> Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В, Кто может подсказать по быстрым ключам
engineer
сообщение Jan 23 2012, 22:58
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Требуется ключ, подающий 1.2А на протяжении 100нс на лазерный диод. Длительность должна варьироваться, но нужно минимум повторяемый 100нс импульс. Пауза потом в течение нескольких милисекунд.
Сгенерировать прямоугольный импуль сможет ПЛИС. Вот только усилить его нужно до 1.2А. Питаться будет все от +5В. Падение на лазерном диоде - 2-2.4В
Лазер включается между питанием и коллектором транзистора ( там еще есть фотодиод в том же корпусе, катод фотодиода и анод лазера соединены-поэтому подключать нужно именно так).
Не обязательно биполярный транзистор. Можно и полевой. Я пока не нашел. Все более-менее мощные тразнисторы имеют достаточно медленный tr фронт нарастания - от 35нс и выше, еще хуже падающий tf фронт - от 65нс и время рассасывания tstorage больше 100 нс.
В какую сторону посмотреть - подскажите.
Может кто какие хитрые схемы встречал, позволяющие улучшить характеристики ключа.
Petr_I
сообщение Jan 23 2012, 23:37
Пользователь №: 59 793
Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 02:58) *
Можно и полевой.
Да полно полевых транзисторов для ваших целей. Например народный IRLML2402. Только напрямую от ПЛИС затвором лучше не управлять, поставьте буфер подходящий.
Хитростей на таких частотах особых нет, но паразитные емкости и индуктивности учитывать не помешает.
engineer
сообщение Jan 24 2012, 04:52
Большое спасибо всем откликнувшимся за подсказки.
Я только нашел RF транзисторы. Но они не специфицируют фронты и прочие дела. Документация лишь дает коэфф усиления на рабочей частоте. (NE5520379A, NESG270034-T1-AZ). Зачастую ВЧ транзисторы неплохо работают в ключевом режиме.
Еще просмотрел пару десятков полевиков, которые есть у нас в библиотеке(наличии). Все были очень медленные - оно и не удивительно. Полевики мы использовали в основном медленные для источников питания, частоты переключения - 400кГц.
Возвращаясь к исходной задаче - величину тока контролировать этим-же транзистором не нужно. Это, в принципе, достаточно сложно.
Даже с очень быстрым операционником - будет задержка и фронты будут завалены:
У меня есть один источник тока для питания более мощного но медленного лазера - на биполярном FZT851 и AD8066. Так минимиум, что я могу получить на них - 400нс и фронты по 100нс. На полевике источник тока не делал. Стоит попробовать.
В моем случае - ток смещения будет порядка 10-70мА и контролироваться ЦАПом (Vbias).
Ток модуляции - попробую рекомендованный полевичок. Амплитуду ограничу резистором Rlim, а если нужно будет регулировать - подкручу питание (Vcc).
Кто видел еще более быстрые транзисторы? Дайте еще ссылки, если кто видел.
Тут еще порекомендовали токовый ключ - что именно имелось в виду? Эмиттерно-связанные транзисторы? Так мощность рассеиваемая такой схемой будет великовата.
- engineer   Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В   Jan 23 2012, 22:58
|- - dinam   Ну вот, например, полевичок, фронты пойдут? К нему...   Jan 24 2012, 04:56
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 08:46
|||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:46) Эта...   Jan 24 2012, 09:31
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 21:12
||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 25 2012, 04:12) Что...   Jan 25 2012, 01:44
|- - domowoj   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 11:52) Тут...   Jan 25 2012, 01:22
- - domowoj   Токовый ключь поможет специалисту из силиконовой д...   Jan 24 2012, 00:19
|- - dinam   Вам тут правильно насоветовали. Если хотите фронты...   Jan 24 2012, 01:02
- - GetSmart   С ОУ источником тока конечно шутка. Но ток ведь мо...   Jan 24 2012, 01:28
|- - dinam   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2012, 08:28) С О...   Jan 24 2012, 01:32
- - GetSmart   Поясняю. (но не ссылку) Даже ранее приведённые тра...   Jan 24 2012, 02:11
|- - dinam   Транзисторы можно подобрать и побыстрее. OУ тоже е...   Jan 24 2012, 02:22
- - enclis_   может быть я покажусь всем кэпом , но все уже да...   Jan 24 2012, 07:59
|- - engineer   Цитата(enclis_ @ Jan 23 2012, 23:59) може...   Jan 24 2012, 08:24
|- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:24) Еди...   Jan 24 2012, 08:32
- - DS   А Ваша коммутация не выведет из режима источник то...   Jan 24 2012, 08:15
- - Plain   Переключатель тока позволяет и точно задать ток, и...   Jan 25 2012, 04:08
- - domowoj   Цитата(Plain @ Jan 25 2012, 11:08) В исхо...   Jan 25 2012, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
