задачка по физике |
Jan 8 2012, 10:05
Пользователь №: 69 219
Есть два параллельно включенных конденсатора,С1=С2,на первом напряжение U1,какой напряжение будет после замыкания ключа,то есть U2? Вот первое решение этой задачки: Q2=U1*C2 После замыкания ключа этот заряд перераспределится между двумя емкостями:U2*C2 и U2*C1.Теперь приравняй заряды U1*C2=U2*C2+U2*C1. то есть U2=U1/2. Как можно вторым способом решить задачку?
Jan 21 2012, 21:02
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
С удовольствием!) Но только после того, как вы объясните, почему три конденсатора могут быть соедЕнены между собой как последовательно, так и параллельно, а два, судя по обсуждению в этой теме - только параллельно.)
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Jan 22 2012, 03:32
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 02:11)  Про два: до замыкания ключа они соединены последовательно, а после замыкания -параллельно  С тремя не знаю. До замыкания ключа не было электрической цепи.) Например, замкнув цепь не ключём, а дополнительным конденсатором цепь была бы последовавтельной? Так ведь?
Jan 22 2012, 21:21
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43)  Если хотите... а я вот считаю это тоже цепью, только разомкнутой  Логично.) Но разомкнутая цепь не представляет академического интереса. Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43)  Естественно, хотя бы потому что ток в каждом элементе цепи будет одинаков Другими словами, соеденив два конденсатора обОими обкладками, мы получаем последовательное соединение? Цитата(ViKo @ Jan 22 2012, 22:52)  <...>Если кто спросит, скажите, я разрешил.  Заряд распределится между всеми конденсаторами, пропорционально их емкости. Емкость - это и есть их свойство хранить заряд. Зная заряд и емкость, можно узнать, какое напряжение будет на каждом конденсаторе. C = Q/U Спасибо. Хоть один добрый человек нашёлся. Обыкновенно, все запрещают. А с ёмкостью - это вы правы. Осталось её узнать. Заряд знаем. Ни куда не денется. Из системы. А вот ёмкость как считать будем? Как для последовательного соединения или как для параллельного?)
Сообщение отредактировал pliss - Jan 22 2012, 21:22
Jan 23 2012, 11:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 01:21)  Но разомкнутая цепь не представляет академического интереса.
А вот ёмкость как считать будем? Как для последовательного соединения или как для параллельного?) 1) Ну почему же, в некоторых случаях например сравнивают состояние цепи до и после замыкания ключа. А вот Вам другой интересный пример: к заряженной проводящей сфере проводком присоединили другую сферу, при этом заряд с одной сферы перетёк на другую, про проволочке пошёл ток. Это замкнутая цепь? Если нет, то почему идет ток? Как Вы объясните? 2) Нет, в этом случае -параллельное. Почему -см п.3  3) емкость это способность конденсатора накапливать заряд, вот и считайте её согласно этому утверждению - как Q/U. Если вы соедините обе обкладки конденсаторов, то напряжение последовательно-включенных кондеров будет = 0. Т.е такой вариант тут не прокатывает. Остается вариант с параллельным соединением. Тогда емкость будет складываться (как складываются заряды на кондерах).
Jan 23 2012, 17:28
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58)  <...>Это замкнутая цепь? Если нет, то почему идет ток? Как Вы объясните?<...> Ну, вот уже ответили.) А вот, куда и как течёт ток в заряженном КПЁ при изменении ёмкости?) Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 15:07)  <...>То есть, конденсатор как бы вывернут наизнанку. В классической теории это звучит как: "В конденсаторе поле находится между обкладками и не выходит за их пределы, а сфера создаёт поле вокруг себя.")
Jan 23 2012, 18:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 21:28)  Ну, вот уже ответили.) А вот, куда и как течёт ток в заряженном КПЁ при изменении ёмкости?) Ну да Вы вроде и сами всё знаете, так зачем спрашиваете?  Цитата В классической теории это звучит как: "В конденсаторе поле находится между обкладками и не выходит за их пределы, а сфера создаёт поле вокруг себя.") Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 21:54)  Сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре равна 0. Это еще Кирхгоф придумал, кажется. Прокатывает и данном случае. Просто они (напряжения) складываются с противоположными знаками.  Эээ...ну и я о том же (вроде), правила уже подзабыл, а вот саму суть -помню. Кстати да, здесь тоже все считается, получается что емкость такого "конденсатора" равна бесконечности  (dQ/dU=oo)
Jan 23 2012, 20:23
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 21:15)  Ну да Вы вроде и сами всё знаете, так зачем спрашиваете?  <...> Это Вы мне льстите. А спрашиваю для разминки.) У меня вполне конкретный вопрос есть про зарядку и разрядку, только я не придумал где его задать...) Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 20:54)  <...>Где те пределы...? Чуть-чуть с боков вылазит наружу? Только послабее будет. А чуть-чуть дальше, тоже вылазит? А с обратной стороны, по большой дуге? А совсем сзади, и через всю Вселенную?  Если есть задачи, где можно пренебречь сопротивлением проводника, то пренебречь полем рассеяния конденсатора - "такой пустяк, о котором и говорить не приходиться..."©)
Jan 23 2012, 21:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 00:23)  А спрашиваю для разминки.) Ну хорошо давайте разомнем мозги, интересно чтоже будет дальше  Так что там за вопрос был? Цитата А вот, куда и как течёт ток в заряженном КПЁ при изменении ёмкости?) Ну да вроде все просто, рассматриваем два варианта: КПЕ никуда не подключен и КПЕ подключен к нагрузке. В первом случае при уменьшении емкости будет расти напряжение (так как заряд Q=CU должен сохраняться!), но ток никуда не потечет (нет изменения заряда во времени). Но тут интересная штука происходит. Ёмкость падает например в 2 раза, а напряжение вырастает в 2 раза, значит энергия конденсатора С*U*U/2 всетаки увеличится в 2 раза. Думаю Вы легко догадаетесь почему  А во втором случае заряд еще и стекает в нагрузку, так что без расчета сказать ничего нельзя (видимо). Ток будет течь, а какой и куда -тут надо конкретизировать задачу.
Jan 24 2012, 04:49
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 00:50)  <...>Ёмкость падает например в 2 раза, а напряжение вырастает в 2 раза, значит энергия конденсатора С*U*U/2 всетаки увеличится в 2 раза. Думаю Вы легко догадаетесь почему  <...> Ничего лучшего, как наплодить лишних сущностей в голову не приходит. Скорее всего оператор КПЁ втихаря совершил работу по разделению зарядов, которая отразилась в изменении энергии. Для крутильного или варикапного конденсатора это не очевидно, а для двух заряженных пластин - вполне.) Похоже, что в исходной задаче дело происходит таким же образом, но там работу по разделению заряда совершает электрический ток.
Jan 24 2012, 21:54
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 09:12)  <...> то энергия в КПЕ уменьшится в 2 раза, пойдя на преодоление сил трения в оном; <...> Работа против силы трения совершенно не связана с тем, заряжен конденсатор или нет. Менять ёмкость можно простым изменением расстояния между пластинами. Без всякого трения. Любые потери на сопротивлении проводника, излучении и т.д., в исходном условии, это будут лишь дополнительные потери к уменьшению энергии "в 2 раза" при одинаковых ёмкостях конденсаторов. Цитата(Serj78 @ Jan 24 2012, 20:01)  Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу этой задачи- А ты замкни идеальный конденсатор идеальным проводником и попробуй понять, куда девалась энергия. Причем не половина, а вся!  Метко, если знать куда он целился.) Ёмкость не изменилась. Заряд ни куда не делся. Ничего не произошло.)
Spektr26 задачка по физике Jan 8 2012, 10:05 Tanya Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) . Ка... Jan 8 2012, 10:12 SyncLair Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) Как ... Jan 8 2012, 12:10 kovigor Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть... Jan 8 2012, 18:10 MaslovVG Цитата(kovigor @ Jan 8 2012, 22:10) W = (... Jan 8 2012, 18:53  kovigor Цитата(MaslovVG @ Jan 8 2012, 22:53) В да... Jan 8 2012, 19:05 Wise Опасная тема для неокрепших умов.. Jan 8 2012, 19:27 Alexashka Второй способ - это через энергию, но чтобы его пр... Jan 8 2012, 20:06 тау Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть... Jan 8 2012, 21:51 Alexashka Цитата(тау @ Jan 9 2012, 01:51) какое так... Jan 9 2012, 01:19  тау Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 04:19) соп... Jan 9 2012, 07:10 ViKo Задачка была бы веселее, если бы вместо второго ко... Jan 9 2012, 08:03 Alexashka Цитата(ViKo @ Jan 9 2012, 12:03) Задачка ... Jan 9 2012, 12:40  rudy_b Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 15:40) ...... Jan 9 2012, 18:20   Alexashka Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д... Jan 9 2012, 19:29   MaslovVG Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д... Jan 9 2012, 20:15 horoc Очень интересно, а не могли бы гуру поделиться так... Jan 9 2012, 11:49 Reanimator++ Кстати была еще задачка с похожим условием где кон... Jan 9 2012, 12:43 AlexeyW Цитата(Reanimator++ @ Jan 9 2012, 1... Jan 9 2012, 21:58 @Ark ЦитатаОпасная тема для неокрепших умов..
Это точно... Jan 9 2012, 13:22 SSerge Цитата(@Ark @ Jan 9 2012, 20:22) Это точн... Jan 9 2012, 16:30 @Ark ЦитатаСобственно, корень всех бед - в использовани... Jan 9 2012, 17:35 Spektr26 Всем Спасибо! Рассчитал через закон сохранения... Jan 18 2012, 09:27 Tanya Цитата(Spektr26 @ Jan 18 2012, 13:27) Все... Jan 18 2012, 10:03 pliss А, вот объясните, почему три конденсатора можно со... Jan 21 2012, 19:18 @Ark ЦитатаА, вот объясните, почему три конденсатора мо... Jan 21 2012, 19:35 pliss Это авторское.) Jan 21 2012, 19:54 @Ark ЦитатаЭто авторское.)
В исходной задачке, после за... Jan 21 2012, 20:15 pliss Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:15) <...... Jan 21 2012, 20:25 @Ark ЦитатаС одной стороны смотрим - считаем про заряд.... Jan 21 2012, 20:38 pliss Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:38) <...... Jan 21 2012, 20:43 @Ark Ну, продемонстрируйте же нам компромисс между зако... Jan 21 2012, 20:56     ViKo Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 23:21) А вот ... Jan 23 2012, 06:54      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) А ... Jan 23 2012, 12:07             Alexashka Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 01:54) Работа... Jan 25 2012, 14:50      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) Ес... Jan 23 2012, 17:54 @Ark ЦитатасоедЕнены
Таких терминов не знает даже Викип... Jan 21 2012, 21:10 pliss Я об этом уже писал.
Это авторское. Jan 21 2012, 21:15 @Ark ЦитатаЯ об этом уже писал.
Это авторское.
Понятно.... Jan 21 2012, 21:22 ViKo Не понимаю половину того, что здесь говорится. Вер... Jan 22 2012, 18:52 _Ivana ViKo, спасибо, удалил оффтоп. Про резонансные конт... Jan 23 2012, 18:21 ViKo Получается, крутить заряженный КПЕ в одну сторону ... Jan 24 2012, 07:45 Serj78 Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу эт... Jan 24 2012, 16:01 pliss Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это... Jan 25 2012, 15:57 Alexashka Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 19:57) Вы зна... Jan 25 2012, 21:27  pliss Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27) ... Jan 25 2012, 22:04   Alexashka Цитата(pliss @ Jan 26 2012, 02:04) Вертае... Jan 26 2012, 16:22    ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 19:22) 1.... Jan 26 2012, 16:39     Alexashka Цитата(ViKo @ Jan 26 2012, 20:39) 1. А с ... Jan 27 2012, 23:23      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 02:23) зн... Jan 28 2012, 08:15       N-S Цитата(ViKo @ Jan 28 2012, 12:15) Не мгно... Jan 28 2012, 19:29      pliss Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 03:23) ... Jan 28 2012, 19:36       sasamy Надо бы понакидать примеров из Бессонова - то-то т... Jan 28 2012, 21:13        Alexashka Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) задач... Jan 28 2012, 22:04        pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) <.... Jan 29 2012, 07:53         sasamy Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 11:53) Умри -... Jan 29 2012, 17:14          pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 21:14) Что н... Jan 29 2012, 18:55           sasamy Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 22:55) P.S. А... Jan 29 2012, 19:44            pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 23:44) <.... Jan 29 2012, 20:02       ViKo Цитата(pliss @ Jan 28 2012, 22:36) У меня... Jan 30 2012, 08:48        pliss Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 12:48) В LTspi... Jan 30 2012, 10:17         ViKo Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 13:17) Ну, не... Jan 30 2012, 11:47          pliss Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 15:47) <...... Jan 30 2012, 21:35           ViKo Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 00:35) P.S. С... Jan 31 2012, 06:44           Alexashka Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 01:35) То ест... Jan 31 2012, 14:58            pliss Цитата(Alexashka @ Jan 31 2012, 18:58) Я ... Feb 4 2012, 20:00             Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 00:00) Вы не у... Feb 5 2012, 00:29              pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 04:29) ... Feb 5 2012, 06:51               Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 10:51) Вот, ес... Feb 5 2012, 08:31                pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 12:31) Для... Feb 5 2012, 14:47                 Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 18:47) Для изм... Feb 5 2012, 16:40                  pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 20:40) Ну ... Feb 5 2012, 18:51                   Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 22:51) Да, все... Feb 5 2012, 20:37                    pliss Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 00:37) И ч... Feb 5 2012, 20:58                     Alexashka Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 00:58) Вывод ч... Feb 5 2012, 21:28                      pliss Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 01:28) ... Feb 6 2012, 10:11                       Alexashka Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 14:11) Не поня... Feb 6 2012, 10:36              ViKo Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 03:29) Ну ... Feb 5 2012, 11:54         Alexashka Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 14:17) Ну, не... Jan 30 2012, 14:57 @Ark ЦитатаВертаемся к "меткому выстрелу Фидо... Jan 26 2012, 01:47 ViKo Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 04:47) Мне при... Jan 26 2012, 08:19 @Ark ЦитатаВ физике существует идеальный конденсатор, и... Jan 26 2012, 08:46 @Ark ЦитатаА с чего бы им метаться? Индуктивности-то не... Jan 26 2012, 17:04 ViKo Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 20:04) Да нич... Jan 26 2012, 17:13 @Ark ЦитатаВаша позиция "реалиста" имеет прав... Jan 26 2012, 17:42 pliss Тут ведь, какое дело...
Любители излучения забываю... Jan 26 2012, 21:23 pliss Ну, и как "последний шанс", предлагаю лю... Jan 27 2012, 20:54
2 страниц
1 2 >
