Посоветуйте драйвер LED матрицы |
Jan 19 2012, 10:10
Пользователь №: 46 143
Спасибо, изучаю предложенный вариант. Для повышения яркости надо разбивать на наименьшие последовательности сканирования, 8х8 - дает скважность 1/8 это предельно мало, 1/16 вообще не допустимо. Надо выбрать минимум по стоимости на один подключенный светодиод. Строки будут маленькие, размером с бейдж, разрешение до 16х128, поэтому габариты критичны, особенной высота. Обильная обвязка тоже ни к чему, т.е. ставить 128 резисторов - плохое решение. И нужна регулировка яркости встроенная, поскольку отображаться будет не только текст. Проблема сейчас в том что именно драйверы составляют 60-80% себестоимости, что не может не заставлять продолжать поиски дешевого и "сердитого" варианта. Изделие должно быть длинным и плоским. В идеале нужно вписать управление матрицей 16*128 в полосу 150*15мм. чтобы изделие было одноплатным на четырехслойке. BGA приветствуются, особенно если их можно развести в пределах пятого класса. т.е. отверстия 0.25 дорожки 0.15. Можно сканировать матрицу 16*128 двумя группами по 8*128. Но это требует 256 (открытых коллекторов) и столько же резисторов если не будет встроенных источников тока, что ввергает в раздумия. Причем цена является критическим фактором, ибо не госбюджет пилим.
