Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста., Не могу понять отчего перегрев. |
Jan 19 2012, 22:17
Пользователь №: 38 503
День добрый, подскажите плз, не могу разобраться в чем причина следующего явления. Есть ИБП полумост на 1000В, 0.2А, 200Вт. Если подключить напрямую к выходной обмотке трансформатора нагрузочный резистор 5к (Р=200Вт), то БП работает идеально, ничего не греется, трансформатор чуть теплый, все довольны. Если подключить диодный мост, дроссель большой индуктивности (L=0.3H), конденсатор, а потом нагрузку 5к, то трансформатор начинает очень сильно разогреваться, дроссель чуть теплый. Если подключить дроссель маленькой индуктивности L=0.06 mH, то трансформатор греется слабее, но дроссель просто раскаляется. Т.е. или дроссель греется или трансформатор, причем даже на холостом ходу, но с диодным мостом и выходными конденсаторами. Без диодов, только с резистором 5к в нагрузке – трансформатор работает идеально, что на х.х., что с полной нагрузкой. Диоды менял, проверял, пробоя нет, трансформатор рассчитан правильно, иначе бы грелся на х.х. или под нагрузкой перегревался. Изначально БП должен работать с дросселем 0.3H, т.к. нужна хорошая фильтрация при маленьких токах, дроссель 0.06 mH поставил уже позже, когда начал искать причину нагрева трансформатора.
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:09
Jan 25 2012, 12:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(georgy31 @ Jan 25 2012, 18:41)  Это хорошо, когда ток нагрузки не меняется, а при изменении её, прийдётся ещё и частоту подстраивать. К тому же велика вероятность в ентом, назовём его "икающем" режиме, намагничивания транса. Сам наступал на енти грабли. Я не понимаю о чем вы. Ток в нагрузку тянется с емкостного накопителя, он много больше зарядного тока и вообще не при делах. На замагничивание трансформатора как бы все равно. Ток первички ограничен. Цитата(Herz @ Jan 25 2012, 19:06)  Вторую гармонику чего? Частоты преобразования.
V000va Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста. Jan 19 2012, 22:17 _gari Поставьте дроссель после кондесатора, после него, ... Jan 20 2012, 07:10 V000va Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 10:10) Постав... Jan 20 2012, 16:20 K-Volodja За счет неодинаковости диодов моста, может быть од... Jan 20 2012, 13:59 НЕХ Может стоит отказаться от мостового выпрямитель и ... Jan 20 2012, 15:58 НЕХ Про конденсатор последовательно со вторичкой наме... Jan 20 2012, 16:28 V000va Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 19:28) Про конд... Jan 20 2012, 16:37 Alex11 У Вас еще могут медленно закрываться диоды, отсюда... Jan 20 2012, 16:32 V000va Вот осцилограмма тока через вторичку, через резист... Jan 20 2012, 17:57 pokos Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) Повто... Jan 22 2012, 15:54  MaslovVG По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. ... Jan 22 2012, 16:25   SmartRed Цитата(MaslovVG @ Jan 22 2012, 23:25) По ... Jan 23 2012, 11:46    Herz Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 13:46) С д... Jan 23 2012, 12:36     SmartRed Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 19:36) Тут, ск... Jan 23 2012, 18:49  V000va Цитата(pokos @ Jan 22 2012, 18:54) Дружищ... Jan 23 2012, 15:22   MaslovVG Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 19:22) дык з... Jan 23 2012, 16:01    V000va Цитата(MaslovVG @ Jan 23 2012, 19:01) На ... Jan 23 2012, 21:23     SmartRed Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 04:23) Почем... Jan 24 2012, 04:01   Herz Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 17:22) Да, я... Jan 23 2012, 17:52    MaslovVG Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 21:52) А как н... Jan 23 2012, 18:38 MaslovVG Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) Повто... Jan 22 2012, 17:49 Herz ЦитатаИзначально БП должен работать с дросселем 0.... Jan 22 2012, 17:10 Plain Нет, 130 мГн в насыщении не будет, он только хорош... Jan 22 2012, 18:55 wwweider я сам не очень опытный но далее изложу свои мысли:... Jan 24 2012, 04:26 Herz Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 20:49) Стр... Jan 24 2012, 07:51 V000va Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 10:51) Так пос... Jan 24 2012, 15:29  Herz Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 17:29) Дык я... Jan 24 2012, 17:30   V000va Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 20:30) О, нет.... Jan 24 2012, 18:24  SmartRed Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 22:29) Прошу... Jan 25 2012, 10:28   Herz Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 12:28) Сам... Jan 25 2012, 12:06   V000va Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 13:28) Ага... Jan 25 2012, 14:50    SmartRed Цитата(V000va @ Jan 25 2012, 21:50) Честн... Jan 25 2012, 14:58     V000va Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 17:58) На ... Jan 25 2012, 17:36      SmartRed Цитата(V000va @ Jan 26 2012, 00:36) Ну ка... Jan 25 2012, 18:03 Herz Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 14:35) Час... Jan 25 2012, 20:41 SmartRed Цитата(Herz @ Jan 26 2012, 03:41) Разве р... Jan 26 2012, 03:29 V000va ЦитатаИзмеряется класически: от генератора через с... Jan 26 2012, 14:54 Plain С ёмкостями дросселей не борются, а используют как... Jan 26 2012, 16:03 pr0m Учитывая импульсный характер нагрузки, предложу ав... Jan 26 2012, 17:35 MaslovVG Цитата(pr0m @ Jan 26 2012, 21:35) Секцион... Jan 26 2012, 19:02 V000va Померил индуктивность выходной высоковольтной обм... Feb 15 2012, 17:19 Herz Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 19:19) Помер... Feb 15 2012, 18:46 V000va Уже не до смеху мне... На холостом ходу не греется... Feb 15 2012, 19:37 vao А что из себя представляет трансформатор? какое со... Feb 16 2012, 07:37 _gari Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 20:19) Помер... Feb 17 2012, 07:36
