> Плавный пуск нагрузок 220V
Beginning
сообщение Jun 2 2010, 18:59
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу собрать грамотную схему плавного пуска нагрузок 220V. Ток до 10А. Нагрузки будут как реактивные – трансформаторы, двигателя, так и активные. Для плавного пуска хочу использовать тиристоры. Регулирование хочу выбрать пропуском полуволн, т.к. не хочу создавать помех. Отсюда несколько вопросов:
1. Кто что может сказать о схеме с пропуском волн.
2. Большие ли помехи будут при классической схеме, деление волны.
3. Подскажите схему определения времени перехода через ноль.
В схеме планирую поставить ограничитель тока, т.е. ток в ~13А будет считаться аварийным и отсекаться со скоростью порядка 20 mS. Пусковой ток может составлять и 10I номинального, так вот при регулировании с пропуском периодов, будет присутствовать как минимум один полный полупериод – может ли пусковойт ток например 10A двигателя превысить 13A за полупериод?
Интересует любая информация по этой теме.
Вобщем вопросов много и возможно как то сумбурно, задавайте вопросы если что то не понятно.
Нашёл инфу что за 1 период, пусковой ток может быть очень большим. Похоже от схемы "деления полуволны" или как она там называеться, не отказаться. Поэтому вопрос, а как быть с помехами? Я хочу всё это дело упровлять контроллером, крыша у него не поедет?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
rx3apf
сообщение Jun 3 2010, 15:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Кстати о птичках - а ни у кого, случаем, нет внутренней схемы устройства плавного пуска коллекторного двигателя, типа тех, что ставят в мощные болгарки и дисковые пилы ? Вроде бы и ничего такого сложного, но, тем не менее, схемотехника не самоочевидна (мне, по крайней мере). Только не всю эту любительскую порнографию, что в "Радио" и т.п., а именно как устроены заводские устройства с трехпроводным включением ?
muravei
сообщение Jan 25 2012, 07:48
Пользователь №: 7 591
Прямо "такой личный неприязнь испытываю к этот " "Радио " " кушат не могу!" sm.gif
А я сделал из Радио на 1182ПМ1 -работает , правда без ложки дегтя не обошлось- выводы симистора надо перевернуть.
Где-то нашел трехпроводную схемку , народ хвалил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
