> Можно ли победить Timing Errors, На глобальном клоке 400МГц
TABKP
сообщение Jan 24 2012, 10:49
Пользователь №: 65 130
Задача в общих чертах выглядит так. Есть FPGA Virtex4 11 speed grade. К ней подключен АЦП. С АЦП данные идут на частоте 200МГц (CLK1) и попадают в FIFO. Вся логика дальнейшей обработки данных тактируется внешним генератором 400МГц (CLK2). Так вот по CLK2 при компиляции и фиксируются множественые Timing Errors. В UCF файле на тактовую цепь есть запись
NET "CLK" TNM_NET = "CLK";
TIMESPEC "TS_CLK" = PERIOD "CLK" 2.5 ns HIGH 50%;
Ошибки не исчезают. И логика обработки данных работает не стабильно, хотя в симуляторе все проверено и отлажено.
Возможно ли победить данную проблему и какие пути решения существуют без замены ПЛИС.
- - bogaev_roman   Цитата(TABKP @ Jan 24 2012, 14:49) И логи...   Jan 24 2012, 11:01
- - disel   400 мгц для этого кристалла очень близко к максиму...   Jan 24 2012, 11:24
- - des00   400 на таком чипе, для толстого дизайна? нереально...   Jan 24 2012, 12:05
|- - Maverick   навряд ли что-то получиться, это граничная частота...   Jan 24 2012, 12:19
- - dm.pogrebnoy   По вашей же гиперссылке для -11 кристалла гранична...   Jan 24 2012, 12:46
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 06:46)...   Jan 24 2012, 13:01
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(des00 @ Jan 24 2012, 17:01) Вам ка...   Jan 24 2012, 13:20
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 07:20)...   Jan 24 2012, 13:41
- - dm.pogrebnoy   Смею согласится с вами, но вы так и не привели эле...   Jan 24 2012, 13:50
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 08:50)...   Jan 24 2012, 13:56
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(des00 @ Jan 24 2012, 17:56) фильтр...   Jan 24 2012, 14:04
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 09:04)...   Jan 24 2012, 14:06
- - Мур   Хочу рассказать о моем изумлении при встрече с одн...   Jan 24 2012, 14:24
|- - bogaev_roman   Цитата(Мур @ Jan 24 2012, 18:24) Он получ...   Jan 24 2012, 14:31
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(bogaev_roman @ Jan 24 2012, 18:31)...   Jan 24 2012, 14:39
|- - antsu88   Цитата(Мур @ Jan 24 2012, 17:24) Хочу рас...   Feb 1 2012, 08:32
|- - Мур   Цитата(antsu88 @ Feb 1 2012, 11:32) Интер...   Feb 1 2012, 12:06
- - dm.pogrebnoy   Цитата(des00 @ Jan 24 2012, 18:06) не пов...   Jan 24 2012, 14:29
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 08:29)...   Jan 24 2012, 14:53
- - dm.pogrebnoy   Я верю, но хочу разобраться формально - какой имен...   Jan 24 2012, 15:30
|- - bogaev_roman   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 19:30)...   Jan 24 2012, 20:34
- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 24 2012, 10:30)...   Jan 25 2012, 05:59
- - DmitryR   Цитата(TABKP @ Jan 24 2012, 13:49) Так во...   Jan 25 2012, 08:35
- - TABKP   Распараллелил и упростил все что можно. Количество...   Jan 25 2012, 12:10
|- - DmitryR   Цитата(TABKP @ Jan 25 2012, 16:10) Количе...   Jan 25 2012, 12:22
- - disel   Мультицикловые констрейны и те, которые можно суну...   Jan 25 2012, 12:59
|- - DmitryR   Цитата(disel @ Jan 25 2012, 15:59) Еще мо...   Jan 25 2012, 13:09
|- - disel   Цитата(DmitryR @ Jan 25 2012, 16:09) Это ...   Jan 25 2012, 13:12
- - BlackOps   вы говорите что данные идут с АЦП на 200МГц, а в к...   Jan 26 2012, 07:53
- - TABKP   Копаю дальше проект. Изменив алгоритм и упростив в...   Jan 30 2012, 13:28
|- - Мур   Цитата(TABKP @ Jan 30 2012, 16:28) ...Осо...   Jan 30 2012, 14:00
|- - des00   Цитата(TABKP @ Jan 30 2012, 07:28) Не зна...   Jan 30 2012, 14:05
|- - DmitryR   Цитата(TABKP @ Jan 30 2012, 17:28) И его ...   Jan 30 2012, 16:13
- - TRILLER   Если честно, прочитал только завязку дискусии и по...   Feb 1 2012, 11:17
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(TRILLER @ Feb 1 2012, 15:17) Если ...   Feb 1 2012, 11:44
|- - des00   Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 1 2012, 06:44) ...   Feb 1 2012, 12:54
- - TRILLER   И что, работал фильтр, занимающий 2 столбца на 400...   Feb 1 2012, 11:56
- - dm.pogrebnoy   Цитата(TRILLER @ Feb 1 2012, 15:56) И что...   Feb 1 2012, 13:21
- - TABKP   Продолжим. Ошибки побеждены. Минимальный запас по ...   Feb 2 2012, 08:12
- - TABKP   Разобрался. В настройках компилятора в ISE надо га...   Feb 2 2012, 15:58
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(TABKP @ Feb 2 2012, ...   Feb 2 2012, 17:09
- - TABKP   Так и не понимаю как сформированный partition из P...   Feb 3 2012, 06:35
|- - Мур   Цитата(TABKP @ Feb 3 2012, 09:35) Так и н...   Feb 3 2012, 07:14
- - TABKP   В UCF файле появился только констрейм AREA_GROUP, ...   Feb 3 2012, 07:57
- - TABKP   Продолжу монолог. После задания Pblock и Partitio...   Feb 3 2012, 13:59
|- - jojo   Цитата(TABKP @ Feb 3 2012, 17:59) Как мне...   Feb 3 2012, 15:40
- - TABKP   Да сейчас добился нормального размещения в PlanAhe...   Feb 3 2012, 16:22
|- - jojo   Цитата(TABKP @ Feb 3 2012, 20:22) Да сейч...   Feb 3 2012, 16:50
- - TABKP   Так в том то и дело, что и в ucf файле топология н...   Feb 6 2012, 05:53
- - jojo   Цитата(TABKP @ Feb 6 2012, 08:53) Так в т...   Feb 6 2012, 07:24
- - TABKP   Цитата(jojo @ Feb 6 2012, 11:24) Есть у в...   Feb 6 2012, 09:44
- - jojo   Цитата(TABKP @ Feb 6 2012, 12:44) Нету в ...   Feb 6 2012, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
