> Keil. Создание классов.
Вячик13
сообщение Jan 24 2012, 06:31
Пользователь №: 69 604
Прошу поделится опытом создания классов в Си++. Попытался использовать классы в своей программе, но не получилось, поскольку при выполнении программы выскочило сообщение об отсутствии конструктора по умолчанию. Причём, как при статическом, так и при динамическом создании. Когда пишешь для компьютера, например под Дельфи, над таким вопросом как-то не задумываешься, поскольку там конструктор по умолчанию подключается автоматически или в конструкторе класса одной строкой "inherited Create".
Каким образом это делается под Keil или под IAR? Пожалуйста, если можно, с примерами исходников.
demitar
сообщение Jan 24 2012, 08:41
Пользователь №: 52 170
в общем случае тут нет однозначного ответа: у оператора new два вида
если это просто new Object(), то память выделяется в куче
если new(Pointer) Object(), то память уже выделена (на нее указывает Pointer) и new просто размещает объект по данному адресу
А еще new может быть перегружен классе, и как там память выделяется только одному автору известно.
Лучше почитайте какой-нибудь учебник по с++ все сразу станет намного понятнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
