> SPI из USI на tiny85
Dimon49773
сообщение Jan 18 2012, 16:34
Пользователь №: 69 721
Всем привет...
решил создать WAV проигрыватель на ATtiny85. Сам wav файл закидываю во внешнею eeprom AT25P1024. Она работает по протоколу SPI, но так как мой МК не подерживает хардварно этот протокол, решил сделать его софтварно. Но тут и вся загвоздка...в инете ничего толкового не нашёл. Даже написал пару строк, вроде чтото отправляется, но как получать???
Если вам не трудно и есть какие-то соображения поделитесь очень прошу...уже неделю снятся кошмары про SPI
CODE
#include <avr/io.h>
#include "util/delay.h"
unsigned char _FF_spi(unsigned char mydata);
unsigned char temp;
USIDR = mydata;
mydata = 0x11;
temp = 0x13;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
USICR = mydata;
USICR = temp;
return (USIDR);
void port_init(void)
{ DDRB |= _BV(PB3); // as output (CS)
DDRB |= _BV(PB1); // as output (DO)
DDRB |= _BV(PB2); // as output (USISCK)
DDRB &= ~_BV(PB0); // as input (DI)
PORTB |= _BV(PB0); // pullup on (DI)
PORTB |= _BV(PB3); // CS HI
int main(void)
{unsigned char resive_byte;
port_init();
while(1){
_delay_ms(100);
PORTB &= 0xFF- _BV(PB3);
resive_byte = _FF_spi(0x03);
PORTB |= _BV(PB3);
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 21:00
Причина редактирования: [codebox]
Клим
сообщение Jan 22 2012, 07:47
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
ну так а чего бы ему нормально работать...
Смотрите внимательно Чановский проект.
Таймер1 работает на частоте 64мгц и используется для ШИМа, а от Таймер0 должен быть настроен на выдачу прерываний с частотой семлирования вашего wav-файла.
B как раз по этому прерыванию надо обновлять OCR1B. Обновлять из буфера, в который поступает информация через SPI
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
