> как организовать USB host, Для записи на флешку
barabek
сообщение Jan 19 2012, 10:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
В приборе необходимо иметь возможность скидывать лог на флешку. Объем записываемых данных задается пользователем. Максимум несколько гигов. Вопрос - как лучше организовать USB host для подключения flash drive?
У меня используется cyclon III с ниосом. В настоящее время установлена в качестве микросхемы хоста VNC1L vinculum. Удобная по использованию, но ТОРМОЗ жутчайшая crying.gif . Облазил весь форум и все интернеты, но вразумительного ответа для себя не нашел.
Какие вижу варианты. 1. Искать другую микросхему хоста. Например, у cypres видел хост, но там ног нужно много. Для разводки не очень. 2. Сделать свой хост внутри плис и использовать снаружи только микросхему PHY. В этом случае ног используется мало - также как и с VNC1L. Но сколько на это нужно труда и сколько отожрется ресурсов от плис, честно говоря, не представляю. Раньше работал только с "USB device" внутри микроконтроллеров. 3. Не париться и взять какой-нибудь МК с host на борту, например, те же EFM32GG от Energy micro (cortex M3) или другой камень с малым количеством ног. Наверняка можно даже найти готовые примеры от производителей для основы программы.
Посоветуйте, какой вариант выбрать. Выпускаемая серия небольшая, поэтому цена не особо критична в разумных пределах.
Копейкин
сообщение Jan 24 2012, 07:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
25 кБ/сек это скорость последовательной/потоковой записи страниц или запись с ведением файловой системы?
Т.е. с постоянным обновлением FAT?
Дело в том, что я недавно делал запись на SD карту.
Так вот там потоковая скорость больше произвольной на порядки.
Здесь, на форуме, это кстати обсуждалось.
Поэтому мне пришлось сперва потоком писать данные файла, а затем сопутствующие данные, размер файла и
цепочку FAT.
М.б. здесь такие же грабли, а винкулум не при чём?
barabek
сообщение Jan 24 2012, 08:14
Из: Владивосток
Винкулум сам ведет управление записью. Как он там делает - не знаю. Я с ним работаю только командами наподобии at-команд. Открываю командой файл для записи. Другой командой пишу в этот файл. Все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
