> Однотактный прямоходовой преобразователь, Низкий КПД преобразователя, почему?
sgr
сообщение Jan 20 2012, 11:32
Пользователь №: 3 689
Не могу понять почему греется полевой транзистор, и как следствие низкий КПД. Исходные данные такие: Uвх=12В Uвых=24В Rн=240 Ом (Iвых=100 мА). Потребление по входу 340мА. Может быть кто-то подскажет причину или подскажет что можно сделать для улучшения работы преобразователя. Схема прилагается. Если нужа будет дополнительная информация - предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь.
сообщение Jan 20 2012, 11:48
Пользователь №: 11 287
Для начала: откуда схема, почему именно она и как выполнен трансформатор?
sgr
сообщение Jan 20 2012, 11:59
Схема из головы, трансформатор: феррит E13, L=1мГн, К=5
Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 15:48) *
По схеме видно, что ключ запирается пассивно, соотв. долго. Это вообще,не хорошо, а для 100кГц совсем плохо.
Переделайте драйвер полевика.
Для такой выходной мощности (Р=2,4 Вт) уcложнять схему не хочется. Причем как видно из схемы в цепи затвора стоит довольно низкоомный резистор. Вы уверены, что причина именно в этом? Могу для убедительности выслать осциллограму.
сообщение Jan 20 2012, 14:34
Лаконично. Но мне, к примеру, столь "исчерпывающая" информация, как ни странно, не добавила понимания. Скорее, наоборот: к чему К=5, если входное 12В, а выходное - 24В.
Но, что же, за язык тянуть не собираюсь.
Да уж, для такой мощности она и так достаточно сложна. Наверное, на это есть причины...
Прохожий
сообщение Jan 20 2012, 14:46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Присоединяюсь.
Надо бы еще зазор в сердечнике знать.
И методику расчета.
Хотя бы в двух словах. Для ШИМ с потактовым ограничением тока она известна.
А вот для простого ШИМ контроллера...
Особенно интересен ток КЗ.
- sgr   Однотактный прямоходовой преобразователь   Jan 20 2012, 11:32
- - _gari   По схеме видно, что ключ запирается пассивно, соот...   Jan 20 2012, 11:48
|- - Microwatt   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако...   Jan 20 2012, 12:08
||- - sgr   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 16:08) Да...   Jan 20 2012, 12:14
||- - Plain   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:14) У меня г...   Jan 22 2012, 18:57
|- - stells   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако...   Jan 20 2012, 12:08
- - _gari   конечно, не обязательно в этом, в глаза просто бро...   Jan 20 2012, 12:19
|- - sgr   Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 16:19) конечн...   Jan 20 2012, 12:40
- - xemul   В UC3845 вместо внешнего R86 (по Вашей схеме) в ни...   Jan 20 2012, 12:24
- - stells   вроде выброс на стоке больше 80В, а транзистор 60-...   Jan 20 2012, 12:46
|- - sgr   Цитата(stells @ Jan 20 2012, 16:46) вроде...   Jan 20 2012, 12:51
|- - pr0m   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 16:51) Поставлю...   Jan 20 2012, 13:06
|- - stells   Цитата(pr0m @ Jan 20 2012, 17:06) На затв...   Jan 20 2012, 13:10
||- - pr0m   Цитата(stells @ Jan 20 2012, 17:10) так н...   Jan 20 2012, 13:38
|- - sgr   Цитата(pr0m @ Jan 20 2012, 17:06) На затв...   Jan 20 2012, 13:15
|- - vlvl@ukr.net   У Вас повышающий транс, отсюда и возможны грабли и...   Jan 20 2012, 16:25
|- - sgr   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2012, 20:25)...   Jan 20 2012, 17:26
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 19:26) Не понял...   Jan 20 2012, 23:02
- - domowoj   Для 100мА городить такой огород на ТЛке как-то не ...   Jan 20 2012, 13:43
- - VVS_   КПД этой схемы с обычным диодом шоттки на выходе д...   Jan 20 2012, 17:45
- - Plain   На выключении потери около 0,3 Вт — вполне достато...   Jan 20 2012, 18:32
- - VVS_   Это ж классика жанра. Вторичка между двумя слоями ...   Jan 21 2012, 16:26
|- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:26) Это ж к...   Jan 21 2012, 16:33
- - VVS_   1.Флай на косом конечно возможен, но у него диапаз...   Jan 21 2012, 16:47
- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47) ...рабо...   Jan 21 2012, 17:14
- - VVS_   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 21:14) С ч...   Jan 21 2012, 18:02
- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 21:02) Подумай...   Jan 21 2012, 20:17
- - vlvl@ukr.net   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 20:02) Подумай...   Jan 21 2012, 21:48
- - VVS_   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 00:48)...   Jan 22 2012, 06:26
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 01:48)...   Jan 22 2012, 09:41
- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2012, 13:41) Да...   Jan 22 2012, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
