> Модеотрование в DesignLab. Вопросы, Некоторые вопросе использования DesignLab (PSPice)
Александрр
сообщение Mar 17 2006, 16:24
Пользователь №: 15 352
В общем есть модель
Хочу ее повторить в DesignLab 8
много неясного например вверху слева резистор. Его значение, я так понял, задано выражением, т.к. в фигурных скобках (???).
Значения некоторых переменных в этом выражении как-то задается, наверное после Parameters
А как это делается?
Просто текстовое окно можно вызвать через DRAW/TEXT BOX, но тут как-то по другому задается
Спасибо!
Вроде продублировал эту схему присоединеным файлом.
Сообщение отредактировал Александрр - Mar 17 2006, 16:27
Александрр
сообщение Mar 28 2006, 11:38
А как называется тот элемент который Seebek назван и наположен снизу - истоник напряжений чем-то управляемый? см вышеривнеденый в первом посте рисунок.
И как понимато выражение в его парамеnрах sem*V(1*V(2))
V(1) - это напряжение в первом узле?
Что-то я не вижу номера "один" на ветке?
Этот узел как-то метить надо, и каку программа поймет, что это именно напряжение на поименованой точке?
Александрр
сообщение Apr 6 2006, 11:06
Программа ругалась на выражение для резистора R1 (см исходный рисунок в первом посте сверху слева)
Поэтому я это выражение упростил. И получил теперь листинг ошибокдля TB127 следующего содержания- Кто нибудь может объяснить?
ERROR -- Less than 2 connections at node K0
Причем здесь не два соединения для узла K0?
И тут вс чем дело?
ERROR -- Node Ta is floating
ERROR -- Node 2 is floating
ERROR -- Node 12 is floating
ERROR -- Node e is floating
ERROR -- Node 1 is floating
ERROR -- Node 13 is floating
ERROR -- Node a is floating
ERROR -- Node K0 is floating
ERROR -- Node Te is floating
Схема TB127 является подсхемой схемы exper
Сообщение отредактировал Александрр - Apr 6 2006, 11:08
rod
сообщение Apr 6 2006, 11:45
Пользователь №: 2 344
Надо бы на подсхему взглянуть.
Многие вопросы снимаются после анализа сообщений выходного листинга.
Александрр
сообщение Apr 6 2006, 15:16
Так в этом предыдущем сообщении слева подсхема, а справа схема.
Может я не те термины использовал?
Странно сейчас перезапустил программу и вроде без ошибок
Файл перестал прицепляться посб сюда:
В прицепе выходной файл!
**** 04/06/106 19:19:20 ******** NT Evaluation PSpice (July 1997) ************
* C:\Prog\MSimEv_8\Projects\TEM\experim-TB-127.sch
**** CIRCUIT DESCRIPTION
* Schematics Version 8.0 - July 1997
* Fri Mar 31 17:44:11 2006
.PARAM Rm=1.602 THm=1.4988 sem=0.053189
.PARAM Rcont=0.45 RL=4.5
.PARAM tamb=273+22 Cal=19 Riso=51.6
** Analysis setup **
.OP
* From [SCHEMATICS NETLIST] section of msim.ini:
.lib nom.lib
.INC "experim-TB-127.net"
**** INCLUDING experim-TB-127.net ****
* Schematics Netlist *
E_GAIN1 $N_0002 0 VALUE {1E3 * V($N_0001)}
V_TB-127-1_4-1_2_qa $N_0006 TB-127-1_4-1_2_2 0V
E_TB-127-1_4-1_2_Seebeck TB-127-1_4-1_2_12 0 TABLE {
+ {sem*(V(TB-127-1_4-1_2_1)-V(TB-127-1_4-1_2_2))} }
+ ( (-15,-15) (15,15) )
E_TB-127-1_4-1_2_E1 TB-127-1_4-1_2_1 TB-127-1_4-1_2_2 TABLE { {Thm} }
R_TB-127-1_4-1_2_R2 TB-127-1_4-1_2_12 TB-127-1_4-1_2_13 {Rm}
V_TB-127-1_4-1_2_Vc out TB-127-1_4-1_2_13 0V
G_TB-127-1_4-1_2_ABMI1 0 $N_0007 VALUE {
+ {i(V_TB-127-1_4-1_2_Vc)*(i(V_TB-127-1_4-1_2_Vc)*Rm+sem*(V(TB-127-1_4-1_2_1)-V(TB-127-1_4-1_2_2)))}
R_TB-127-1_4-1_2_R1 $N_0007 TB-127-1_4-1_2_1 {Thm}
S_S1 out $N_0003 $N_0001 0 S1
RS_S1 $N_0001 0 1G
.MODEL S1 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0 Von=1.0
S_S2 out $N_0004 $N_0002 0 S2
RS_S2 $N_0002 0 1G
.MODEL S2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0 Von=1.0
R_R5 0 $N_0004 {RL}
C_C2 $N_0005 h {Cal}
C_C1 $N_0005 c {Cal}
R_R4 h $N_0007 {Rcont}
R_R3 c $N_0006 {Rcont}
R_R1 $N_0005 h {Riso}
R_R2 $N_0005 c {Riso}
V_V3 $N_0003 0 4.6
V_V2 $N_0001 0
+PULSE -0.1 10 7.12 0.02 0.02 14.8
V_V1 $N_0005 0 {tamb}
**** RESUMING experim-TB-127.cir ****
.INC "experim-TB-127.als"
**** INCLUDING experim-TB-127.als ****
* Schematics Aliases *
.ALIASES
E_GAIN1 GAIN1(OUT=$N_0002 IN=$N_0001 )
_ TB-127-1.4-1.2(Te=$N_0007 Ta=$N_0006 K0=0 a=out e=0 )
V_TB-127-1_4-1_2_qa TB-127-1.4-1.2.qa(+=$N_0006 -=TB-127-1_4-1_2_2 )
E_TB-127-1_4-1_2_Seebeck TB-127-1.4-1.2.Seebeck(OUT+=TB-127-1_4-1_2_12
+ OUT-=0 )
E_TB-127-1_4-1_2_E1 TB-127-1.4-1.2.E1(OUT+=TB-127-1_4-1_2_1
+ OUT-=TB-127-1_4-1_2_2 )
R_TB-127-1_4-1_2_R2 TB-127-1.4-1.2.R2(1=TB-127-1_4-1_2_12
+ 2=TB-127-1_4-1_2_13 )
V_TB-127-1_4-1_2_Vc TB-127-1.4-1.2.Vc(+=out -=TB-127-1_4-1_2_13 )
G_TB-127-1_4-1_2_ABMI1 TB-127-1.4-1.2.ABMI1(OUT+=0 OUT-=$N_0007 )
R_TB-127-1_4-1_2_R1 TB-127-1.4-1.2.R1(1=$N_0007 2=TB-127-1_4-1_2_1 )
S_S1 S1(3=out 4=$N_0003 1=$N_0001 2=0 )
RS_S1 S1(1=$N_0001 2=0 )
S_S2 S2(3=out 4=$N_0004 1=$N_0002 2=0 )
RS_S2 S2(1=$N_0002 2=0 )
R_R5 R5(1=0 2=$N_0004 )
C_C2 C2(1=$N_0005 2=h )
C_C1 C1(1=$N_0005 2=c )
R_R4 R4(1=h 2=$N_0007 )
R_R3 R3(1=c 2=$N_0006 )
R_R1 R1(1=$N_0005 2=h )
R_R2 R2(1=$N_0005 2=c )
V_V3 V3(+=$N_0003 -=0 )
V_V2 V2(+=$N_0001 -=0 )
V_V1 V1(+=$N_0005 -=0 )
_ _(h=h)
_ _(c=c)
_ _(TB-127-1.4-1.2.2=TB-127-1_4-1_2_2)
_ _(TB-127-1.4-1.2.12=TB-127-1_4-1_2_12)
_ _(TB-127-1.4-1.2.1=TB-127-1_4-1_2_1)
_ _(TB-127-1.4-1.2.13=TB-127-1_4-1_2_13)
_ _(out=out)
_ _(TB-127-1.4-1.2.11=out)
.ENDALIASES
.probe
.END
**** Voltage Controlled Switch MODEL PARAMETERS
S1 S2
RON 1 1
ROFF 1.000000E+06 1.000000E+06
VON 1 1
VOFF 0 0
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( c) 272.2700 ( h) 273.7300 ( out) .0797 ($N_0001) -.1000
($N_0002) -100.0000 ($N_0003) 4.6000
($N_0004) 358.8E-09 ($N_0005) 273.0000
($N_0006) 272.2600 ($N_0007) 273.7400
(TB-127-1_4-1_2_1) 273.7600 (TB-127-1_4-1_2_2) 272.2600
(TB-127-1_4-1_2_12) .0797 (TB-127-1_4-1_2_13) .0797
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_TB-127-1_4-1_2_qa 1.419E-02
V_TB-127-1_4-1_2_Vc 4.441E-06
V_V3 -4.520E-06
V_V2 1.001E-10
V_V1 3.538E-07
TOTAL POWER DISSIPATION -7.58E-05 WATTS
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** VOLTAGE-CONTROLLED CURRENT SOURCES
NAME G_TB-127-1_4-1_2_ABMI1
I-SOURCE 3.540E-07
**** VOLTAGE-CONTROLLED VOLTAGE SOURCES
NAME E_GAIN1 E_TB-127-1_4-1_2_Seebeck
V-SOURCE -1.000E+02 7.972E-02
I-SOURCE 1.001E-07 4.441E-06
NAME E_TB-127-1_4-1_2_E1
V-SOURCE 1.499E+00
I-SOURCE -1.419E-02
**** VOLTAGE CONTROLLED SWITCHES
NAME S_S1 S_S2
MODEL S1 S2
I LOAD -4.52E-06 7.97E-08
V LOAD -4.52E+00 7.97E-02
R LOAD 1.00E+06 1.00E+06
V CTRL -1.00E-01 -1.00E+02
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .08
rod
сообщение Apr 6 2006, 16:06
Виноват, вспылил, было не прав...
- Александрр   Модеотрование в DesignLab. Вопросы   Mar 17 2006, 16:24
- - MosAic   Попробуйте двойной щелчек на "Parameters...   Mar 20 2006, 12:07
- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 19:24) ....   Mar 20 2006, 12:40
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 20 2006, 15:40) Цитата(А...   Mar 24 2006, 13:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 24 2006, 16:01) В...   Mar 24 2006, 15:33
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 24 2006, 18:33) PARAMETR...   Mar 27 2006, 10:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 27 2006, 13:01) ....   Mar 27 2006, 13:06
- - MosAic   Нет соединений на выводах подсхемы. Скорее всего н...   Apr 6 2006, 12:00
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 6 2006, 16:00) Нет со...   Apr 7 2006, 08:40
|- - Александрр   В общем опять схема ведет себя непонятно и нестаби...   Apr 7 2006, 15:32
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 7 2006, 18:32) { ...   Apr 7 2006, 15:48
|- - Александрр   Цитата(rod @ Apr 7 2006, 19:48) Надо так ...   Apr 10 2006, 13:11
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 10 2006, 17:11) А...   Apr 11 2006, 11:53
- - Александрр   А не подскажет кто зачем на схеме источники постоя...   Apr 11 2006, 11:10
- - MosAic   Давайте разберемся. А то долго уже мучаетесь. Выло...   Apr 11 2006, 12:27
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 11 2006, 16:27) Давай...   Apr 14 2006, 09:07
- - Александрр   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 20:24) П...   Apr 18 2006, 13:47
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 18 2006, 17:47) А...   Apr 28 2006, 11:56
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 28 2006, 14:56) ....   Apr 28 2006, 14:56
|- - Александрр   удаление   Dec 15 2006, 13:40
- - Александрр   Всем спасибо! Новый вопрос. Проблема с той мо...   Dec 15 2006, 14:36
- - Александрр   Ну и что? Есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый э...   Dec 20 2006, 13:24
- - Igor_S   Цитата(Александрр @ Dec 20 2006, 14:24) Н...   Dec 20 2006, 13:34
- - Александрр   Цитата(Igor_S @ Dec 20 2006, 13:34) Chtoj...   Dec 21 2006, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
