> Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В, Кто может подсказать по быстрым ключам
engineer
сообщение Jan 23 2012, 22:58
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Требуется ключ, подающий 1.2А на протяжении 100нс на лазерный диод. Длительность должна варьироваться, но нужно минимум повторяемый 100нс импульс. Пауза потом в течение нескольких милисекунд.
Сгенерировать прямоугольный импуль сможет ПЛИС. Вот только усилить его нужно до 1.2А. Питаться будет все от +5В. Падение на лазерном диоде - 2-2.4В
Лазер включается между питанием и коллектором транзистора ( там еще есть фотодиод в том же корпусе, катод фотодиода и анод лазера соединены-поэтому подключать нужно именно так).
Не обязательно биполярный транзистор. Можно и полевой. Я пока не нашел. Все более-менее мощные тразнисторы имеют достаточно медленный tr фронт нарастания - от 35нс и выше, еще хуже падающий tf фронт - от 65нс и время рассасывания tstorage больше 100 нс.
В какую сторону посмотреть - подскажите.
Может кто какие хитрые схемы встречал, позволяющие улучшить характеристики ключа.
enclis_
сообщение Jan 24 2012, 07:59
Пользователь №: 52 501
может быть я покажусь всем кэпом laughing.gif , но все уже давно используют для таких целей специализированные драйверы, например такие - http://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode/LED%20Drivers, для токов выше 1А - подойдет iC-HG wink.gif
engineer, не подскажите какие лазеры вы используете? или хотя бы его характеристики?
engineer
сообщение Jan 24 2012, 08:24
Спасибо. Я видел эти чипы. Единственное - НО. Сложно купить. Эта фирма не является "нашим" партнером. Следовательно использовать ее нельзя. Попытаюсь уговорить наших инженеров по компонентам. К тому же, обычно требуется как минимум два поставщика или аналогичных изделия. На полевики, надеюсь, найти замену можно. По крайней мере у IRF есть несколькл устройств в SOT23 с устраивающими характеристиками.
Мы используем лазеры от разных производителей. Диапазон от 1425 нм до 1590нм. 365mW. До 1.7А.
Конкретно эта задача - под NR8360JP.
Более подробно - через личку.
dinam
сообщение Jan 24 2012, 08:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
OFF.
Как у вас всё интересно. Я вот в последнее время подсел на DigiKey и других аналогичных поставщиков. Сам выбираю чьи компоненты применять.
- engineer   Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В   Jan 23 2012, 22:58
- - Petr_I   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 02:58) Мож...   Jan 23 2012, 23:37
|- - engineer   Цитата(Petr_I @ Jan 23 2012, 15:37) Да по...   Jan 24 2012, 04:52
|- - dinam   Ну вот, например, полевичок, фронты пойдут? К нему...   Jan 24 2012, 04:56
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 08:46
|||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:46) Эта...   Jan 24 2012, 09:31
||- - engineer   Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) Ну вот...   Jan 24 2012, 21:12
||- - dinam   Цитата(engineer @ Jan 25 2012, 04:12) Что...   Jan 25 2012, 01:44
|- - domowoj   Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 11:52) Тут...   Jan 25 2012, 01:22
- - domowoj   Токовый ключь поможет специалисту из силиконовой д...   Jan 24 2012, 00:19
|- - dinam   Вам тут правильно насоветовали. Если хотите фронты...   Jan 24 2012, 01:02
- - GetSmart   С ОУ источником тока конечно шутка. Но ток ведь мо...   Jan 24 2012, 01:28
|- - dinam   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2012, 08:28) С О...   Jan 24 2012, 01:32
- - GetSmart   Поясняю. (но не ссылку) Даже ранее приведённые тра...   Jan 24 2012, 02:11
|- - dinam   Транзисторы можно подобрать и побыстрее. OУ тоже е...   Jan 24 2012, 02:22
- - DS   А Ваша коммутация не выведет из режима источник то...   Jan 24 2012, 08:15
- - Plain   Переключатель тока позволяет и точно задать ток, и...   Jan 25 2012, 04:08
- - domowoj   Цитата(Plain @ Jan 25 2012, 11:08) В исхо...   Jan 25 2012, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
