Однотактный прямоходовой преобразователь, Низкий КПД преобразователя, почему? |
Jan 20 2012, 11:32
Пользователь №: 3 689
Не могу понять почему греется полевой транзистор, и как следствие низкий КПД. Исходные данные такие: Uвх=12В Uвых=24В Rн=240 Ом (Iвых=100 мА). Потребление по входу 340мА. Может быть кто-то подскажет причину или подскажет что можно сделать для улучшения работы преобразователя. Схема прилагается. Если нужа будет дополнительная информация - предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь.
Jan 21 2012, 16:47
Пользователь №: 55 913
1.Флай на косом конечно возможен, но у него диапазон по входному напряжению резко до уровня прямохода снижается т.к. рабочие заполнения до 0.5, а это главная фишка флая, которая убивается. 2.Снаббер для прямохода может быть посчитан на примерно одинаковую мощность во всем диапазоне и он будет меньше и легче чем аналогичный во флае. Снаббер для флая боле непредсказуем, с ростом мощности энергия в снаббере растет прогрессивно. Рекуперативные снабберы, с ними тоже не все так гладко их придется делать тяжелыми, тогда вся тяжесть ляжет на ключь и ляжет неоправданно даже в режиме малых нагрузок. Все из за падения индуктивности при намагничивании у флая. Это принципиально не обойти. Трансы с переменным зазором и витками еще не изобрели Отсюда следует, перегрузочной способности у флая всеравно нет. Флаю место в конверторах до 50 ватт с широченным диапазоном по входу. То есть источники собственных нужд с входным диапазоном в духе 30-550В. Всем прочим более мощным изделиям флаям быть не не нужно. До 100 ватт еще можно, но начиная от 50 ватт, прямоход можно сделать с более высоким КПД и меньшими проблемами.
Сообщение отредактировал VVS_ - Jan 21 2012, 16:52
Jan 21 2012, 17:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47)  ...рабочие заполнения до 0.5... С чего бы это? В чем разница между дросселем-трансформатором и простым дросселем в повышающем преобразователе, скажем? Кроме этого, не будем забывать о режиме непрерывного потока этого самого дросселя. Когда ток первичной цепи приближается по форме к прямоугольнику. В теории, по крайней мере, обратноходовой косой полумост выглядит очень даже предпочтительно. Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47)  Трансы с переменным зазором и витками еще не изобрели Отсюда следует, перегрузочной способности у флая все равно нет. Зато уже давно изобрели сердечники с распределенным зазором. С достаточно большими рабочими индукциями, на которых это все можно легко устроить. Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47)  Флаю место в конверторах до 50 ватт с широченным диапазоном по входу. Это если говорить про классический одноключевой флай... Все остальные топологии подлежат дальнейшему исследованию, ПМСМ.
Jan 21 2012, 18:02
Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 21:14)  С чего бы это? В чем разница между дросселем-трансформатором и простым дросселем в повышающем преобразователе, скажем? Подумайте внимательно. Чем одноключевой флай отличается от флая косого? Допустим, берем широкодиапазонник, обратный ход 200 вольт. Подаем на вход 30 вольт, заполнение становится под 0.85, Итого прямой ход всего 30 вольт. Обратный те же 200, но время размагничивания 0.15. В случае если это косой, обратный ход не может превысить питание, следовательно чтобы трансу размагнититься надо больше времении. Надо чтобы обратный ход был по вольтажу не более чем прямой ход иначе будет работа самого на себя или по сути режим КЗ. Следовательно заполнение не может быть больше 0.5, потому что тупо транс не успеет размагнититься и не успеет отдать всю энергию такта в нагрузку. Косой закрепощает флай из за конструктивного ограничения обратного хода. Вот и диапазон сходит на нет. Хотя со снабберами конечно облегчается все. Если надо узкодиапазонный флай на 100-150 ватт, то косой это вариант. Но.. КПД будет ниже прямохода.
Сообщение отредактировал VVS_ - Jan 21 2012, 18:43
Jan 21 2012, 21:48
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 20:02)  Подумайте внимательно. Чем одноключевой флай отличается от флая косого? Рекуперацией энергии на обратном такте, нечто подобное есть у форварда с размагничивающей обмоткой, отсюда и отсутствие выбросов у косого фдая по сравнению с обычным. Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 20:02)  В случае если это косой, обратный ход не может превысить питание, следовательно чтобы трансу размагнититься надо больше времении. Надо чтобы обратный ход был по вольтажу не более чем прямой ход иначе будет работа самого на себя или по сути режим КЗ. Следовательно заполнение не может быть больше 0.5, потому что тупо транс не успеет размагнититься ..... По сути все трансформторные однотактники имеют мах. заполнение 0,5, исключение здесь составляет эктив клэмп, та может и 0,8 получится. Незачем безосновательно утверждать что транс не успеет перемагнититься, это может оказаться не так... Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 18:26)  Это ж классика жанра. Вторичка между двумя слоями первички. И рассеяние снижается на порядок. Можно и на оборот, но это меры только для снижения рассеивания. А вот для повышающих трансов сильно еще и емкость сказывается и может получится такая история, что рассеивание 10% будет приемлемо, лижбы емкость трансы существенно понизить.
Jan 22 2012, 10:37
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2012, 13:41)  Да есть и прямоходы с заполнением более 0.5. Все там успевает перемагнититься. Вольсекундные площади только соблюдать нужно. Вероятно имелся ввиду косой мост, там действительно что в форварде, что во флае, коэффициентом заполнения выше 0.5 не прыгнешь, и никакие размагничивающие обмотки тут не помогут.
sgr Однотактный прямоходовой преобразователь Jan 20 2012, 11:32 _gari По схеме видно, что ключ запирается пассивно, соот... Jan 20 2012, 11:48 Herz Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 13:32) Если нуж... Jan 20 2012, 11:48 sgr Цитата(Herz @ Jan 20 2012, 15:48) Для нач... Jan 20 2012, 11:59  Microwatt Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако... Jan 20 2012, 12:08   sgr Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 16:08) Да... Jan 20 2012, 12:14    Plain Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:14) У меня г... Jan 22 2012, 18:57  stells Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 15:59) Для тако... Jan 20 2012, 12:08  Herz Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 13:59) Схема из... Jan 20 2012, 14:34   Прохожий Цитата(Herz @ Jan 20 2012, 18:34) Лаконич... Jan 20 2012, 14:46 _gari конечно, не обязательно в этом, в глаза просто бро... Jan 20 2012, 12:19 sgr Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 16:19) конечн... Jan 20 2012, 12:40 xemul В UC3845 вместо внешнего R86 (по Вашей схеме) в ни... Jan 20 2012, 12:24 stells вроде выброс на стоке больше 80В, а транзистор 60-... Jan 20 2012, 12:46 sgr Цитата(stells @ Jan 20 2012, 16:46) вроде... Jan 20 2012, 12:51  pr0m Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 16:51) Поставлю... Jan 20 2012, 13:06   stells Цитата(pr0m @ Jan 20 2012, 17:06) На затв... Jan 20 2012, 13:10    pr0m Цитата(stells @ Jan 20 2012, 17:10) так н... Jan 20 2012, 13:38   sgr Цитата(pr0m @ Jan 20 2012, 17:06) На затв... Jan 20 2012, 13:15    vlvl@ukr.net У Вас повышающий транс, отсюда и возможны грабли и... Jan 20 2012, 16:25     sgr Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2012, 20:25)... Jan 20 2012, 17:26      vlvl@ukr.net Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 19:26) Не понял... Jan 20 2012, 23:02 domowoj Для 100мА городить такой огород на ТЛке как-то не ... Jan 20 2012, 13:43 VVS_ КПД этой схемы с обычным диодом шоттки на выходе д... Jan 20 2012, 17:45 Plain На выключении потери около 0,3 Вт — вполне достато... Jan 20 2012, 18:32 VVS_ Это ж классика жанра. Вторичка между двумя слоями ... Jan 21 2012, 16:26 Прохожий Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:26) Это ж к... Jan 21 2012, 16:33   Прохожий Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 21:02) Подумай... Jan 21 2012, 20:17    VVS_ Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 00:48)... Jan 22 2012, 06:26
