> DMA и таймер в режиме захвата
LEVENVORF
сообщение Jan 18 2012, 13:36
Из: BELARUS
Пользователь №: 55 953
Необходимо измерить смещение фазы между двумя сигналами. Использую STM32F103RC6T. Первый сигнал заведен на PC8, и настроено внешнее прерывание по этому входу, второй сигнал заведен на PB6 (TIM4_CH1).
Алгоритм работы следующий: по переднему, восходящему фронту на PC8 срабатывает прерывание, в котором перезапускается таймер 4. По переднему восходящему фронту на PB6 происходит захват значение счетчика, по этому событию происходит передача по DMA значения из регистра ССR1 в буфер.
Проблема в следующем: часть буфера заполняется некорректными значениями. Закономерности не выявил т.е. могут быть ошибки в начале, потом правильные данные, потом опять ошибки, а может быть наоборот. Пробовал по СС1 генерить не DMA запрос, а прерывание, и в нем вычитавать значение CCR1, тогда все работает, и значения корректные. Измеряемые сигналы пока беру с образцового генератора.
Код приведен ниже:
unsigned short CCR1_val[500];
void Tim_Capture_Init(void)
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, DISABLE);
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM4->CCR1;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&CCR1_val;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 500;
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 13;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_PrescalerConfig(TIM4, 13, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
        TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
        /* TIM1 Update DMA Request enable */
        TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
        while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));
void EXTI_init(void)
        EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
        /* Configure EXTI0 line */
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = Priority_EXTI;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
       if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
                          TIM_GenerateEvent(TIM4, TIM_EventSource_Update);
                          EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
V_M_Luck
сообщение Jan 20 2012, 07:13
Пользователь №: 11 420
Цитата(Flexz @ Jan 20 2012, 08:26) *
В исходном виду у вас прерывание вообще не происходит до полного окончания DMA трансфера. Вы измеряете интервал между импульсами на PB6, а не разность фаз, естественно результат неверен.
Человек именно и измеряет разность фаз. И как по вашему прерывание от внешней линии зависит от DMA capture?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:45
