> Модеотрование в DesignLab. Вопросы, Некоторые вопросе использования DesignLab (PSPice)
Александрр
сообщение Mar 17 2006, 16:24
Пользователь №: 15 352
В общем есть модель
Хочу ее повторить в DesignLab 8
много неясного например вверху слева резистор. Его значение, я так понял, задано выражением, т.к. в фигурных скобках (???).
Значения некоторых переменных в этом выражении как-то задается, наверное после Parameters
А как это делается?
Просто текстовое окно можно вызвать через DRAW/TEXT BOX, но тут как-то по другому задается
Спасибо!
Вроде продублировал эту схему присоединеным файлом.
Сообщение отредактировал Александрр - Mar 17 2006, 16:27
Александрр
сообщение Mar 28 2006, 11:38
А как называется тот элемент который Seebek назван и наположен снизу - истоник напряжений чем-то управляемый? см вышеривнеденый в первом посте рисунок.
И как понимато выражение в его парамеnрах sem*V(1*V(2))
V(1) - это напряжение в первом узле?
Что-то я не вижу номера "один" на ветке?
Этот узел как-то метить надо, и каку программа поймет, что это именно напряжение на поименованой точке?
Александрр
сообщение Apr 6 2006, 11:06
Программа ругалась на выражение для резистора R1 (см исходный рисунок в первом посте сверху слева)
Поэтому я это выражение упростил. И получил теперь листинг ошибокдля TB127 следующего содержания- Кто нибудь может объяснить?
ERROR -- Less than 2 connections at node K0
Причем здесь не два соединения для узла K0?
И тут вс чем дело?
ERROR -- Node Ta is floating
ERROR -- Node 2 is floating
ERROR -- Node 12 is floating
ERROR -- Node e is floating
ERROR -- Node 1 is floating
ERROR -- Node 13 is floating
ERROR -- Node a is floating
ERROR -- Node K0 is floating
ERROR -- Node Te is floating
Схема TB127 является подсхемой схемы exper
Сообщение отредактировал Александрр - Apr 6 2006, 11:08
- Александрр   Модеотрование в DesignLab. Вопросы   Mar 17 2006, 16:24
- - MosAic   Попробуйте двойной щелчек на "Parameters...   Mar 20 2006, 12:07
- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 19:24) ....   Mar 20 2006, 12:40
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 20 2006, 15:40) Цитата(А...   Mar 24 2006, 13:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 24 2006, 16:01) В...   Mar 24 2006, 15:33
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 24 2006, 18:33) PARAMETR...   Mar 27 2006, 10:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 27 2006, 13:01) ....   Mar 27 2006, 13:06
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 6 2006, 14:06) Сх...   Apr 6 2006, 11:45
|- - Александрр   Цитата(rod @ Apr 6 2006, 15:45) Цитата(Ал...   Apr 6 2006, 15:16
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 6 2006, 18:16) Та...   Apr 6 2006, 16:06
- - MosAic   Нет соединений на выводах подсхемы. Скорее всего н...   Apr 6 2006, 12:00
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 6 2006, 16:00) Нет со...   Apr 7 2006, 08:40
|- - Александрр   В общем опять схема ведет себя непонятно и нестаби...   Apr 7 2006, 15:32
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 7 2006, 18:32) { ...   Apr 7 2006, 15:48
|- - Александрр   Цитата(rod @ Apr 7 2006, 19:48) Надо так ...   Apr 10 2006, 13:11
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 10 2006, 17:11) А...   Apr 11 2006, 11:53
- - Александрр   А не подскажет кто зачем на схеме источники постоя...   Apr 11 2006, 11:10
- - MosAic   Давайте разберемся. А то долго уже мучаетесь. Выло...   Apr 11 2006, 12:27
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 11 2006, 16:27) Давай...   Apr 14 2006, 09:07
- - Александрр   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 20:24) П...   Apr 18 2006, 13:47
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 18 2006, 17:47) А...   Apr 28 2006, 11:56
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 28 2006, 14:56) ....   Apr 28 2006, 14:56
|- - Александрр   удаление   Dec 15 2006, 13:40
- - Александрр   Всем спасибо! Новый вопрос. Проблема с той мо...   Dec 15 2006, 14:36
- - Александрр   Ну и что? Есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый э...   Dec 20 2006, 13:24
- - Igor_S   Цитата(Александрр @ Dec 20 2006, 14:24) Н...   Dec 20 2006, 13:34
- - Александрр   Цитата(Igor_S @ Dec 20 2006, 13:34) Chtoj...   Dec 21 2006, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
