> STM32F100C6T6 и 1-wire, не отладить в IAR EWARM v6.30.4
ivainc1789
сообщение Jan 21 2012, 19:58
Пользователь №: 1 807
К STM32F100C6T6 подключен DS18B20. Со времен AVR есть отлаженные исходники для 1-wire bus. Думалось, что все будет просто при наладке портированных исходников, но затык случился конкретный: отладить и проверить работу подключенного DS18B20 практически не удалось. Разбор полетов указал на... странную работу портов и решения или ошибки что-то никак не увидел. Пришлось упростить до одного файла main.c, в котором приведены два упражнения (примера). Как вывести из IAR (Win7 64) с русскими комментами вместо крякозябр - не знаю, потому см. аттач.
Разочарований в STM32F100 два:
1. При частоте HCLK 24MHz максимальная частота ногодрыгания ~1.78Mhz. При макс оптимизации! Это катастрофа! Возможно, что-то сделано не так в системе тактирования? Неужели STM32 такие медленные?
2. Отладить простую процедуру сброса 1-wire не смог! Осциллом смотрю - все очень безоблачно: сначала вижу отриц импульс на 500us, потом проц освобождает шину, датчик ждет 35us и удерживает ее в нуле еще на 60-120us, т. е. с момента окончания отриц импульса до момента получения значения состояния шины я заложил 80us - вполне достаточно. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что проц читает это состояние как 1, хотя судя по осциллу явно должен быть 0. Проверил отладкой в EWARM через J-Link Ultra, что если вручную перед чтением установить на шине 0, то это состояние софтом читается правильно. Все дело в скорости чтения... Проц почему-то не может получить значение пина за несколько us. Стало ясно, почему и прочие процедуры чтения ключа и т. п. не работали... Попытки отключить USE_FULL_ASSERT, манипуляции оптимизацией ни к чему не привели, библиотечные функции проверены. Система тактирования проверена частично через вывод на пин MCO - Fhclk=24MHz. Нужна помощь...
ivainc1789
сообщение Jan 23 2012, 08:32
Достаточно на глаз настроить...
а если частота тактирования Fhclk изменится (в другом проекте)??? Опять настраивать?
...И в бесконечном цикле ждем пока на ноге появиться 0
Конечно, так делать не стоит. Любая помеха на шине будет воспринята как присутствие девайса. Хотя потом его ROM код все равно не прочитается )))) ....
lexanet
сообщение Jan 23 2012, 10:06
Пользователь №: 64 159
Нет, никакого проекта, все это исключительно для проверки, так сказать, первого подхода в жизни к 1-wire.
Блин, сложности какие то с простейшим датчиком. Вся работа с ним должна реализовываться начальными знаниями. Достаточно человеку уметь зажечь/погасить светодиод и прочитать состояние пина и все, ничего более.
Вот рабочий код LPC1768 (рабочий - значит работает):
char ow_reset (void)
    char ret = 10;
    LPC_GPIO2->FIODIR |= (1<<1); //Pin 2.1 - OUT
    LPC_GPIO2->FIOSET |= (1<<1); //Pi 2.1 - "1"
    delay_us (1);
    LPC_GPIO2->FIOCLR |= (1<<1); //Pin 2.1 - "0"
    delay_us (480);
    LPC_GPIO2->FIODIR &= ~(1<<1); //Pin 2.1 - IN
    delay_us (80);
    if (LPC_GPIO2->FIOPIN & 2)          //Если через 80 мкс все еще на пине "1", датчика нет
        ret = 0;
    else
        ret = 1;
    delay_us (400);                          //Ждем окончания тайм-слота
    return ret;
то же код на stm32f100 - не работает:
#define Set_PortC_Pin_6_output ((GPIOC->CRL |= 0x3000000)|(GPIOC->CRL &= ~0xC000000))
#define Set_PortC_Pin_6_input ((GPIOC->CRL &= ~0x3000000)|(GPIOC->CRL |= 0x4000000))
    char ret = 10;
    Set_PortC_Pin_6_output; // OUT
    GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS6; // "1"
    delay_us (1);
    GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR6; // "0"
    delay_us (480);
    Set_PortC_Pin_6_input; // IN
    delay_us (80);
    if (GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR6)          //Если через 80 мкс все еще на пине "1", датчика нет
        ret = 0;
    else
        ret = 1;
    return ret;
В чем же проблема ? Какие еще тайные знания нужны ? Может в stm не тот режим пина ?
maksimp
сообщение Jan 23 2012, 13:04
Пользователь №: 66 023
Тактирование разрешено?
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
Тоже, как я выше писал, добавьте дрыгание ещё одной ногой и осциллографом таким образом проверьте величины задержек.
lexanet
сообщение Jan 23 2012, 13:33
Тактирование разрешено. На том же порту PORTС.8 и PORTC.9 светодиоды, один мыргает раз в секунду (от таймера, позволяет приблизительно проверить его), второй должен включиться, когда наконец то обнаружится ответ о датчика. В настройке таймера прескалер переменный, в главном цикле он меняется от 10 до 50 с шагом 1. Также переменная задержка в функции резета между 0 и отпусканием шины (200 - 1000 мкс, шаг 25 мкс). В общем, ответ ОБЯЗАН быть, при таких условиях поиска. А нет его, скорей всего, изза каких то тонкостей, которых я не знаю (не тот режим пина (общего назначения, общего назначения с открытым стоком или вход не в том режиме или во время переключения с выхода на вход что то проскакивает, что сносит башню датчику)).
Во всех виденных мною рабочих прог (по словам создателей), настройка пинов происходит с помощью библиотечных функций:
void oow_pin_out(void)
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void oow_pin_in(void)
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
Может в GPIO_Init() есть какой то секрет ?
Сообщение отредактировал lexanet - Jan 23 2012, 13:41
maksimp
сообщение Jan 23 2012, 18:33
Уберите мигание PORTС.8 там где оно у вас сейчас и приделайте его прямо сюда:
    GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS8; // +++
    delay_us (1);
    GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR8; // +++
    delay_us (480);
    delay_us (80);
И проверьте осциллографом что на PORTС.6 и на PORTС.8.
Подтяжка вверх на PORTС.6 у вас резистором к +питания на плате? Если нет то её нужно включить у процессора, сейчас она выключена.
Вряд ли. У меня через GPIOC->CRL работает.
Сообщение отредактировал maksimp - Jan 23 2012, 18:41
- ivainc1789   STM32F100C6T6 и 1-wire   Jan 21 2012, 19:58
- - Aner   1-wire bus довольно жесткий к времянке, не каждый ...   Jan 21 2012, 23:53
- - ivainc1789   Цитата(Aner @ Jan 22 2012, 03:53) 1-wire ...   Jan 22 2012, 00:30
- - Aner   Без опыта преждних разработок и внимательного пони...   Jan 22 2012, 14:42
|- - sparcmaster   Цитата(Aner @ Jan 22 2012, 18:42) Все из ...   Jan 23 2012, 04:35
- - zoddy   не знаю, что у Вас там не получается... но у меня ...   Jan 22 2012, 15:56
- - skripach   ЦитатаВсе из себя 32 битные. Но вот как только дел...   Jan 22 2012, 16:44
- - ivainc1789   Цитата(Aner @ Jan 22 2012, 18:42) Без опы...   Jan 22 2012, 17:28
|- - maksimp   Цитата(ivainc1789 @ Jan 22 2012, 21:28) п...   Jan 23 2012, 05:54
- - lexanet   Я тоже так и не смог подключить DS18B20 к дисковер...   Jan 23 2012, 03:17
- - ivainc1789   ЦитатаЭто вы программно делаете 1-wire?Ну да. А чт...   Jan 23 2012, 05:33
|- - lexanet   Цитата(ivainc1789 @ Jan 23 2012, 08:33) И...   Jan 23 2012, 06:12
- - ivainc1789   ЦитатаМожно, дёргая какую-нибудь ногу до и после, ...   Jan 23 2012, 08:05
|- - maksimp   Цитата(ivainc1789 @ Jan 23 2012, 12:05) И...   Jan 23 2012, 08:45
- - lexanet   Для проверки живости датчика и работоспособности п...   Jan 23 2012, 08:19
|- - lexanet   Цитата(maksimp @ Jan 23 2012, 21:33) Убер...   Jan 24 2012, 02:59
|- - maksimp   Цитата(lexanet @ Jan 24 2012, 06:59) Подт...   Jan 24 2012, 05:32
- - ivainc1789   Провел серию экспериментов как вы советовали... В ...   Jan 23 2012, 19:26
- - ivainc1789   Уже здесь возникают вопросы... Такой цикл выдает н...   Jan 24 2012, 08:19
|- - maksimp   Цитата(ivainc1789 @ Jan 24 2012, 12:19) Т...   Jan 24 2012, 09:00
- - ivainc1789   ЦитатаПрерывания разрешены или запрещены? Если раз...   Jan 24 2012, 11:14
|- - maksimp   Цитата(ivainc1789 @ Jan 24 2012, 15:14) т...   Jan 24 2012, 12:34
- - shista   Почитал дискусиию и решил проверить действительно ...   Jan 24 2012, 17:39
|- - lexanet   Цитата(shista @ Jan 24 2012, 20:39) Кому ...   Jan 25 2012, 04:55
- - ivainc1789   КодПочитал дискусиию и решил проверить действитель...   Jan 25 2012, 07:05
|- - maksimp   Цитата(ivainc1789 @ Jan 25 2012, 11:05) П...   Jan 26 2012, 05:28
|- - ivainc1789   Цитата(maksimp @ Jan 26 2012, 09:28) Заме...   Jan 26 2012, 07:17
- - shista   ЦитатаМое неудачное портирование исходников 1-wire...   Jan 25 2012, 13:52
- - ivainc1789   ЦитатаА можно весь проект? Конечно. Все подготовил...   Jan 25 2012, 17:27
- - shista   Посмотреть смогу не раньше пятницы, в четверг в ко...   Jan 25 2012, 19:01
|- - ivainc1789   Цитата(shista @ Jan 25 2012, 23:01) Посмо...   Jan 25 2012, 23:30
- - ivainc1789   Ну и наконец, из-за особенностей регистра VAL SysT...   Jan 26 2012, 13:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ivainc1789 @ Jan 26 2012, 15:26) Н...   Jan 31 2012, 11:01
|- - maksimp   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 31 2012, 14:01) ...   Jan 31 2012, 11:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (maksimp @ Jan 31 2012, 13:39) Непр...   Jan 31 2012, 12:05
- - EugenyAM   Когда-то делал на AVR асинхронный обмен по 1-wire ...   Jan 31 2012, 09:06
- - iPKM   При копировании функции _delay_loop из архива Bli...   Feb 2 2012, 10:15
- - shista   Замените Кодasm("BNE loop \n"...   Feb 2 2012, 14:47
- - toweroff   Я делал 1-wire на lpc2103 через SSP с длиной, помн...   Feb 2 2012, 17:01
- - smk   У STM есть особенность настройки выводов портов, о...   Feb 3 2012, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
