Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz |
Jan 21 2012, 13:03
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
День добрый! Давно "болею" приемом метеоспутников в L-диапазоне. И вот возникла острая необходимость переделать, а точнее наверное наново сделать конвертер с преобразованием 1691MГц --> 137,5 МГц. Заказал семплы синтезатора с очень низкими фазовыми шумами LTC6946, плюс смеситель LTC5541, далее ФНЧ с частотой среза 160МГц, и усилитель ПЧ на ADL5531. На входе планирую МШУ из MGA634P8 + SPF-5122Z Ставить как раньше NE32484C+MGA86563 как то не особо хочется, ввиду того что часто дохнут NE32584 или им подобные на входе. Расчеты этой цепочки: MGA634P8 --> SPF-5122Z --> BPF(IL=3db) -->LTC5541 --> LPF -->ADL5531 дали параметры G=57.1 dB, nF=0.49 dB, OIP3=39.8 dBm. Для конструктивной критики схему и 3D вид печатки прилагаю. Возможно кто подскажет что лучше где применить или поменять или переразвести. Конвертер делаю для себя и хотелось бы вытянуть из него максимум. Печатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стороны 0.035мкм меди. Спасибо. Олег www.sat.cc.ua
Jan 23 2012, 12:46
Из: Kiev
Просмотрел даташит на конденсаторы АТС 600S серии http://www.atceramics.com/Userfiles/600s.pdf Честно говоря немного в ступоре. Согласно графику резонансов для последовательного и частоты 1.7 ГГЦ нужна емкость около 60 пик. А согласно графику зависимости ESR от частоты то получается что все равно что выбрать( от 4.7 pF до 100 pF в районе 1.7 ГГц одинаков ESR). Так сколько ж все таки выбрать? Спасибо!
Сообщение отредактировал SNR - Jan 23 2012, 12:47
SNR Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz Jan 21 2012, 13:03 Aner Для чего вы начиная со входа, сужаете и расширяете... Jan 21 2012, 13:34 ledum Олег, фильтры, правда с разъемами не нашел - те то... Jan 21 2012, 14:07 proxi ЦитатаПечатка на FR4, диэлектрик=0.73mm + две стор... Jan 21 2012, 15:10 SNR Цитата(proxi @ Jan 21 2012, 17:10) Так из... Jan 21 2012, 17:11  Proffessor Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 19:11) Земля пр... Jan 21 2012, 18:54  proxi ЦитатаСпасибо всем откликнувшимся. Принимал е=4.6 ... Jan 21 2012, 19:47 Proffessor Цитата(SNR @ Jan 21 2012, 15:03) Для конс... Jan 21 2012, 16:38 SNR Спасибо всем!
Итак, переделал входную часть.
К... Jan 22 2012, 19:02 proxi ЦитатаЗаложил материал FR4 суммарной толщины 0.5 м... Jan 22 2012, 19:59 SNR Да я тоже искал стандарты толщины FR4, которые у н... Jan 22 2012, 20:07 proxi ЦитатаХотя надо будет перезвонить и уточнить парам... Jan 22 2012, 20:23 ledum В Киеве 20 милз ни в коем случае. На Радаре Изола ... Jan 23 2012, 07:47 SNR ПАВ фильтр TA0872A пообещали достать с golledge.co... Jan 23 2012, 10:55 Proffessor Цитата(SNR @ Jan 23 2012, 12:55) ПАВ филь... Jan 23 2012, 11:20  ledum Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:20) П... Jan 23 2012, 11:47   Proffessor Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 13:47) Гляньт... Jan 23 2012, 11:56    ledum Цитата(Proffessor @ Jan 23 2012, 13:56) Ч... Jan 23 2012, 11:58     nh4t Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 20:58) Когда ... Jan 27 2012, 04:41 тау 22 пика даже большинство китайских нонеймов будут ... Jan 23 2012, 13:31 proxi Цитата(тау @ Jan 23 2012, 15:31) 22 пика ... Jan 23 2012, 19:31 ledum Начнем сначала. В формулу расчета канала связи вхо... Jan 23 2012, 14:52 SNR Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Теперь... Jan 23 2012, 15:49 тау Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:52) Где я ... Jan 23 2012, 17:55 Proffessor Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 16:52) Начнем... Jan 25 2012, 09:00 ledum Упс. Наверное, да, но не совсем. Еще раз - ставить... Jan 23 2012, 15:59 SNR Хотел уточнить по поводу разделения питания и RF. ... Jan 25 2012, 07:57 ledum Может не так выразился, но Кш LNB 0.5дБ=35.3853517... Jan 25 2012, 09:12 Proffessor Да, привык иметь дело с большими коэффициентами шу... Jan 25 2012, 09:15  ledum Удалил
Офф. Вам земляк с очень ЗЛОБной фамилией не... Jan 25 2012, 09:21 SNR Да, питание по кабелю. Вход питания и выход IF (13... Jan 25 2012, 10:10 ledum Цитата(SNR @ Jan 25 2012, 12:10) Да, пита... Jan 25 2012, 10:43  proxi ЦитатаС площадью проблема будет.
Да 27 вадратов в ... Jan 25 2012, 20:45 SNR Вобщем остановился на даной топологии. По питанию ... Jan 26 2012, 08:32 Serj78 А поясните, пожалуйста, что это за метеоспутники ,... Jan 26 2012, 17:30 SNR Передают снимки поверхности Земли в разных спектра... Jan 26 2012, 20:16 proxi ЦитатаКак правило, 2 канала в видимом излучении и ... Jan 26 2012, 22:02 SNR Все самопальное: стрессед-парабола+ конвертер + X-... Jan 26 2012, 22:25 proxi ЦитатаВсе самопальное:
А ну респект. Красиво выгля... Jan 27 2012, 21:10 ledum А я ему предлагал с разъема сразу на ножку первого... Jan 27 2012, 07:53 nh4t Цитата(ledum @ Jan 27 2012, 16:53) с разъ... Jan 28 2012, 09:27 SNR Планировал по входу ставить MGA-634P8 вот токо не ... Jan 28 2012, 10:29 proxi Цитатаставить MGA-634P8
Что то там не того. Шумы к... Jan 28 2012, 11:29  nh4t Цитата(proxi @ Jan 28 2012, 20:29) Infine... Jan 31 2012, 01:38 ledum Цитата(SNR @ Jan 28 2012, 12:29) Планиров... Jan 28 2012, 13:03  proxi ЦитатаА давайте не будем спешить
Да, не следует сп... Jan 28 2012, 13:51 SNR Итак, заказал в Китае изготовление печатных плат. ... Feb 22 2012, 17:03 pfc Цитата(SNR @ Feb 22 2012, 20:03) Итак, за... Feb 24 2012, 08:12  SNR Материал FR4 (0.508 mm) + две стороны меди 0.035мм... Feb 25 2012, 09:46 SNR Запустил синтезатор LTC6946 на частоту 1553,5 МГц.... Feb 28 2012, 08:39 ledum А какую полосу ФАПа Вы выбрали? Узковато ИМХО. Feb 28 2012, 09:37 SNR Цитата(ledum @ Feb 28 2012, 11:37) А каку... Feb 28 2012, 09:47 ledum Тогда нормально. Откуда ж ушки? Запас по фазе? Ну ... Feb 28 2012, 09:53 SNR В качестве опоры TOYOCOM TCO-988K 13MHz. Не нашел ... Feb 28 2012, 09:57 ledum Как-то сразу не получилось улучшить... Почти как и... Feb 28 2012, 10:14 SNR >>>Все равно минус 90 на 100кГц не получи... Feb 28 2012, 10:41 ledum Даже не знаю. Подчистить питание. Опять-таки, пока... Feb 28 2012, 10:45 SNR Я сейчас подключил сам TOYOCOM к FSL-6 му. Шумы ув... Feb 28 2012, 10:57 ledum Все-таки проблема в ФАПе. Хамег с почти теми же ус... Feb 28 2012, 12:10 SNR Ясно, знач буду копать дальше.Правда не понял что ... Feb 28 2012, 14:15 ledum http://www.hameg.com/5.152.0.html . Вообще-то гене... Feb 28 2012, 15:28 SNR Расширил полосу фильтра до 250 кГц, помогло. Навер... Mar 1 2012, 15:54 ledum Ну я бы звуковухой с помощью Спектралаба или Спект... Mar 1 2012, 16:14 proxi ЦитатаСпектралаба
To Ledum кстати такая програмка ... Mar 1 2012, 19:07 ledum Цитата(proxi @ Mar 1 2012, 21:07) To Ledu... Mar 2 2012, 08:23  proxi ЦитатаУ меня XP по какой-то образовательной програ... Mar 3 2012, 21:42 SNR Сегодня с утра, по свободе глянул спектр синтеза н... Mar 2 2012, 08:30 ledum Расстраиваться дык уж точно не надо. Не мешают они... Mar 2 2012, 08:53 SNR Пошаманив в свободное время, нашел что возбуждалс... Mar 14 2012, 21:00 ledum 70-75 на корпусе чипы при отсутствии обдува - норм... Mar 15 2012, 11:24 SNR Так, точно - фильтры. Ну и разьемы на вход. Mar 15 2012, 11:35 SNR Ну вот финальное изделие. Вариант номер 1 с полеви... Jun 7 2012, 17:49 ledum Ну что ж, Олег, остается только поздравить. Казими... Jun 8 2012, 06:35 SNR На всяк пожарный :0) Jun 8 2012, 07:00 vfo Поделитесь пожалуйста кодом инициализации LTC6946,... Nov 7 2012, 13:19 SNR В личке.
73! Nov 7 2012, 15:32 vfo Спасибо, очень помогло.В режиме автоинкремента всё... Nov 10 2012, 16:46 SNR Приветствую!
Вот наигравшись с приемом в L-ди... Dec 15 2012, 19:31 ledum Цитата(SNR @ Dec 15 2012, 21:31) Пока ниг... Dec 17 2012, 08:30 bombino 1. Для формирования выходного сигнала частотой 6,3... Dec 16 2012, 18:22 bombino Синтезаторы частоты, построенные с использованием ... Dec 17 2012, 17:56 ledum На самом деле проблемы там всплывут в другом - Ол... Dec 22 2012, 12:02  SNR Ребята спасибо за ответ, соберусь с мыслями все вз... Dec 22 2012, 13:40   ledum Цитата(SNR @ Dec 22 2012, 15:40) Немного ... Dec 22 2012, 14:49 SNR Немного не однозначно постал вопрос выбора опоры. ... Dec 25 2012, 12:35 ledum Цитата(SNR @ Dec 25 2012, 14:35) Немного ... Dec 26 2012, 07:48 bombino При применении термокомпенсированного кварцевого г... Dec 26 2012, 18:20 SNR Немного доработал схему.
Сделал пассивный фильтр ... Dec 29 2012, 07:10 bombino Тракт опорного сигнала характерен для применения к... Dec 29 2012, 18:15 SNR Спасибо за ответ. Опередили меня. Я как раз хотел ... Dec 30 2012, 15:10 bombino При принятой крутизне ГУН 150 МГц/В все сходится. ... Dec 30 2012, 15:35 SNR Немножко подшаманив с номиналами, получил для петл... Dec 30 2012, 16:13 bombino Есть смысл запитать микросхему ADF4107 от отдельны... Jan 9 2013, 17:32 SNR Временно простуда выбила из колеи. Поискал по наш... Jan 10 2013, 09:29 bombino Обратил внимание на следующее: указанный рабочий д... Jan 10 2013, 22:31 SNR Как раз вовремя спросили. Сегодня на почте получил... Jan 12 2013, 16:32 ledum Цитата(SNR @ Jan 12 2013, 18:32) В входно... Jan 13 2013, 11:09 SNR Понял, спасибо. Трогать эту ступеньку не будем. А ... Jan 13 2013, 11:22
2 страниц
1 2 >
