> Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz
SNR
сообщение Jan 21 2012, 13:03
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
День добрый!
Давно "болею" приемом метеоспутников в L-диапазоне. И вот возникла острая необходимость переделать, а точнее наверное наново сделать конвертер с преобразованием 1691MГц --> 137,5 МГц. Заказал семплы синтезатора с очень низкими фазовыми шумами LTC6946, плюс смеситель
LTC5541, далее ФНЧ с частотой среза 160МГц, и усилитель ПЧ на ADL5531.
На входе планирую МШУ из MGA634P8 + SPF-5122Z
Ставить как раньше NE32484C+MGA86563 как то не особо хочется, ввиду того что часто дохнут NE32584 или им подобные на входе.
Расчеты этой цепочки: MGA634P8 --> SPF-5122Z --> BPF(IL=3db) -->LTC5541 --> LPF -->ADL5531
дали параметры G=57.1 dB, nF=0.49 dB, OIP3=39.8 dBm.
Для конструктивной критики схему и 3D вид печатки прилагаю. Возможно кто подскажет что лучше где применить или поменять или переразвести.
Конвертер делаю для себя и хотелось бы вытянуть из него максимум.
Печатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стороны 0.035мкм меди.
Олег
www.sat.cc.ua
Прикрепленный файл  Down_konv1_7GHz.pdf ( 31.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
Aner
сообщение Jan 21 2012, 13:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для чего вы начиная со входа, сужаете и расширяете линию несколько раз? Для чего так неправильно?
И затем (также неправильно) плавно изгибаете перед LTC5541?
И где земляной полигон под вашей линией?
Вообщем и других ошибок по топологии много.
- SNR   Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz   Jan 21 2012, 13:03
- - ledum   Олег, фильтры, правда с разъемами не нашел - те то...   Jan 21 2012, 14:07
- - proxi   ЦитатаПечатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стор...   Jan 21 2012, 15:10
|- - SNR   Цитата(proxi @ Jan 21 2012, 17:10) Так из...   Jan 21 2012, 17:11
|- - Proffessor   Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 19:11) Земля пр...   Jan 21 2012, 18:54
|- - proxi   ЦитатаСпасибо всем откликнувшимся. Принимал е=4.6 ...   Jan 21 2012, 19:47
- - Proffessor   Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 15:03) Для конс...   Jan 21 2012, 16:38
- - SNR   Спасибо всем! Итак, переделал входную часть. К...   Jan 22 2012, 19:02
- - proxi   ЦитатаЗаложил материал FR4 суммарной толщины 0.5 м...   Jan 22 2012, 19:59
- - SNR   Да я тоже искал стандарты толщины FR4, которые у н...   Jan 22 2012, 20:07
- - proxi   ЦитатаХотя надо будет перезвонить и уточнить парам...   Jan 22 2012, 20:23
- - ledum   В Киеве 20 милз ни в коем случае. На Радаре Изола ...   Jan 23 2012, 07:47
- - SNR   ПАВ фильтр TA0872A пообещали достать с golledge.co...   Jan 23 2012, 10:55
|- - Proffessor   Цитата(SNR @ Jan 23 2012, 12:55) ПАВ филь...   Jan 23 2012, 11:20
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:20) П...   Jan 23 2012, 11:47
|- - Proffessor   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 13:47) Гляньт...   Jan 23 2012, 11:56
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:56) Ч...   Jan 23 2012, 11:58
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 20:58) Когда ...   Jan 27 2012, 04:41
- - SNR   Просмотрел даташит на конденсаторы АТС 600S серии...   Jan 23 2012, 12:46
|- - ledum   Цитата(SNR @ Jan 23 2012, 14:46) Так скол...   Jan 23 2012, 12:51
- - тау   22 пика даже большинство китайских нонеймов будут ...   Jan 23 2012, 13:31
|- - proxi   Цитата(тау @ Jan 23 2012, 15:31) 22 пика ...   Jan 23 2012, 19:31
- - ledum   Начнем сначала. В формулу расчета канала связи вхо...   Jan 23 2012, 14:52
|- - SNR   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Теперь...   Jan 23 2012, 15:49
|- - тау   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:52) Где я ...   Jan 23 2012, 17:55
|- - Proffessor   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Начнем...   Jan 25 2012, 09:00
- - ledum   Упс. Наверное, да, но не совсем. Еще раз - ставить...   Jan 23 2012, 15:59
- - SNR   Хотел уточнить по поводу разделения питания и RF. ...   Jan 25 2012, 07:57
- - ledum   Может не так выразился, но Кш LNB 0.5дБ=35.3853517...   Jan 25 2012, 09:12
|- - Proffessor   Да, привык иметь дело с большими коэффициентами шу...   Jan 25 2012, 09:15
|- - ledum   Удалил Офф. Вам земляк с очень ЗЛОБной фамилией не...   Jan 25 2012, 09:21
- - SNR   Да, питание по кабелю. Вход питания и выход IF (13...   Jan 25 2012, 10:10
|- - ledum   Цитата(SNR @ Jan 25 2012, 12:10) Да, пита...   Jan 25 2012, 10:43
|- - proxi   ЦитатаС площадью проблема будет. Да 27 вадратов в ...   Jan 25 2012, 20:45
- - SNR   Вобщем остановился на даной топологии. По питанию ...   Jan 26 2012, 08:32
- - Serj78   А поясните, пожалуйста, что это за метеоспутники ,...   Jan 26 2012, 17:30
- - SNR   Передают снимки поверхности Земли в разных спектра...   Jan 26 2012, 20:16
- - proxi   ЦитатаКак правило, 2 канала в видимом излучении и ...   Jan 26 2012, 22:02
- - SNR   Все самопальное: стрессед-парабола+ конвертер + X-...   Jan 26 2012, 22:25
|- - proxi   ЦитатаВсе самопальное: А ну респект. Красиво выгля...   Jan 27 2012, 21:10
- - ledum   А я ему предлагал с разъема сразу на ножку первого...   Jan 27 2012, 07:53
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 27 2012, 16:53) с разъ...   Jan 28 2012, 09:27
- - SNR   Планировал по входу ставить MGA-634P8 вот токо не ...   Jan 28 2012, 10:29
|- - proxi   Цитатаставить MGA-634P8 Что то там не того. Шумы к...   Jan 28 2012, 11:29
||- - nh4t   Цитата(proxi @ Jan 28 2012, 20:29) Infine...   Jan 31 2012, 01:38
|- - ledum   Цитата(SNR @ Jan 28 2012, 12:29) Планиров...   Jan 28 2012, 13:03
|- - proxi   ЦитатаА давайте не будем спешить Да, не следует сп...   Jan 28 2012, 13:51
- - SNR   Итак, заказал в Китае изготовление печатных плат. ...   Feb 22 2012, 17:03
|- - pfc   Цитата(SNR @ Feb 22 2012, 20:03) Итак, за...   Feb 24 2012, 08:12
|- - SNR   Материал FR4 (0.508 mm) + две стороны меди 0.035мм...   Feb 25 2012, 09:46
- - SNR   Запустил синтезатор LTC6946 на частоту 1553,5 МГц....   Feb 28 2012, 08:39
- - ledum   А какую полосу ФАПа Вы выбрали? Узковато ИМХО.   Feb 28 2012, 09:37
|- - SNR   Цитата(ledum @ Feb 28 2012, 11:37) А каку...   Feb 28 2012, 09:47
- - ledum   Тогда нормально. Откуда ж ушки? Запас по фазе? Ну ...   Feb 28 2012, 09:53
- - SNR   В качестве опоры TOYOCOM TCO-988K 13MHz. Не нашел ...   Feb 28 2012, 09:57
- - ledum   Как-то сразу не получилось улучшить... Почти как и...   Feb 28 2012, 10:14
- - SNR   >>>Все равно минус 90 на 100кГц не получи...   Feb 28 2012, 10:41
- - ledum   Даже не знаю. Подчистить питание. Опять-таки, пока...   Feb 28 2012, 10:45
- - SNR   Я сейчас подключил сам TOYOCOM к FSL-6 му. Шумы ув...   Feb 28 2012, 10:57
- - ledum   Все-таки проблема в ФАПе. Хамег с почти теми же ус...   Feb 28 2012, 12:10
- - SNR   Ясно, знач буду копать дальше.Правда не понял что ...   Feb 28 2012, 14:15
- - ledum   http://www.hameg.com/5.152.0.html . Вообще-то гене...   Feb 28 2012, 15:28
- - SNR   Расширил полосу фильтра до 250 кГц, помогло. Навер...   Mar 1 2012, 15:54
- - ledum   Ну я бы звуковухой с помощью Спектралаба или Спект...   Mar 1 2012, 16:14
- - proxi   ЦитатаСпектралаба To Ledum кстати такая програмка ...   Mar 1 2012, 19:07
|- - ledum   Цитата(proxi @ Mar 1 2012, 21:07) To Ledu...   Mar 2 2012, 08:23
|- - proxi   ЦитатаУ меня XP по какой-то образовательной програ...   Mar 3 2012, 21:42
- - SNR   Сегодня с утра, по свободе глянул спектр синтеза н...   Mar 2 2012, 08:30
- - ledum   Расстраиваться дык уж точно не надо. Не мешают они...   Mar 2 2012, 08:53
- - SNR   Пошаманив в свободное время, нашел что возбуждалс...   Mar 14 2012, 21:00
- - ledum   70-75 на корпусе чипы при отсутствии обдува - норм...   Mar 15 2012, 11:24
- - SNR   Так, точно - фильтры. Ну и разьемы на вход.   Mar 15 2012, 11:35
- - SNR   Ну вот финальное изделие. Вариант номер 1 с полеви...   Jun 7 2012, 17:49
- - ledum   Ну что ж, Олег, остается только поздравить. Казими...   Jun 8 2012, 06:35
- - SNR   На всяк пожарный :0)   Jun 8 2012, 07:00
- - vfo   Поделитесь пожалуйста кодом инициализации LTC6946,...   Nov 7 2012, 13:19
- - SNR   В личке. 73!   Nov 7 2012, 15:32
- - vfo   Спасибо, очень помогло.В режиме автоинкремента всё...   Nov 10 2012, 16:46
- - SNR   Приветствую! Вот наигравшись с приемом в L-ди...   Dec 15 2012, 19:31
|- - ledum   Цитата(SNR @ Dec 15 2012, 21:31) Пока ниг...   Dec 17 2012, 08:30
- - bombino   1. Для формирования выходного сигнала частотой 6,3...   Dec 16 2012, 18:22
- - bombino   Синтезаторы частоты, построенные с использованием ...   Dec 17 2012, 17:56
|- - ledum   На самом деле проблемы там всплывут в другом - Ол...   Dec 22 2012, 12:02
|- - SNR   Ребята спасибо за ответ, соберусь с мыслями все вз...   Dec 22 2012, 13:40
|- - ledum   Цитата(SNR @ Dec 22 2012, 15:40) Немного ...   Dec 22 2012, 14:49
- - SNR   Немного не однозначно постал вопрос выбора опоры. ...   Dec 25 2012, 12:35
|- - ledum   Цитата(SNR @ Dec 25 2012, 14:35) Немного ...   Dec 26 2012, 07:48
- - bombino   При применении термокомпенсированного кварцевого г...   Dec 26 2012, 18:20
|- - SNR   Немного доработал схему. Сделал пассивный фильтр ...   Dec 29 2012, 07:10
- - bombino   Тракт опорного сигнала характерен для применения к...   Dec 29 2012, 18:15
|- - SNR   Спасибо за ответ. Опередили меня. Я как раз хотел ...   Dec 30 2012, 15:10
- - bombino   При принятой крутизне ГУН 150 МГц/В все сходится. ...   Dec 30 2012, 15:35
|- - SNR   Немножко подшаманив с номиналами, получил для петл...   Dec 30 2012, 16:13
- - bombino   Есть смысл запитать микросхему ADF4107 от отдельны...   Jan 9 2013, 17:32
|- - SNR   Временно простуда выбила из колеи. Поискал по наш...   Jan 10 2013, 09:29
- - bombino   Обратил внимание на следующее: указанный рабочий д...   Jan 10 2013, 22:31
- - SNR   Как раз вовремя спросили. Сегодня на почте получил...   Jan 12 2013, 16:32
|- - ledum   Цитата(SNR @ Jan 12 2013, 18:32) В входно...   Jan 13 2013, 11:09
- - SNR   Понял, спасибо. Трогать эту ступеньку не будем. А ...   Jan 13 2013, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.08317 секунд с 7
