задачка по физике |
Jan 8 2012, 10:05
Пользователь №: 69 219
Есть два параллельно включенных конденсатора,С1=С2,на первом напряжение U1,какой напряжение будет после замыкания ключа,то есть U2? Вот первое решение этой задачки: Q2=U1*C2 После замыкания ключа этот заряд перераспределится между двумя емкостями:U2*C2 и U2*C1.Теперь приравняй заряды U1*C2=U2*C2+U2*C1. то есть U2=U1/2. Как можно вторым способом решить задачку?
Jan 25 2012, 15:57
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это я ничего не понял.) Почему, при решении задачи в которой известен только заряд, емкость и её изменение нужно заниматься поиском неучтённой работы электрического тока или скрытых "неидеальностей"?
Мне очень нравится вот такой вариант. Только записать его нужно не относительно расстояния между пластинами, а относительно площади пластин. Как-то так.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 17:54
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Jan 25 2012, 21:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 19:57)  Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это я ничего не понял.)
Почему, при решении задачи в которой известен только заряд, емкость и её изменение нужно заниматься поиском неучтённой работы электрического тока или скрытых "неидеальностей"? Да очень просто- пластины притягаются? Раз на них разноименные заряды значит притягиваются. Если Вы позволите пластинам сблизится, значит совершится работа F*s, а кто ее совершит? Правильно -поле. При этом собственно увеличится емкость и уменьшится напряжение между пластинами. Куда пойдет работа F*s не важно, важно что поле потеряют эту энергию. Или другой случай. Заряд перетекает с одного конденсатора (заряженного) на другой (незаряженный), при этом что происходит с потенциалом зарядов? Правильно, он падает. Т.е заряд отдает свою (потенциальную) энергию переходя на более низкий уровень. Во что она перейдет не важно -в тепло, в движение, во что угодно, но он ее должен отдать, чтобы понизить свой потенциал. И какое бы сопротивление не стояло у него на пути, он потеряет ровно столько энергии на сколько будет перепад потенциалов между пластинами. Вот и все. И дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов. Поэтому забудьте про ёмкость и зрите в корень
Jan 25 2012, 22:04
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27)  <...>Заряд перетекает с одного конденсатора <...> Вот! Вот только не заостряйте на этом внимания электротехнической общественности! А то, опять начнут разбирать "лишние сущности". Вертаемся к "меткому выстрелу Фидо". Вопрос: Куда денется энергии идеального идеально заряженного конденсатора при идеальном замыкании идеальных обкладок идеальным ( идеальным - значит не имеющим ни сопротивления, ни ёмкости, ни длины - а значит и индуктивности ) проводником. Ответ - бесконечное убывание энергии конденсатора превратится в бесконечное возрастание работы сил по удержанию конденсатора в его "геометрических рамках". ) Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27)  <...>дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов. Поэтому забудьте про ёмкость и зрите в корень  Не, забыть про ёмкость - не согласный я.) Держу я пустое ведро, ёмкостью 12 литров. А мне из шланга льют в него воду. Я, вроде, и делать - ничего не делаю, а держать всё тяжелее и тяжелее. А если ведро ёмкостью литров 20 -25?)))))
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 21:54
Jan 26 2012, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(pliss @ Jan 26 2012, 02:04)  Вертаемся к "меткому выстрелу Фидо". Вопрос: Куда денется энергии идеального идеально заряженного конденсатора при идеальном замыкании идеальных обкладок идеальным ( идеальным - значит не имеющим ни сопротивления, ни ёмкости, ни длины - а значит и индуктивности ) проводником. Ответ - бесконечное убывание энергии конденсатора превратится в бесконечное возрастание работы сил по удержанию конденсатора в его "геометрических рамках". ) Извините, но это бред по моему глубочайшему мнению  Какое еще бесконечное убывание энергии? Откуда она тогда взялась бесконечная энергия? Если сближать обкладки, да сила притяжения увеличивается, но и расстояние между обкладками уменьшается, а значит их произведение (т.е возможная работа электростатических сил) остается тем же самым. И все это переходит в предел lim oo*0, который просто есть неопределенность, которая вообще сплошь и рядом в теории электростатики. И нет никакого бесконечного возрастания работы. Это вообще конЁк любителей свободной энергии)) Но мы то в школе учились, знаем что энергия ниоткуда не берется и вообще законы сохранения какбы соблюдаются да? А что произойдет. Да просто электроны ринутся от "-" к "+" ускоряясь полем, а потом будут метаться туда-сюда в куске металла излучая радиоволны и постепенно остановятся. И получим просто разряженный конденсатор! Цитата(pliss @ Jan 26 2012, 02:04)  Не, забыть про ёмкость - не согласный я.) Держу я пустое ведро, ёмкостью 12 литров. А мне из шланга льют в него воду. Я, вроде, и делать - ничего не делаю, а держать всё тяжелее и тяжелее. А если ведро ёмкостью литров 20 -25?))))) То что Вы держите с трудом ведро напрягаясь и потея еще не значит что Вы совершаете над ним работу. Как раз нет. Пример: движок постоянного тока который включили и застопорили вал. Он не совершает работы, однако при этом греется. Вот это и есть Вы с ведром  ОК. Хотите про воду- будет Вам про ВОДУ Берем емкость с водой, это будет ЁМКОСТЬ импровизированного конденсатора. Чтобы ее увеличить что нужно? Правильно- раздвинуть стенки. Раздвигаем стенки, уровень воды снижается, это что значит - положение центра массы воды опустилось, уменьшилась потенциальная энергия этой массы. Что эквивалентно тому, что потенциал нашего "конденсатора" уменьшился. При этом вода совершит работу при раздвигании стенок. Вот что происходит когда обкладки заряженного конденсатора сближают. Цитата(ViKo @ Jan 26 2012, 12:19)  Положите рядом с конденсаторами компас. При соединении заряженного и разряженного конденсаторов стрелка компаса отклонится. Откуда она взяла энергию для рывка? Оттуда!  А еще есть такая штука которая сминает пивные банки этим самым электромагнитным импульсом
Spektr26 задачка по физике Jan 8 2012, 10:05 Tanya Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) . Ка... Jan 8 2012, 10:12 SyncLair Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) Как ... Jan 8 2012, 12:10 kovigor Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть... Jan 8 2012, 18:10 MaslovVG Цитата(kovigor @ Jan 8 2012, 22:10) W = (... Jan 8 2012, 18:53  kovigor Цитата(MaslovVG @ Jan 8 2012, 22:53) В да... Jan 8 2012, 19:05 Wise Опасная тема для неокрепших умов.. Jan 8 2012, 19:27 Alexashka Второй способ - это через энергию, но чтобы его пр... Jan 8 2012, 20:06 тау Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть... Jan 8 2012, 21:51 Alexashka Цитата(тау @ Jan 9 2012, 01:51) какое так... Jan 9 2012, 01:19  тау Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 04:19) соп... Jan 9 2012, 07:10 ViKo Задачка была бы веселее, если бы вместо второго ко... Jan 9 2012, 08:03 Alexashka Цитата(ViKo @ Jan 9 2012, 12:03) Задачка ... Jan 9 2012, 12:40  rudy_b Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 15:40) ...... Jan 9 2012, 18:20   Alexashka Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д... Jan 9 2012, 19:29   MaslovVG Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д... Jan 9 2012, 20:15 horoc Очень интересно, а не могли бы гуру поделиться так... Jan 9 2012, 11:49 Reanimator++ Кстати была еще задачка с похожим условием где кон... Jan 9 2012, 12:43 AlexeyW Цитата(Reanimator++ @ Jan 9 2012, 1... Jan 9 2012, 21:58 @Ark ЦитатаОпасная тема для неокрепших умов..
Это точно... Jan 9 2012, 13:22 SSerge Цитата(@Ark @ Jan 9 2012, 20:22) Это точн... Jan 9 2012, 16:30 @Ark ЦитатаСобственно, корень всех бед - в использовани... Jan 9 2012, 17:35 Spektr26 Всем Спасибо! Рассчитал через закон сохранения... Jan 18 2012, 09:27 Tanya Цитата(Spektr26 @ Jan 18 2012, 13:27) Все... Jan 18 2012, 10:03 pliss А, вот объясните, почему три конденсатора можно со... Jan 21 2012, 19:18 @Ark ЦитатаА, вот объясните, почему три конденсатора мо... Jan 21 2012, 19:35 pliss Это авторское.) Jan 21 2012, 19:54 @Ark ЦитатаЭто авторское.)
В исходной задачке, после за... Jan 21 2012, 20:15 pliss Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:15) <...... Jan 21 2012, 20:25 @Ark ЦитатаС одной стороны смотрим - считаем про заряд.... Jan 21 2012, 20:38 pliss Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:38) <...... Jan 21 2012, 20:43 @Ark Ну, продемонстрируйте же нам компромисс между зако... Jan 21 2012, 20:56 pliss С удовольствием!)
Но только после того, как вы... Jan 21 2012, 21:02 Alexashka Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 01:02) ...поч... Jan 21 2012, 22:11  pliss Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 02:11) Пр... Jan 22 2012, 03:32   Alexashka Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 07:32) До зам... Jan 22 2012, 19:43    pliss Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43) Ес... Jan 22 2012, 21:21     ViKo Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 23:21) А вот ... Jan 23 2012, 06:54     Alexashka Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 01:21) Но раз... Jan 23 2012, 11:58      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) А ... Jan 23 2012, 12:07      pliss Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) ... Jan 23 2012, 17:28       Alexashka Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 21:28) Ну, во... Jan 23 2012, 18:15        pliss Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 21:15) Ну... Jan 23 2012, 20:23         Alexashka Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 00:23) А спра... Jan 23 2012, 21:50          pliss Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 00:50) ... Jan 24 2012, 04:49           Alexashka Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 08:49) Похоже... Jan 24 2012, 05:12            pliss Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 09:12) ... Jan 24 2012, 21:54             Alexashka Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 01:54) Работа... Jan 25 2012, 14:50      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) Ес... Jan 23 2012, 17:54 @Ark ЦитатасоедЕнены
Таких терминов не знает даже Викип... Jan 21 2012, 21:10 pliss Я об этом уже писал.
Это авторское. Jan 21 2012, 21:15 @Ark ЦитатаЯ об этом уже писал.
Это авторское.
Понятно.... Jan 21 2012, 21:22 ViKo Не понимаю половину того, что здесь говорится. Вер... Jan 22 2012, 18:52 _Ivana ViKo, спасибо, удалил оффтоп. Про резонансные конт... Jan 23 2012, 18:21 ViKo Получается, крутить заряженный КПЕ в одну сторону ... Jan 24 2012, 07:45 Serj78 Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу эт... Jan 24 2012, 16:01    ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 19:22) 1.... Jan 26 2012, 16:39     Alexashka Цитата(ViKo @ Jan 26 2012, 20:39) 1. А с ... Jan 27 2012, 23:23      ViKo Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 02:23) зн... Jan 28 2012, 08:15       N-S Цитата(ViKo @ Jan 28 2012, 12:15) Не мгно... Jan 28 2012, 19:29      pliss Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 03:23) ... Jan 28 2012, 19:36       sasamy Надо бы понакидать примеров из Бессонова - то-то т... Jan 28 2012, 21:13        Alexashka Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) задач... Jan 28 2012, 22:04        pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) <.... Jan 29 2012, 07:53         sasamy Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 11:53) Умри -... Jan 29 2012, 17:14          pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 21:14) Что н... Jan 29 2012, 18:55           sasamy Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 22:55) P.S. А... Jan 29 2012, 19:44            pliss Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 23:44) <.... Jan 29 2012, 20:02       ViKo Цитата(pliss @ Jan 28 2012, 22:36) У меня... Jan 30 2012, 08:48        pliss Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 12:48) В LTspi... Jan 30 2012, 10:17         ViKo Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 13:17) Ну, не... Jan 30 2012, 11:47          pliss Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 15:47) <...... Jan 30 2012, 21:35           ViKo Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 00:35) P.S. С... Jan 31 2012, 06:44           Alexashka Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 01:35) То ест... Jan 31 2012, 14:58            pliss Цитата(Alexashka @ Jan 31 2012, 18:58) Я ... Feb 4 2012, 20:00             Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 00:00) Вы не у... Feb 5 2012, 00:29              pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 04:29) ... Feb 5 2012, 06:51               Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 10:51) Вот, ес... Feb 5 2012, 08:31                pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 12:31) Для... Feb 5 2012, 14:47                 Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 18:47) Для изм... Feb 5 2012, 16:40                  pliss Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 20:40) Ну ... Feb 5 2012, 18:51                   Alexashka Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 22:51) Да, все... Feb 5 2012, 20:37                    pliss Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 00:37) И ч... Feb 5 2012, 20:58                     Alexashka Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 00:58) Вывод ч... Feb 5 2012, 21:28                      pliss Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 01:28) ... Feb 6 2012, 10:11                       Alexashka Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 14:11) Не поня... Feb 6 2012, 10:36              ViKo Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 03:29) Ну ... Feb 5 2012, 11:54         Alexashka Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 14:17) Ну, не... Jan 30 2012, 14:57 @Ark ЦитатаВертаемся к "меткому выстрелу Фидо... Jan 26 2012, 01:47 ViKo Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 04:47) Мне при... Jan 26 2012, 08:19 @Ark ЦитатаВ физике существует идеальный конденсатор, и... Jan 26 2012, 08:46 @Ark ЦитатаА с чего бы им метаться? Индуктивности-то не... Jan 26 2012, 17:04 ViKo Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 20:04) Да нич... Jan 26 2012, 17:13 @Ark ЦитатаВаша позиция "реалиста" имеет прав... Jan 26 2012, 17:42 pliss Тут ведь, какое дело...
Любители излучения забываю... Jan 26 2012, 21:23 pliss Ну, и как "последний шанс", предлагаю лю... Jan 27 2012, 20:54
2 страниц
1 2 >
