> задачка по физике
Spektr26
сообщение Jan 8 2012, 10:05
Пользователь №: 69 219
Есть два параллельно включенных конденсатора,С1=С2,на первом напряжение U1,какой напряжение будет после замыкания ключа,то есть U2?
Вот первое решение этой задачки: Q2=U1*C2 После замыкания ключа этот заряд перераспределится между двумя емкостями:U2*C2 и U2*C1.Теперь приравняй заряды U1*C2=U2*C2+U2*C1. то есть
U2=U1/2. Как можно вторым способом решить задачку?
pliss
сообщение Jan 21 2012, 21:02
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
С удовольствием!)
Но только после того, как вы объясните, почему три конденсатора могут быть соедЕнены между собой как последовательно, так и параллельно, а два, судя по обсуждению в этой теме - только параллельно.)
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Alexashka
сообщение Jan 21 2012, 22:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 01:02) *
...почему три конденсатора могут быть соедЕнены между собой как последовательно, так и параллельно, а два, судя по обсуждению в этой теме - только параллельно.)
Про два: до замыкания ключа они соединены последовательно, а после замыкания -параллельно sm.gif
С тремя не знаю.
pliss
сообщение Jan 22 2012, 03:32
Из: Химки
С тремя не знаю.
До замыкания ключа не было электрической цепи.)
Например, замкнув цепь не ключём, а дополнительным конденсатором цепь была бы последовавтельной?
Так ведь?
Alexashka
сообщение Jan 22 2012, 19:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так ведь?
Естественно, хотя бы потому что ток в каждом элементе цепи будет одинаков
pliss
сообщение Jan 22 2012, 21:21
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43) *
Логично.)
Но разомкнутая цепь не представляет академического интереса.
Другими словами, соеденив два конденсатора обОими обкладками, мы получаем последовательное соединение?
Цитата(ViKo @ Jan 22 2012, 22:52) *
Заряд распределится между всеми конденсаторами, пропорционально их емкости. Емкость - это и есть их свойство хранить заряд. Зная заряд и емкость, можно узнать, какое напряжение будет на каждом конденсаторе. C = Q/U
Хоть один добрый человек нашёлся.
Обыкновенно, все запрещают.
А с ёмкостью - это вы правы.
Осталось её узнать.
Заряд знаем.
Ни куда не денется.
Из системы.
А вот ёмкость как считать будем?
Как для последовательного соединения или как для параллельного?)
Сообщение отредактировал pliss - Jan 22 2012, 21:22
Alexashka
сообщение Jan 23 2012, 11:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Ну почему же, в некоторых случаях например сравнивают состояние цепи до и после замыкания ключа.
А вот Вам другой интересный пример: к заряженной проводящей сфере проводком присоединили другую сферу, при этом заряд с одной сферы перетёк на другую, про проволочке пошёл ток. Это замкнутая цепь? Если нет, то почему идет ток? Как Вы объясните?
3) емкость это способность конденсатора накапливать заряд, вот и считайте её согласно этому утверждению - как Q/U. Если вы соедините обе обкладки конденсаторов, то напряжение последовательно-включенных кондеров будет = 0. Т.е такой вариант тут не прокатывает. Остается вариант с параллельным соединением. Тогда емкость будет складываться (как складываются заряды на кондерах).
ViKo
сообщение Jan 23 2012, 12:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В прошлой жизни офтопика на эту тему говорили. Мое мнение - от первой сферы ко второй течет ток, потом через конденсатор в виде "вторая сфера - эфир - первая сфера" возвращается обратно.
То есть, конденсатор как бы вывернут наизнанку.
- Spektr26   задачка по физике   Jan 8 2012, 10:05
- - Tanya   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) . Ка...   Jan 8 2012, 10:12
- - SyncLair   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) Как ...   Jan 8 2012, 12:10
- - kovigor   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть...   Jan 8 2012, 18:10
|- - MaslovVG   Цитата(kovigor @ Jan 8 2012, 22:10) W = (...   Jan 8 2012, 18:53
|- - kovigor   Цитата(MaslovVG @ Jan 8 2012, 22:53) В да...   Jan 8 2012, 19:05
- - Wise   Опасная тема для неокрепших умов..   Jan 8 2012, 19:27
- - Alexashka   Второй способ - это через энергию, но чтобы его пр...   Jan 8 2012, 20:06
- - тау   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть...   Jan 8 2012, 21:51
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Jan 9 2012, 01:51) какое так...   Jan 9 2012, 01:19
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 04:19) соп...   Jan 9 2012, 07:10
- - ViKo   Задачка была бы веселее, если бы вместо второго ко...   Jan 9 2012, 08:03
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jan 9 2012, 12:03) Задачка ...   Jan 9 2012, 12:40
|- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 15:40) ......   Jan 9 2012, 18:20
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д...   Jan 9 2012, 19:29
|- - MaslovVG   Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д...   Jan 9 2012, 20:15
- - horoc   Очень интересно, а не могли бы гуру поделиться так...   Jan 9 2012, 11:49
- - Reanimator++   Кстати была еще задачка с похожим условием где кон...   Jan 9 2012, 12:43
|- - AlexeyW   Цитата(Reanimator++ @ Jan 9 2012, 1...   Jan 9 2012, 21:58
- - @Ark   ЦитатаОпасная тема для неокрепших умов.. Это точно...   Jan 9 2012, 13:22
|- - SSerge   Цитата(@Ark @ Jan 9 2012, 20:22) Это точн...   Jan 9 2012, 16:30
- - @Ark   ЦитатаСобственно, корень всех бед - в использовани...   Jan 9 2012, 17:35
- - Spektr26   Всем Спасибо! Рассчитал через закон сохранения...   Jan 18 2012, 09:27
|- - Tanya   Цитата(Spektr26 @ Jan 18 2012, 13:27) Все...   Jan 18 2012, 10:03
- - pliss   А, вот объясните, почему три конденсатора можно со...   Jan 21 2012, 19:18
- - @Ark   ЦитатаА, вот объясните, почему три конденсатора мо...   Jan 21 2012, 19:35
- - pliss   Это авторское.)   Jan 21 2012, 19:54
- - @Ark   ЦитатаЭто авторское.) В исходной задачке, после за...   Jan 21 2012, 20:15
- - pliss   Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:15) <......   Jan 21 2012, 20:25
- - @Ark   ЦитатаС одной стороны смотрим - считаем про заряд....   Jan 21 2012, 20:38
|- - pliss   Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:38) <......   Jan 21 2012, 20:43
- - @Ark   Ну, продемонстрируйте же нам компромисс между зако...   Jan 21 2012, 20:56
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 23:21) А вот ...   Jan 23 2012, 06:54
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) ...   Jan 23 2012, 17:28
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 21:28) Ну, во...   Jan 23 2012, 18:15
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 21:15) Ну...   Jan 23 2012, 20:23
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 00:23) А спра...   Jan 23 2012, 21:50
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 00:50) ...   Jan 24 2012, 04:49
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 08:49) Похоже...   Jan 24 2012, 05:12
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 09:12) ...   Jan 24 2012, 21:54
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 01:54) Работа...   Jan 25 2012, 14:50
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) Ес...   Jan 23 2012, 17:54
- - @Ark   ЦитатасоедЕнены Таких терминов не знает даже Викип...   Jan 21 2012, 21:10
- - pliss   Я об этом уже писал. Это авторское.   Jan 21 2012, 21:15
- - @Ark   ЦитатаЯ об этом уже писал. Это авторское. Понятно....   Jan 21 2012, 21:22
- - ViKo   Не понимаю половину того, что здесь говорится. Вер...   Jan 22 2012, 18:52
- - _Ivana   ViKo, спасибо, удалил оффтоп. Про резонансные конт...   Jan 23 2012, 18:21
- - ViKo   Получается, крутить заряженный КПЕ в одну сторону ...   Jan 24 2012, 07:45
- - Serj78   Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу эт...   Jan 24 2012, 16:01
- - pliss   Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это...   Jan 25 2012, 15:57
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 19:57) Вы зна...   Jan 25 2012, 21:27
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27) ...   Jan 25 2012, 22:04
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 26 2012, 02:04) Вертае...   Jan 26 2012, 16:22
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 19:22) 1....   Jan 26 2012, 16:39
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jan 26 2012, 20:39) 1. А с ...   Jan 27 2012, 23:23
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 02:23) зн...   Jan 28 2012, 08:15
||- - N-S   Цитата(ViKo @ Jan 28 2012, 12:15) Не мгно...   Jan 28 2012, 19:29
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 03:23) ...   Jan 28 2012, 19:36
|- - sasamy   Надо бы понакидать примеров из Бессонова - то-то т...   Jan 28 2012, 21:13
||- - Alexashka   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) задач...   Jan 28 2012, 22:04
||- - pliss   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) <....   Jan 29 2012, 07:53
||- - sasamy   Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 11:53) Умри -...   Jan 29 2012, 17:14
||- - pliss   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 21:14) Что н...   Jan 29 2012, 18:55
||- - sasamy   Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 22:55) P.S. А...   Jan 29 2012, 19:44
||- - pliss   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 23:44) <....   Jan 29 2012, 20:02
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 28 2012, 22:36) У меня...   Jan 30 2012, 08:48
|- - pliss   Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 12:48) В LTspi...   Jan 30 2012, 10:17
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 13:17) Ну, не...   Jan 30 2012, 11:47
||- - pliss   Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 15:47) <......   Jan 30 2012, 21:35
||- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 00:35) P.S. С...   Jan 31 2012, 06:44
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 01:35) То ест...   Jan 31 2012, 14:58
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2012, 18:58) Я ...   Feb 4 2012, 20:00
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 00:00) Вы не у...   Feb 5 2012, 00:29
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 04:29) ...   Feb 5 2012, 06:51
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 10:51) Вот, ес...   Feb 5 2012, 08:31
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 12:31) Для...   Feb 5 2012, 14:47
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 18:47) Для изм...   Feb 5 2012, 16:40
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 20:40) Ну ...   Feb 5 2012, 18:51
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 22:51) Да, все...   Feb 5 2012, 20:37
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 00:37) И ч...   Feb 5 2012, 20:58
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 00:58) Вывод ч...   Feb 5 2012, 21:28
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 01:28) ...   Feb 6 2012, 10:11
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 14:11) Не поня...   Feb 6 2012, 10:36
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 03:29) Ну ...   Feb 5 2012, 11:54
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 14:17) Ну, не...   Jan 30 2012, 14:57
- - @Ark   ЦитатаВертаемся к "меткому выстрелу Фидо...   Jan 26 2012, 01:47
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 04:47) Мне при...   Jan 26 2012, 08:19
- - @Ark   ЦитатаВ физике существует идеальный конденсатор, и...   Jan 26 2012, 08:46
- - @Ark   ЦитатаА с чего бы им метаться? Индуктивности-то не...   Jan 26 2012, 17:04
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 20:04) Да нич...   Jan 26 2012, 17:13
- - @Ark   ЦитатаВаша позиция "реалиста" имеет прав...   Jan 26 2012, 17:42
- - pliss   Тут ведь, какое дело... Любители излучения забываю...   Jan 26 2012, 21:23
- - pliss   Ну, и как "последний шанс", предлагаю лю...   Jan 27 2012, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
