   Можно заменять падстэк на нулевой, со всеми нулевы...   Jan 19 2012, 15:35
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 23:20) Это дае...   Jan 20 2012, 05:52
- - Hoodwin   В Layout мне ни разу не попадались футпринты с VIA...   Jan 19 2012, 20:04
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 00:04) Я по...   Jan 20 2012, 05:59
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Jan 20 2012, 09:59) А нет ...   Jan 20 2012, 12:07
- - Hoodwin   У меня возникают ошибки только когда неизвестно, ч...   Jan 20 2012, 06:06
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 10:06) У ме...   Jan 20 2012, 07:06
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jan 20 2012, 08:06) У ме...   Jan 20 2012, 07:54
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Jan 20 2012, 11:54) Посмотр...   Jan 20 2012, 08:04
- - Hoodwin   То что выложено выше, я делал в 16.2. Могу сохрани...   Jan 20 2012, 07:31
- - Hoodwin   Да, действительно, у мне я почему то все проверки ...   Jan 20 2012, 09:13
- - Hoodwin   Ant_m Именно hole-to-hole? Ну тогда расскажите, в...   Jan 20 2012, 12:49
- - Uree   NODRC_SYM_SAME_PIN не поможет. Это свойство отключ...   Jan 20 2012, 13:18
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) NODRC_S...   Jan 20 2012, 13:54
|- - Uree   Цитата(Ant_m @ Jan 20 2012, 14:54) Есть е...   Jan 20 2012, 14:01
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 20 2012, 17:18) - рисов...   Jan 20 2012, 14:02
- - Hoodwin   А у меня такой вопрос в продолжение темы via. Можн...   Jan 20 2012, 14:32
- - Uree   2 vitan Думаете регион поможет? Не могу придумать...   Jan 20 2012, 14:46
- - Hoodwin   NO_DRC по-моему хуже, потому что тогда любые вообщ...   Jan 20 2012, 16:16
- - Uree   NO_DRC получается как раз лучше. Проверка hole-to-...   Jan 20 2012, 16:43
- - Hoodwin   Это да, но если при сдвиге дырка наедет на выводы ...   Jan 20 2012, 16:59
- - Uree   Да любой способ решить такую ситуацию, кроме как ...   Jan 20 2012, 18:11
- - vitan   Итак, я выбираю вариант с регионом (пока). Провере...   Jan 20 2012, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
