> Программный UART на микрофонном входе
Lost_Viking
сообщение Jan 20 2012, 16:51
Пользователь №: 37 091
Есть идея реализовать прием данных через микрофонный вход телефона. Гораздо проще по ЮСБ, но мы не ищем легких путей =))
Интересует вот что:
Частота дискретизации входного сигнала = 44100гц.
Скорость передачи данных с микроконтроллера = 9600 бод/сек
На осциллограмме в VMLAB'е видно, что 1 пакет данных (10 бод) передается за 1мс. Длительность 1 бода = 100мкс.
В документации на atmega16 указано, что внутренний usart делает замеры (отсчеты) 16 раз за 1 пакет. Почему - не помню, но мне голова подсказывает, что надо делать 20 замеров, 2 раза за один бод, учитывая старт-бит и стоп-бит.
С другом собираемся поступить так:
Оцифрованный сигнал с микрофона будет записываться в буфер определенной длинны. Далее, будет алгоритм выборки из этого буфера.
Но, для более высокой точности необходимо "щупать" сигнал с частотой 20кГц. Не каждый УНЧ может похвастаться работой на такой частоте, а тем более микрофонный усилитель. То есть вряд ли получится каждый бод щупать по два раза.
Отсюда вопрос: а что если "щупать" всего один раз? То есть изначально устройства будут как-то синхронизироваться между собой, на приемнике будет высчитываться длительность импульса, длительность всего пакета, и исходя из расчетов будет корректироваться шаг выборки из буфера?
Какова вероятность приема с ошибкой? Какие есть алгоритмы исправления? И т.д.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jan 20 2012, 16:56
andrewkrot
сообщение Jan 20 2012, 19:03
Пользователь №: 1 106
Наверное так мало сообщений потому что никто ничего не понял... Мега делает 16 замеров на 1 бит, а не на пакет. И что-то мне подсказывает, что с термином "бод" у Вас какая-то путаница в голове.
Lost_Viking
сообщение Jan 20 2012, 19:35
Насчет терминологии: http://www.iknowit.ru/words/word15766.html , ну и т.д. по википедии. Но речь не о бодах.
Если мега делает 16 замеров на 1 бит, то это еще хуже для меня =). Я собираюсь делать 1 замер на 1 бит. Вопрос пока таков: каков процент получения ошибочного результата при 1 замере на 1 бит?
andrewkrot
сообщение Jan 20 2012, 20:10
Все правильно там написано, а у Вас "Скорость передачи данных с микроконтроллера = 9600 бод/сек", т.е. скорость=скорость/время...
Если хотите использовать микрофонный вход, то нужно использовать кодировку, обеспечивающую отсутствие постоянной составляющей. Например manchester или 8b/10b. Ну или как уже было сказано МОДЕМ. А по поводу 1 замера на 1 бит - вероятность появления ошибки стремится к 1, потому как невозможно обеспечить абсолютное равенство частот и фазовые соотношения в приемнике и передатчике. Да и АЦП у меги может только 15kSPS, так что 44100 не получится.
- Lost_Viking   Программный UART на микрофонном входе   Jan 20 2012, 16:51
|- - Taradov Alexander   В первую очередь ни один микрофонный вход ваш DC с...   Jan 20 2012, 19:49
||- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 20 2012, 23...   Jan 20 2012, 20:31
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Lost_Viking @ Jan 20 2012, 23:31) ...   Jan 20 2012, 20:40
- - Lost_Viking   Идея началась с этой статьи: http://www.eecs.umich...   Jan 20 2012, 20:48
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Lost_Viking @ Jan 20 2012, 23:48) ...   Jan 20 2012, 20:56
|- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 21 2012, 00...   Jan 20 2012, 21:24
- - Taradov Alexander   Из всех этих статей видно, что нужно экспериментир...   Jan 20 2012, 21:48
|- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 21 2012, 01...   Jan 20 2012, 22:09
- - Lost_Viking   такой вопрос: как лучше ослабить сигнал с выхода к...   Jan 21 2012, 16:54
|- - jcxz   Несколько лет назад делал радиомодем с примерно по...   Jan 31 2012, 16:05
- - Lost_Viking   Цитата(jcxz @ Jan 31 2012, 20:05) Да - и ...   Feb 10 2012, 08:42
- - Lost_Viking   Ура! Реализовали при помощи манчестера. Частот...   Feb 26 2012, 20:12
- - jcxz   И насколько это телефононезависимо?   Feb 27 2012, 02:04
- - Lost_Viking   Цитата(jcxz @ Feb 27 2012, 06:04) И наско...   Feb 29 2012, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
