> Однотактный прямоходовой преобразователь, Низкий КПД преобразователя, почему?
sgr
сообщение Jan 20 2012, 11:32
Пользователь №: 3 689
Не могу понять почему греется полевой транзистор, и как следствие низкий КПД. Исходные данные такие: Uвх=12В Uвых=24В Rн=240 Ом (Iвых=100 мА). Потребление по входу 340мА. Может быть кто-то подскажет причину или подскажет что можно сделать для улучшения работы преобразователя. Схема прилагается. Если нужа будет дополнительная информация - предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь.
stells
сообщение Jan 20 2012, 12:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вроде выброс на стоке больше 80В, а транзистор 60-вольтовый
sgr
сообщение Jan 20 2012, 12:51
Поставлю на место демферную цепочку - уберется звон. На мой взгляд это касается вопроса надежности, а не КПД.
Сообщение отредактировал sgr - Jan 20 2012, 13:05
pr0m
сообщение Jan 20 2012, 13:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
На затворе отвратительная осциллограмма. После выключения виден послезвон, пики доходят до порога включения полевика. Люди правильно советуют - не хотите переходить на UC384x - прикрутите между выходом ТЛ494 и затвором схемку на одном биполярнике и резисторе, чтобы надёжно закрывать ключ, но никак не просто 200-омный резистор.
И демпфер нужен на стоке. Всё что выше Vds_max, полевик будет гасить в себе, как стабилитрон. Пусть этим занимается демпфер.
Сообщение отредактировал pr0m - Jan 20 2012, 13:08
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
sgr
сообщение Jan 20 2012, 13:15
Я Вас услышал, спасибо. Может быть у людей еще какие-нибудь мысли появятся.
Сообщение отредактировал sgr - Jan 20 2012, 17:31
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2012, 16:25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
У Вас повышающий транс, отсюда и возможны грабли из за большой емкости транса. Каждую обмотку нужно выполнять в один слой.
Только заметил, форма тока у вас пила, а должен быть прямоугольник, малая индуктивность первички, большой ток подмагничивания.
sgr
сообщение Jan 20 2012, 17:26
Не понял тезис, что каждая обмотка должна выполняться в один слой. Поясните пожалуйста что Вы имели ввиду.
Да и не понял, как форма тока через индуктивность должна иметь форму прямоугольника.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2012, 23:02
Из: г.Киев
Да. И помимо всего начало обмоток должны быть с одной стороны каркаса.
А если импеданс большой? И зачем тогда прямоходовая схема, если ток такой же как и в обратноходовой?
Да, и еще, судя по картинке на стоке - имеем очень большую индуктивность рассеивания.
- sgr   Однотактный прямоходовой преобразователь   Jan 20 2012, 11:32
- - _gari   По схеме видно, что ключ запирается пассивно, соот...   Jan 20 2012, 11:48
- - Herz   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 13:32) Если нуж...   Jan 20 2012, 11:48
|- - sgr   Цитата(Herz @ Jan 20 2012, 15:48) Для нач...   Jan 20 2012, 11:59
|- - Microwatt   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако...   Jan 20 2012, 12:08
||- - sgr   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 16:08) Да...   Jan 20 2012, 12:14
||- - Plain   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:14) У меня г...   Jan 22 2012, 18:57
|- - stells   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако...   Jan 20 2012, 12:08
|- - Herz   Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 13:59) Схема из...   Jan 20 2012, 14:34
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Jan 20 2012, 18:34) Лаконич...   Jan 20 2012, 14:46
- - _gari   конечно, не обязательно в этом, в глаза просто бро...   Jan 20 2012, 12:19
|- - sgr   Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 16:19) конечн...   Jan 20 2012, 12:40
- - xemul   В UC3845 вместо внешнего R86 (по Вашей схеме) в ни...   Jan 20 2012, 12:24
|- - stells   Цитата(pr0m @ Jan 20 2012, 17:06) На затв...   Jan 20 2012, 13:10
||- - pr0m   Цитата(stells @ Jan 20 2012, 17:10) так н...   Jan 20 2012, 13:38
- - domowoj   Для 100мА городить такой огород на ТЛке как-то не ...   Jan 20 2012, 13:43
- - VVS_   КПД этой схемы с обычным диодом шоттки на выходе д...   Jan 20 2012, 17:45
- - Plain   На выключении потери около 0,3 Вт — вполне достато...   Jan 20 2012, 18:32
- - VVS_   Это ж классика жанра. Вторичка между двумя слоями ...   Jan 21 2012, 16:26
|- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:26) Это ж к...   Jan 21 2012, 16:33
- - VVS_   1.Флай на косом конечно возможен, но у него диапаз...   Jan 21 2012, 16:47
- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47) ...рабо...   Jan 21 2012, 17:14
- - VVS_   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 21:14) С ч...   Jan 21 2012, 18:02
- - Прохожий   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 21:02) Подумай...   Jan 21 2012, 20:17
- - vlvl@ukr.net   Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 20:02) Подумай...   Jan 21 2012, 21:48
- - VVS_   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 00:48)...   Jan 22 2012, 06:26
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 01:48)...   Jan 22 2012, 09:41
- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2012, 13:41) Да...   Jan 22 2012, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.04896 секунд с 7
