> Измерение постоянного/переменного напряжения нескольких диапазонов, 5 разных по "ширине" диапазонов входных напряжений
bullit
сообщение Jan 25 2012, 05:19
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день!
Посоветуйте схемотехнику под следующую задачу:
Измерение напряжений
1) Выбираемый диапазоны: 0…20 В, 0…5 В, минус 10…+10 В, минус 5… +5 В, 0 … 10 В;
2) Точность измерения напряжения и тока: не хуже 0,1%
Сигнал может представлять собой импульсы, синусоиду или просто медленно меняющийся сигнал (одним словом очень разного вида) и т.д. Спектр сигнала превышающий 3 кГц не интересен. Источники сигналов могут располагаться как в метре так и в 30 метрах(но тут уже интересна будет больше форма сигнала на временной шкале).
С помощью аналоговых ключей (управляемых мк) предполагается переключать диапазоны входных напряжений, т.е. канал универсален для всех входных диапазонов.
Использование механических переключателей недопустимо по ТЗ.
Питание возможно двуполярное, но не превышающее |5| вольт.
АЦП хотелось бы выбрать однополярным, так как выбор более широк.
Входное сопротивление канала не менее 50 кОм.
Весь канал гальванически изолирован DC/DC и ISO-шками. На плате не менее 3-5 таких изолированных, друг от друга и остальной схемы, каналов.
Диапазон температур от -10 (-30) до 50(85) С.
Вокруг достаточно много мощных источников индустриальных помех (токовые шины 50 Гц и д.р.).
Вот думаю, какую схему реализовать, см. атач.
Как вариант:
1 каскад - делитель напряжения на 4, на резисторах
2 каскад - буфер не инвертирующий
3 каскад - масштабирующий усилитель (с однополярным питанием) со схемой сдвига (для одноплярного ацп).
4 каскад - ацп (с последовательным интерфейсом)
Смущает делитель и схема масштабирующего усилителя со схемой сдвига.
Вроде как нужно и сдвиг делить согласно усилению?
Делитель не слишком ли большой (антенна), и не слишком ли маленький для внесения погрешностей от источника сигнала? Да и подавлению помех тут ничего не сопутствует.
Хотелось бы сделать красиво и хорошо, а получится как говорится "само плохо".
bullit
сообщение Jan 25 2012, 09:45
пуля
Из: Уфа
достаточно одного входа на ±20 В
Ну наверное действительно проще взять ацп 16 бит, и его хватит. Но как-то одна мысль, что ацп будет использоваться, по большей части на 1/6 или 1/8 (5 вольт из диапазона -10(-20)..+20) от диапазона - не привлекает, но при этом ничего страшного.
если есть окно для калибровки, то под делитель годятся любые самые паршивые резисторы
Да с резисторами то как раз проблем нет. Есть российский производитель, отзывы хорошие!
на входе лучше применить диф. усилитель
Типа как на схеме ниже? Тогда не понятно как быть с делителем.
Сейчас схема прототип на инструментальном усилке AD8226 - видит большую диф. составляющую 100 Гц на столе. Входы к земле по 2 кОм! Пока один из входов не приземлил - наводка не ушла.
Tanya
сообщение Jan 25 2012, 10:01
Пользователь №: 12 883
Что у Вас за стол такой чудесный? И схема не для ИУ нарисована. Для самодельного ИУ на ОУ.
Не должно так быть... Попробуйте тогда с допустимым сетевым синфазным. Есть у TI - http://www.ti.com/ww/ru/analog/ina149_diff...d_pod4=38742821
и у AD.
- bullit   Измерение постоянного/переменного напряжения нескольких диапазонов   Jan 25 2012, 05:19
- - Plain   К чему такие сложности, достаточно одного входа на...   Jan 25 2012, 06:16
- - _Vova   ЦитатаСигнал может представлять собой импульсы... ...   Jan 25 2012, 06:36
- - MrYuran   Цитата(bullit @ Jan 25 2012, 09:19) 1) Вы...   Jan 25 2012, 11:50
- - bullit   Диапазон устанавливается жёстко, т.е. диапазон от ...   Jan 25 2012, 13:08
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Jan 25 2012, 17:08) Ну то...   Jan 25 2012, 14:10
|- - Plain   Цитата(bullit @ Jan 25 2012, 16:08) Хотел...   Jan 25 2012, 15:22
|- - MrYuran   Цитата(bullit @ Jan 25 2012, 17:08) Диапа...   Jan 26 2012, 07:30
- - bullit   Всё же интересно как лучше: приземлить один вход О...   Jan 26 2012, 03:40
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Jan 26 2012, 07:40) Всё ж...   Jan 26 2012, 04:44
|- - _Vova   пример ДУ с большим синфазным вам привели, если си...   Jan 26 2012, 05:29
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 26 2012, 09:29) собира...   Jan 26 2012, 06:31
|- - GetSmart   Цитата(Tanya @ Jan 26 2012, 11:31) Вы оши...   Jan 26 2012, 06:37
||- - Tanya   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2012, 10:37) Вкл...   Jan 26 2012, 07:04
|- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jan 26 2012, 10:31) Вы оши...   Jan 26 2012, 10:20
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 26 2012, 14:20) по умо...   Jan 26 2012, 10:29
- - rudy_b   Если вы аккуратно посчитаете, то, легко убедитесь ...   Jan 27 2012, 01:13
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Jan 27 2012, 05:13) Если ...   Jan 27 2012, 03:31
- - bullit   C точки зрения измериловки, входное сопротивление ...   Jan 27 2012, 04:47
- - Tanya   Цитата(bullit @ Jan 27 2012, 08:47) Но ИУ...   Jan 27 2012, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
